1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 21
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 29.05.18.
  1. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Связать все вместе монолитным армопоясом по верху под плиты и радоваться жизни!)
  2. stel80
    stel80
    stel80
    Это само собой. Я думал может еще есть нюансы какие то...? Еще не договорил, что 5я стена будет еще частью камина. Хотел ее использовать как теплоаккумулятор.
  3. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    А вот тут возможно надо поосторожничать и сделать деформационные швы. Между кладкой камина и стены.
  4. stel80
    stel80
    stel80
    пообщавшись... решил отказаться от этой идеи. и смысл морочить с 5ой стеной из кирпича отпало... либо ради дизайна если только делать бутерброд по краям кирпич, а в центре газоблок. Но печь точно отпадает, слишком много гемора с ней. камин наше все)
  5. guba911
    guba911
    guba911
    Добрый вечер. Подскажите пожалуйста одноэтажный дом из d400 375 будет три окна в пол шириной по 1700мм по центру стены 12м, верхний ряд окон будет армопояс 200*175мм, между окнами хочу сделать типа столбов из о- блоков ютонг шириной 500мм для опирания армопояса и стропил. Меня смущает выбор диаметра в о-блоках я выбираю между 160мм и 250мм. Что скажете?
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    А что услышать хотите?
    У вас там с сейсмикой все спокойно? Если да, то ход мысли может быть следующим.
    Площадь сечения во втором варианте более чем в два раза больше, чем в первом. Соответственно, и нагрузку второй вариант может нести больше в такой же пропорции. При одинаково марке бетона.
    А какую нагрузку нужно нести, кроме вас никто не скажет. Собирать их, нагрузки надо. От кровли, от снега, от перекрытия.
    Ну или брать заведомо вариант более надежный. Т. е. второй. С ним и бетон качественнее залить проще.
  7. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Ерунда это все. У меня стены внешние из ГСБ D500 толщиной 600 мм., а пятая из глиняного полнотелого кирпича М150 толщиной 250. Перекрыто плитами, нет проблем, как и дефшвов и армопояса. Только обвязочный жб поясок вокруг плит ПБ.
  8. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Армопояс он же не только для перераспределения нагрузки от плит, он придает жесткость всей коробке дом, без него может и нет проблем, что не факт совсем на протяжении лет, но с ним как минимум не хуже и спокойнее... если строим для себя, то зачем на нем экономить? Тем более его стоимость в итоговой стоимости дома десятые доли процента... Дом строиться не на 5 лет, а даже у нас в спокойной в сейсмическом плане туле бывают раз в 20-30 лет сейсмические события небольшой бальности... поэтому армопояс и анкеровка плит это не то на чем можно много сэкономить и стоит это делать, на мой взгляд.
  9. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Жесткость всей коробке придают вертикальные ЖБ колонны и простенки вкупе с монолитными перекрытиями.
  10. professor_kekes
    professor_kekes
    professor_kekes
    Раменское
    Простите за повтор, но хочу разобраться. Проектом предусмотрена кладка ГБ блока на ленту с полами по грунту. От влаги защищает отсечная гидроизоляция на ленте, бетонный вкладыш со стороны улицы. Смущает низкое от земли расположение ГБ блока, буквально 10 см. Не будет ли по осени в дожди набирать влагу или по весне при таянии снега. Есть опыт?
  11. Курусай
    Курусай
    Курусай
    Кузнецк
    Производители ГБ, требуют 40 см. от уровня земли.
  12. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Где требуют? Сможете ссылку привести?
  13. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Есть. Не предвижу проблем.
  14. professor_kekes
    professor_kekes
    professor_kekes
    Раменское
    На что обратить внимание при строительстве, так сказать критическую ошибку не просмотреть при таком узле?
  15. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Согласен, придают, скажите - как по вашему, актуальны те конструктивные решения, что применяют в многоэтажном строительстве в строительстве коттеджном, где дома максимум 1-2-2.5 этажа? Клиенту вы можете объяснить, почему полность меняться технология строительства и смета? Такие решения хорошо, но в малоэтажке избыточные если нет каких то требований по сейсмике или архитектуре. Если клиент хочет - да это будет отличное решение. Но не у всех есть банальная возможность завозить на участки бетон миксерами и бетононасосы разворачивать. А залить армопояс можно самомесом и не так дорого, хотя по эффективности он не сильно будет уступать в маклоэтажке монолитному каркасу. Все скаханное чисто мое мнение. Я не конструктор и могу быть не прав.
