1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 21
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 29.05.18.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Под тепловой насос нужна адаптированная, низкотемпературная система отопления. Теплый пол 20-й трубой и никаких радиаторов. Это нужно учитывать сразу.
  2. slvr73
    slvr73
    slvr73
    Канальный внутренний блок с разводкой по комнатам тоже имеет право на жизнь!
  3. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Ушп и тёплый пол на 2 этаже. Везде 16 труба.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Имеет конечно, но эффективность и удобство использования ниже.
  5. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
  6. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    плохо. я консультировался у дедушки - для тн система отопления должна быть посчитана на дельту 3-4 градуса, а обычные втп считают на 5-10...
  7. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    У меня при дельте 5 градусов теплосъем рассчитан на 13 квт, по теплопотерям в холодную пятидневку должно быть не больше 10 кВт (если утеплить дом на 10 см минватой). Поэтому дельты в 4 градуса достаточно. В крайнем случае можно поставить более производительный насос, чтобы ещё уменьшить дельту.
    Кажется мы ушли в оффтоп рт газобетона)
  8. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Если о рекомендациях, то на основании исследований ЦНИИСК от 2009г крепежа для вент фасадов- крепежные системы хилти, фишер, сармат, мунго удовлетворяют требованиям. Исследования проводились по заданию компании Xella.
  9. Route
    Route
    Route
    Вопрос по отделке стен из ГСБ пенопластом (ЭППС), но не в качестве утеплителя, а в качестве декоративного элемента большой площади.
    Однослойные тены из D400 толщиной 400мм. По эскизному проекту предполагается украсить практически весь первый этаж по периметру имитацией руста. Что-то наподобие того, что на картинке.
    Для этого планируется наклеить на стены полосы пенопласта 20-30 мм с небольшим горизонтальным зазором между ними. На сколько это критично?
    В одном из роликов Грин говорил о 50-80мм, как допустимой толщине, но как утеплителя (www.youtube.com/watch?v=3664kLotnhY). А здесь не утеплитель, и есть зазоры между полосами, - не понятно ухудшает это ситуацию или наоборот.
    Какие материалы вместо ЭППС лучше применить, которые бы так же держали форму?
  10. E_I_A
    E_I_A
    E_I_A
    ППС 16Ф
  11. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Тот же газобетон толщиной 50мм.
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Вот это все делается блоком легко и не принужденно
    Сотрите ролик на Фх или Ютубе
    По запросу "дом в средиземноморском стиле"
    Там показываю все эти элементы и более сложные на примере конкретного дома
  13. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    @Route, Если сохранилось желание по использованию ГСБ в качестве рустованной отделки, обратитесь в личку, укажу адрес стройки где подобное решение уже реализуется лет эдак 8.
  14. Natura
    Natura
    Natura
    А можно пару картинок на всеобщее обозрение?
  15. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    Подскажите, при закладке блоками между стропилами, нужно ли запенивать зазор (0.5-1 см), между блоком и мауэрлатом?
