1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 21
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 29.05.18.
  1. forhope
    forhope
    forhope
    Понятно) но это уже другой вопрос) а вот по существу пока тишина)
  2. Ёшкинкот
    Ёшкинкот
    Ёшкинкот
    Пермь
    Всем привет! @Глеб Грин, подскажите, как выполнить маленький простенок у дверного проёма и стену над дверью как на картинке. Планируется такое же открывание двери.
    Перегородка ГБ d500 200 мм. Общая высота перегородки 6 м. Варианты простенка: ГБ, кирпич, гкл по профилям. Нужна ли перемычка? original.jpg
  3. Neodiom
    Neodiom
    Neodiom
    Добрый день
    У моего знакомого есть дом (под Минском). Его построила его мать 30 лет назад, и использовали как дачу. Он решил его отремонтировать и жить в нем все время. Со слов - стены из газосиликата толщиной 200мм (плотность неизвестна), вент. зазор 50мм, облицован силикатным кирпичом. Сын (мой знакомым) начал утеплять его: он "задул" эковату (на вид мелко резаная бумага) в вент. зазор, и хочет сверх этого еще утеплить минватой (50мм) под штукатурку. Я смотрел видио на канале Глеба видио о точке росы в стенах, и попытался посчитать его стену в калькуляторе smartcalc.ru. У меня получается что эковата в данном случае навредила- калькулятор показывает переувлажнение на границе кирпич - вата. Причем вне зависимости, будет ли дополнительное утепление. Правильно ли я смоделировал стену? Чем грозит эксплуатации такого дома для его стен? Имеет ли смысл утеплять дом дополнительно мин. ватой/др. утеплителем?
    мои расчеты:
    https://smartcalc.ru/thermocalc?&gp=475&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=2000&le0=1&lt0=0&mm0=452&ld1=500&le1=0&lt1=0&mm1=425&ld2=500&le2=1&lt2=0&mm2=253&ld3=1200&le3=1&lt3=0&mm3=167&ld4=500&le4=0&lt4=0&mm4=573&ld5=50&le5=0&lt5=0&mm5=149
  4. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Как мне кажеться там явно не D300
  5. Самвсестрою
    Самвсестрою
    Самвсестрою
    @Глеб Грин Добрый день! Подскажите пожалуйста
    имеется два этажа из твинблока 300мм d400
    дом находится в Свердловской обл. Первый этаж отапливается теплыми полами на втором радиаторы.
    Дом газифицирован, внутри гипсовая штукатурка
    Хочу оштукатурить без утепления возможен ли такой вариант для комфортного ПМЖ
  6. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Вопросы:
    1. В доме тепло и комфортно?
    2. Сумма счетов за энергию устраивают?
    Если на оба вопроса ответ положительный и никаких дополнительных раздражителей нет делайте штукатурку и живите.
  7. Neodiom
    Neodiom
    Neodiom
    меняя на D500 в данные калькулятора суть вопроса не меняется - точка росы остается на той же месте.
  8. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Вен зазор то первый хозяин не просто так сделал
  9. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Что-то не то у вас с расчетом. Порядок и толщины слоев на картинке не совпадают с описанием.
    Попробуйте сделать расчет заново более внимательно.
    То, что эковата за кирпичем замокнет - факт. Но серьезной проблемой это не станет. Другое дело, что вряд ли ему удастся качественно задуть зазор.
  10. FusRoDah
    FusRoDah
    FusRoDah
    Воронеж
    У меня с дополнительным утеплением (если включить все слои кроме вентилируемого зазора) зона конденсации конечно остается, но все нормально в плане защиты от переувлажнения.
  11. firevlad
    firevlad
    firevlad
    Уважаемый @Глеб Грин дайте пожалуйста совет, стены из газобетона плотность d600, толщина 400мм, высота блока 280мм. Проармирован первый ряд, третий ряд подоконные зоны, четвертый ряд. Армировать ли 7 ряд? или же армировать 8 ряд? Так как он идет крайний перед оконными перемычками и арматура будет работать над предотвращением раскрытия трещин в верхнем углу оконного проема, но соответственно при армировании 8 ряда расстояние между армированием будет больше 1м (а точнее 1.12 м)
  12. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    Какая основная причина?
  13. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    более тонкие перегородки 120 вместо 150 или 200 - экономия площади, больше масса - лучше тепловая инерция, лучше шумоизоляция...
  14. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Используйте там, где в углы попадает.
  15. Ёшкинкот
    Ёшкинкот
    Ёшкинкот
    Пермь
    Уважаемый @Глеб Грин, подскажите, пожалуйста, как выполнить дверной проём в углу помещения. Как связать маленький простенок с примыкающей стеной, чтобы его не расшатало висящей на нем дверью? Нужна ли такому проему перемычка? Картинку размещал в предыдущем сообщении. Заранее благодарен.
