1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 21
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 29.05.18.
  1. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Лучший вариант храенения ГСБ. Срезать пленку, оставив "шапки" от прямого попадания осадков. Постараться максимальнов ысушить ГСБ перед кладкой.
  2. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Согласен, еще при длительном хранении в пленке может появиться плесень, но, если паллеты будут мигрировать, то лучше оставить пленку.
  3. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
  4. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    День добрый.
    Вопрос по армпоясу, теоретический и, в зависимости от ответа, возможно прикладной.
    Если говорить об армпоясе под крышу (деревянное перекрытие), то основная его функция - обруч, т. е. наша армированная бетонная полоса полезно работает на растяжение.
    Предположим, заливка происходит частями, с устройством выпусков арматуры, достаточных для анкеровки в незалитых еще частях. Скажем, если армирование состоит из двух стержней 12-й арматуры, то из залитого участка они выпущены на 2,7 и 3,3 м (если берем шестиметровые нарезы).
    Вопрос - при дозаливке армпояс сохранит большую часть своих противорастягивающих свойств, ведь по идее обе части будут армированы едиными большими кусками арматуры? Или холодный шов сводит на нет функцию обруча?
  5. FusRoDah
    FusRoDah
    FusRoDah
    Воронеж
    @Vladis69, конечно все будет нормально с функцией сопротивления растяжению. Холодный шов не располагайте в угловых и Т-образных соединениях стен, там где он может работать на срез. В остальном минус только в большей уязвимости шва к проникновению влаги и коррозии арматуры. Я при устройстве холодного шва покрывал соотв. участок арматуры грунтовкой с преобразователем ржавчины.
  6. Autopro
    Autopro
    Autopro
    Хотелось бы услышать мнение компетентных людей о огнеупорных свойствах газобетона. Имеются в виду температуры горения 1000-1200 гр С.
  7. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Газобетон всю свою прочность набирает в автоклаве, дальше он хоть в пленке, хоть без пленки, без разницы.
    Из опыта. Если блоки закуплены и завезены весной, непосредственно под стройку, то при разгрузке ставить поддоны с небольшими зазорами, чтобы ветер мог гулять, пленка снимается сразу, никаких шапочек оставлять не нужно. В идеале, вертикальные стопки в поддоне чуть раздвинуть по краям, чтобы между ними тоже проветривалось. Уже дня через три в таком режиме, блок по весу теряет процентов 20. Опасаться весенних осадков не стоит, попавшая сверху дождевая вода практически мгновенно высыхает, как только выйдет солнце.
  9. Autopro
    Autopro
    Autopro
    Температуры до 1200 могут быть получены при горении пиролизных газов в термоизолированном канале. Собственно откуда возник вопрос... Народные умельцы повадились строить дымоходы из газобетона (газосиликатных блоков). По их отзывам такие трубы годами стоят и хорошо выполняют свою функцию. Они слабо подвержены образованию конденсата и вполне надежны в эксплуатации. Я даже вполне соглашусь, что нормальном режиме работы дымохода все так и есть. Но печных трубах при накоплении сажи может происходить ее горение в дымоходе. И вот там уже могут быть реальные температуры за 1000 град. А вот что будет происходит с газобетоном при таком режиме работы .. мне пока не очень понятно.
  10. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    @Autopro, На канале Глеба Грина есть видео и про дымоходы и про огнестойкость, посмотрите не ленитесь, ролики по 10 минут.
  11. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Давно практикую кладку шахты дымоходов из ГБ. Однако, внутри всегда стоит металл. Расстояние от металл. дымохода до стенки из ГБ не менее 3 (трех) см.
    Чтоб не было сажи в дымоходе, необходимо, однозначно ставить "правильную печь" + не перетапливать, вес МАХ закладки дров должен быть рекомендован изготовителем печи или печником, если печь кирпичная: а) использовать сухие дрова, желательно лиственных пород; б) принимать противо-сажевые меры - периодическая топка осиной или, на догорающую закладку дров выложить картофельных очисток - помогает.
    Достичь, даже кратковременно, t +1000 С` в трубе маловероятно, даже если специально сильно постараться.
  12. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    Вырезаете полость или выкладываете блоками канал?
    Это расстояние чем-то заполняете?
  13. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Доброго. Конструктивный вопрос по газобетону. Сделал конструкцию камина. В основании блоки 200 мм шириной, узкая часть 70 мм. В боковых стенках сделаны вент отверстия. С обоих сторон появились трещины на углах. Подозреваю - деформация под собственным весом. Предстоит отделка натуральным камнем или еще 900-1200 кг повиснет. Прошу мнения знатоков- углы в самом деле деформировались под нагрузкой?
  14. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Скажем так - все по проекту. Обычно это кладка толщиной 100 мм
    Нет - в помещении. В холодной зоне - да. Либо сразу сендвич от печи. Рациональней придерживаться проекта, при условии что проект = ОК
  15. stel80
    stel80
    stel80
    Доброе время суток! Имеется дом 5 стенок. 4 стены ГБ 500мм, а 5-ю стену (которая находится по центру дома) хотелось сделать из кирпича 380 или 510мм (склоняюсь к 380). сверху на эти стены будут укладываться плиты перекрытия. Из-за разницы материалов какая может возникнуть проблема? И как правильно женить эти 2 материала?
