1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 21
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 29.05.18.
  1. Bassbamer
    Bassbamer
    Bassbamer
    Спб
    И кстати, пока сам не попробуешь - все советы как панацею принимать не стоит. Я и сабельную пилу купил и фрезер для штробления договорился взять в аренду, но
    :)пилю Д300 без проблем самой дешёвой ножовкой для ГБ;
    :) терку сделал из гвоздевых пластин, доски 600*100*40 и в качестве рукоятки к ней прикрутил штукатурную терку (не представляю что может ещё лучше строгать/шлифовать Гб);
    :)В качестве эксперимента из ржавого куска 25мм металлической трубы сварил штроборез (наружные стены 40 метров 2 канавки нарезал за час слегка вспотев, в то время как сосед почти день грыз какой-то монтировкой)
    :) Штробы заполнять клеем лучше всего получается из полиэтиленового кулька от упаковки Гб, навалил поливедра клея, уголок отрезал и только успевай плавно передвигаться.
    :)Кладка на пену в разы быстрее, лично мое сравнение.
    Пока одно удовольствие получаю работая самым допотопным инструментом, часть которого создана в полевых условиях из подручного сырья.
    Ах да, успел купить ещё маленькую таль, насмотревшись на самодельные подъемные механизмы для подъёма блоков) наверное останется в коробке, т. к. подсобник справится с этим быстрее и надёжнее
  2. Laguna-025
    Laguna-025
    Laguna-025
    Тоже думаю, что врядли у кого получится сделать плоскость в "0".
    Пилю ГБ вообще обычной пилой, которую в гараже нашел. Терка правда не на мзп, а шкурка Р40 (тоже хорошо снимает) 15570328580187896674865382679370.jpg
  3. forhope
    forhope
    forhope
    Добрый день всем.
    Вопрос наверное больше к конструкторам, но все же кто поможет или подскажет, буду рад.
    На стадии проектирования дом из ГБ. Д400, размеры местного завода 625/400/250.
    Есть конечно и Д500 и Д600, но пересмотрев несколько раз видео Глеба Гринфельда понял что Д400 и толщина 400 вполне устроит)
    Обращаюсь с расчетной проблемой. Дом с пятой стеной, по длине, не по центру. Одноэтажный с жилой мансардой, так сказать 1.5 этажа.
    Размер дома 11.4 на 9 метров.
    С фундаментом определяюсь, вообще жду геологию и с их рекомендацией по фундаменту буду искать конструктора.
    Армопояс по наружным стенам планирую делать 250 мм высота в блок, а толщина 250 мм. Там остается 50 мм утеплителя и 100 мм ГБ. (по толщине армопояса еще не точно, еще остались мысли о чем толще, тем лучше, борюсь с расчетами)
    Средняя стена армопояса будет в толщину блока, т. е. 400 мм, и высота такая же 250 мм. Так как, опять же без расчетов, большие пролеты.
    Перешли плавно к пролетам, на фото видно и я написал размеры стен и пролетов.
    Вопрос стоит в том, что я переживаю по поводу прочности по паспорту блоков с завода.
    Кстати Д400 у них написано B2, а плотность Д500 и Д600 с прочностью 2.5.
    По видео Глеба предполагаю что В2 прочности хватит для наружных несущий стен, даже если производитель немного соврал.
    А вот по поводу средней стены думаю может все таки перестраховаться и взять тот же Д500 или Д600?
    Общий вес всех плит 17.61 - можно пересчитать.
    объем самого армопояса 0,4 х 0,25 х 11 = 1.1 кубов
    взял что вес бетона балки 2500 кг и умножил 1.3 для "на всякий случай" вышло 3250 кг
    Вот как правильно посчитать вес блоков друг на друга... пусть 10 штук давят на самый нижний блок по 400 кг, но общая нагрузка то распределяется на все блоки, высчитал площадь пятна блоков, 1.5 кв м. выходит так, 3250 вес балки, половина веса всех плит это 8805 кг, получается 12055 кг без учета веса блоков.
    Как тут понять хватит ли вообще Д500 или Д600, может залить бетоном?
    И да, на среднюю стену не опирается крыша, там планировка немного другая. фото приложу.
    И еще один вопросик, по поводу пролета 3.2 метра, собственно из за него делаю армопояс по средней стене такой мощный. От плит нагрузка на пролет 6,25/2, то есть на сторону балки 3125 кг.
    И по поводу этой балки тоже буду искать хорошего конструктора который точно рассчитает армирование. И может вообще скажет что она мала.
