1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 21
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 29.05.18.
  1. Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Йошкар-Ола
    Поделитесь пожалуйста опытом. Какой порядок, нет ли тут каких-то тонкостей?
    Насколько я себе это представляю: сквозь уложенный мауэрлат сверлим сверлом по дереву, затем буром сквозь блоки в армопояс на глубину чуть больше длинны анкера, затем забиваем шпильку с накрученным анкером и затягиваем?
    У меня бывало что в бетоне анкер начинало проворачивать. Как быть с пылью которая будет падать в пробуренное отверстие? Шпильку крепить под прямым углом или лучше наискосок?
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Пыль из отверстия выдуть при помощи подходящего отрезка трубки, от гидроуровня хорошо подходит, диаметром 10 мм.
    Анкер, перед забивкой, чуть затянуть на шпильке, что бы лепестки чуть расходиться начали. Опытным путем, поймёте на сколько сильно.
  3. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    @Dimastik25, "грушей" продувать сподручней, если отверстие глубокое, надеть трубочку.
  4. Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Йошкар-Ола
    60 см глубины выдуется? (7 см в армопоясе, 40см блоки, 15 см мауэрлат). Или в данном случае надежнее установить шпильки в армопояс, а затем насаживать на них 2 ряда блоков.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Саш, да хоть шариком воздушным. Не усложняй. Не забыл грушу купить, можно и её использовать, забыл грушу на стройку привезти, и ртом дунуть не проблема. Автомобильный компрессор, струёй воды, да чем угодно. ;)
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Сначала, сквозь уложенный и размеченный на стене мауэрлат, с предварительно просверленными отверстиями под шпильки, размечаются места бурения на стене. Потом, мауэрлат отодвигается, бурится отверстие, забивается и анкерится шпилька, и только потом, сверху одевается мауэрлат.
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    все примерно так и есть
    пыль максимально вытащит и засверливаться глубже
    @Dimastik25, хорошо пояснил
  8. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Мне конечно хотелось бы по-дискутировать на тему оптимизации - разметки, сверления и дутья :)]
    но мы как-то раз уже уделяли этому делу дня два или три - но консенсуса не было, каждый остался со своими "тараканами" :aga:
  9. Игорь8562
    Игорь8562
    Игорь8562
    Форумчане, подскажите можно ли штукатурить стены из газобетона гипсовой штукатуркой слоем до 2-4 мм? На сколько нужна сетка от растрескивания? без отделки стены отстоялись уже 2 года, т. е. газобетон высох, усадочных трещин на стенах нет. Т. е. вопрос, есть ли минимально допустимая толщина для штукатурного слоя по газобетону?
  10. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Это называется перетирка, можете делать любые слоя, сетка не нужна.
  11. hemffeus
    hemffeus
    hemffeus
    @Dimastik25, здравствуйте!
    Хотел спросить может немного не в той теме, но точно по газобетону.
    Обсуждаю проект и мне высказали мнение, что если на УШП вынести блок газобетона, в моем случае 400 мм плотностью 400, на 10 см на эппс, то ухудшится теплосопротивление стены из -за уменьшения шва между плитой и ГБ. То есть при размещении блока ГБ на ребре плиты сопротивление будет лучше, а при выносе блока на 10 см на эппс оно ухудшится. 10 на 30 допускается вынос по всем нормативам.
    Но что то меня тут постигло сомнение. Ведь шов для ГБ блока не изменится, он как был 400 мм так и останется. Или действительно есть принципиальная разница в шве на эппс и шве на бетонной плите.
    Можете развеять сомнения или подтвердить правдивость этого заявления?
    Спасибо.
  12. Игорь8562
    Игорь8562
    Игорь8562
    Спасибо, кто-нибудь может посоветовать производителя/марку штукатурки/шпатлевки для газобетона, при толщине слоя 2-4 мм?
  13. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Что-то там поменяться может на уровне погрешности и скорее в +, чем в минус...я вам в целом не советую слушать другие советы от этих "советчиков".
    Вроде как нельзя тут рекламировать что-то, в целом можно брать любого крупного производителя.
  14. Laguna-025
    Laguna-025
    Laguna-025
    Подскажите еще раз. 8 штук переделал-не так уж и сложно было их оторвать-спасибо за совет. Но от перепада 2 мм никак не избавиться-забодался теркой работать:ogo:. То там вылазят-то тут. Боюсь так могу их вообще стереть:aga: в 0. На стыках блоков все ступеньки убрал-все гладенько:super:.
    Вопрос: тереть дальше, добиваться идеального уровня? Или это не критично? Кладка на клей-пену
  15. Bassbamer
    Bassbamer
    Bassbamer
    Спб
    Имхо так и строить некогда будет. Если на каждом ряду блох так ловить. Я уже на 3м ряду, и тоже плавает до 3 мм на 13 метрах длины, считаю это погрешностью измерительного прибора), Главное тёрку подлиннее сделать, чтобы локальных перепадов не было. Наемные строители таким перфекционизм не страдают как самостройщики (поглядел как строят соседу).
