1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 21
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 29.05.18.
  1. Тилекович
    Тилекович
    Тилекович
    Я пересмотрел несколько роликов в том чесле и Глеба Грина правильно ли я понял что менее плотный гб. блоки можно применять для одноэтажного дома и не 400 толщиной а 375 и по теплу не хуже 400ых?
  2. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    С такой площадью остекления у Вас теплопотери через окна будут существенно больше чем через стены. А так да - чем ниже плотность - тем теплее D400 400 мм и 375 разница не большая будет... можно поискать D350 - для одноэтажника самое то... но тепло будет уходить через окна какая разница 4 или 3 дает стена если даже самые крутые окна не дадут сильно больше 1?
  3. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    Чтобы в Питере ничего из белого цемента не было? Не поверю.
    Белую цементную шпаклевку или штукатурку поищите.
  4. arusov
    arusov
    arusov
    Спасибо.
  5. pavel4
    pavel4
    pavel4
    Добрый день!
    Первый ряд армировать можно перфо-лентой или лучше арматурой?
  6. jufant
    jufant
    jufant
    Rīga
    @Глеб Грин, продублирую в этой теме. Помогите, пожалуйста.
    Здравствуйте. Простенок на фото отклеился от фундамента. Шатается, если качаешь. Конструктор спроектировал две заводские перемычки 2,4 м каждая. Опираются на простенок. Блок 60 см.
    Сверху перемычки армопояс, затем балки перекрытия. Фронтоны деревянные. Какие варианты?
    1. Простенок разобрать, строить новый, засверливаться в фундамент, делать вертикальное армирование.
    2. Две перемычки заменить на одну самодельную, в простенке засверлить штыри, вывести их в перемычку и в армопояс.
    3. Оставить как есть, заводскими перемычками прижмется, никуда не денется. Перемычки куплены. Можно засверлить штыри, вывести в армопояс IMG_2909[1].JPG
  7. P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    Орёл
    Забить. У меня так было при строительстве гаража. Только перемычка заливалась.
  8. jufant
    jufant
    jufant
    Rīga
    @P_IV_Pr, Спасибо, а этот простенок крепили штырями к перемычке? Какую арматуру использовали для перемычки?
  9. P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    Орёл
    К перемычке простенок никак не крепили, он просто залился сверху товарным бетоном. Не в сейсмоопасных районах в этом нет смысла. Плиты перекрытия, для примера, просто укладываются и выравниваются по высоте. Ну, и слово "перемычка" к моей конструкции слабо применима, это по сути полноценный ригель. На него уже плиты уложены и на нём же несущая стена возведена.
    Арматура 18-я, т. к. пролёты 3-х метровые и нагрузка относительно большая.
  10. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    У вас же пояс поверху. Он всё и обвяжет.
  11. candr3
    candr3
    candr3
    Петрозаводск
    Подскажите, осевая несущая стена. Один этаж, будут опираться балки 200*50 и стойки конькового прогона. Какую толщину стены сделать из D600 200 или 250 мм. Разница в обьеме+армопояс сверху=около10 т. р. В таком случае без расчета лучше 250мм?
  12. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    С высокой вероятность обе пройдут если потолки до 3м. Потратить деньги на перезаклад или на оплату за расчет уже ваш выбор.
  13. firevlad
    firevlad
    firevlad
    Господа, подскажите стандартное сечение армопояса и его армирование, в моей задумке 200х200 4 прутка 10 арматуры (две сверху две снизу)
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    120шХ170в.
  15. alex_kh
    alex_kh
    alex_kh
    Пермь
    Какие минусы использования ПСБ вместо ЭППС в утеплении перемычек и армопояса?
    Планируется такой пирог для перемычки при 400 стене (в разрезе): блок 100мм, ПСБ 100мм, ЖБ перемычка 200мм. Высота перемычки 250мм.