    Ответу на все вопросы и замечание, так как понимаете строить буду скорее всего сам и для себя.
    Заранее спасибо за помощь.
    Если вдруг не туда написал, то пожалуйста не сильно ругайтесь)
  4. ShaRoman
    ShaRoman
    ShaRoman
    Польша
    Уважаемые специалисты, прошу Вашу помощь. На стадии начала строительства: дом из ГБ, один этаж, перекрытия дер. балка 24х16,шаг 0.6, крыша (арм.пояс) плоская, с уклоном в одну сторону (от входа до интересующего узла). ГБ фирмы "Теплон", 625х400х250,D500,В2.5, Оренб. обл.,газ. "Хотелка", выход в огород, с двумя окнами в пол (см.рис.), посередине дверь. Закрались сомнения самой конструкции, т. к. ГБ не связан с основной стеной, только арм. пояс. Реально ли такие "колонны" возвести из ГБ или всё таки кирпич?
  5. Kengapiter
    Kengapiter
    Kengapiter
    Главное, чтобы между соседними блоками перепада не было. Вы когда блок второго ряда сверху поставите, попробуйте его покрутить вокруг оси. Если все хорошо, то его сдвинуть очень непросто - можно клеить, а если он начнет легко вращаться - тут надо теркой локально поработать. было так периодически- рукой проводишь - все идеально, а блок поставишь - вертится легко. можно вместо блока уровень 60 см. использовать, но прикладывал я его по наружному краю, по внутреннему и по центру и также смотрел- "монолитно" стоит или есть люфт. Удачи!
  6. Kengapiter
    Kengapiter
    Kengapiter
    Не рвите армопояс под окно! - ибо это уже не армопояс. Вы, извините, ремень у себя на джинсах ведь не рвете для того, что бы кожаную лейбу не перекрывать :) аналогия такая же- пояс должен быть замкнут
  7. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    @hemffeus, Интересные советчики:aga: Фрагмент УШП.png Нарисуйте кратчайший путь прохождения холода - тепла. Вот, он проходит через блок. Какие у вас ещё сомнения?
  8. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    @forhope, А зачем вам внутри дома конструкционно- теплоизоляционный материал? Выкладывайте все внутренние стены кирпичом, пескоблоками, керамзитоблоками, это и дешевле и звукоизоляция лучше.
  9. forhope
    forhope
    forhope
    Хорошо, насчёт несущей стены согласен, можно тем же кирпичом, вес на фундамент будет больше, а вот остальные стены, так же будут тяжёлые, под них надо будет и фундамент лить, а это плюс затраты, ну как бы уже не дешевле.
    Вот только вес не знаю керамзитобетоновых блоков, они легче ГБ?
  10. forhope
    forhope
    forhope
    Да, понимаю) сначала начитался что можно рвать, потом сказали что лучше обойти окно, или вниз или вверх. Так скорее всего и буду делать, просто. Спасибо)
  11. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    В пол кирпича полнотелого нагрузка на плиту будет где то 600 кг на метр погонный максимум при высоте 3м.
  12. forhope
    forhope
    forhope
    Простоткакоц плюс от кирпича? Может что-то упустил. Тепло аккумулятор, шума меньше, кладка по времени дольше, дюбеля простые, цена? Спорно, так как штукатурить надо больше чем сам блок.
    Не утверждаю что блок панацея, изначально хотел ел кирпич, но пугает общий вес его...
  13. P0man
    P0man
    P0man
    Краснодар
    Можно сортировать блоки перед укладкой.
  14. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Тепловая инерция выше, шумоизоляция лучше, экономия площади внутренней небольшая - это важно для частного домостроения. Скорость кладки - если кладут наши южные братья меня мало волнует, так как я плачу за квадрат кладки... Тут каждый сам решает, в первой теме у меня в подписи мы сделали все перегородки из 200 ГБ блока - через 5 лет я выбираю кирпич там где это возможно в перегородках и в средней стене, не смотря на мою любовь к ГБ блокам. Сам дом из ГБ блоков и в нужных местах есть так же перегородки из ГБ блоков у меня. И Да - забыли упомянуть - штробить и делать отверстия под электрику в ГБ блоках гораздо приятнее и быстрее чем в кирпиче. Но кирпич в перегородках мне как то ближе...
  15. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    @forhope, целиком и полностью соглашусь с @Алексей71Тула, кроме того ещё добавлю: сейчас в моде стиль лофт:aga:, так вот, вы можете перегородки выложить аккуратно хорошим кирпичом и сразу заложить туда кабели под розетки, выключатели, интернет, ТВ. А! :) И не штукатурить.
