1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 21
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 29.05.18.
  1. jufant
    jufant
    jufant
    Rīga
    И еще. Надо ли крепить брус перекрытия к нижнему армопоясу уголками, шпильками или он просто запененный лежит?
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    хороший подход -поддерживаю
    у людей всегда бюджет ограничен (даже большой бюджет)
    если в него не лезет ваше решение вы полагаете что они строить не будут? ;)
    будут гарантированно и проектировщика найдут (если будут искать) который нарисует что угодно
    так уж пусть из Д300 правильно построят засовывая его куда следует :hndshk:
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    шпильки с забивным анкером вам в помощь раз не хотите под замоноличенные шпильки подгоныть кладку
    брус перекрытия крепить ни чем не нужно -можно еще хуже сделать когда он усыхать начнет и прикрепленный стены стягивать
  4. jufant
    jufant
    jufant
    Rīga
    А можно шпильки вести сквозь брус перекрытия?
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    зачем?
  6. jufant
    jufant
    jufant
    Rīga
    удобнее, чем через блок. А подгонять кладку - это шпильки в вертикальных швах?
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    А при чем здесь сомнения? На вскидку номер нормативного документа не вспомню. Но там черным по белому было, что один этаж + мансарда - от B1.5.
  8. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Слышал мнение, что оконные проемы из ГБ блоков лучше перед установкой окон гидроизолировать обмазочной гидроизоляцией, что бы после установки окон влага и конденсат не разрушали блок в зоне отрицательных температур. Что Вы думаете по этому поводу, стоит или нет если делать для себя? И Если Да, то какой материал предпочтительнее использовать?
  9. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Бред какой то
  10. generator73
    generator73
    generator73
    @Алексей71Тула, не перед, а после и не обмазочной гидроизоляцией, а стандартными способами - отливами и подоконниками.
    Собственно при правильной установке не должно быть конденсата.
  11. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Как делать в классике я прекрасно понимаю, просто как то услышал про вариант дополнительной гидроизоляции до - вот и спросил мнение общественности!)
  12. Lucky-803
    Lucky-803
    Lucky-803
    Ярославль
    Однозначно переделать
  13. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    У меня был подобный косяк, правда периметр вдвое меньше, но глубина перепада вышла вдвое больше. Углы фундамента бились в пределах 16-18мм,лента тоже так примерно, подливать не стал, перед отсечкой ямки загладил цпр 1*2 и все Лазер днем не видно, а длинный пузырьковый с пробными 1-2мм на 2м по факту выдал такое на один блок...Снимать не захотел. Из-за провала на 25мм на длине 3м между нулями пришлось корректировать весь периметр.
    Строгал... Не так и страшно, справился за день, кажется, или чуть больше.
    Крепил с двух сторон направляющие из перфополосы по отметке, ножовкой делал насечки-пропилы почти на всю требуемую глубину и теркой из гвоздевых пластин снимал лишнее. С насечками гораздо шустрее (в двое -трое),чем по гладкому блоку. Терки из трех пластин по 200мм хватило на весь дом, Кстати длина терки как раз соответствовала длине зоны нанесения клея-приложил,царапнул и не надо рулеткой махать. Блок Д400 300мм, Калуга.
    Вчера чуть не с лупой облазил все, ни одной трещины после зимы не обнаружил, как то подозрительно, у многих есть, а у меня -нет...;)
  14. Laguna-025
    Laguna-025
    Laguna-025
    Решил переделать 8 блоков, 6 уже переделал. Осталось 2 шт. А теркой (наждачка 40) поработать все-равно придется, так как перепад в 1-3 мм присутствует. Осталось чуть-чуть:aga: и дело пойдет веселей
  15. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Не, наждачка это не то... купил для штроб алмазную сферическую шарошку-паз грызла, но забивалась пылью в лет... отложил в сторону. Работать только с водой.
    Только терка из пластин МЗП или полотен лобзика или еще какой пилы производительны более-менее.
    Зимой я ее попробовал и на гипсолитовой перегородке и на наливных полах- блок строгать легче, но справляются. Зубья порой отлетают, но их много...
