1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 21
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 29.05.18.
  1. sangvinik
    sangvinik
    sangvinik
    Прошу прощения, если вопрос не совсем по теме. Есть ли опыт как самостоятельно сделать О-блок (либо сделать ровное отверстие 160 мм). Поиском толковых результатов не нашёл, но видел ровные отверстия на фотографиях с вентканалами.
    Звонил в интернет-магазин по продаже дрелей/перфораторов - порекомендовали ледовый бур.
    Услуги по алмазному бурению прошу не предлагать :aga:
  2. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    есть сверла по ГБ. иногда их делают самодельные тем же образом-пластинка заточеная привареная к стержню.
  3. Urfin3d
    Urfin3d
    Urfin3d
    Делал из арматуры вилку, центральный зуб направляющая, остальные резцы. Все подрозетники так поставил.
  4. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    @sangvinik,
    "я его слепил (а) из того что было" :aga:
    сделал из шпильки и пары пластин, кончик обточил
    Сверлил под коаксиал, диаметр около 120мм
  5. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @sangvinik, Взять круглую трубу, один конец заточить., торец надпилить болгаркой на секции, лепестки слегка подзагнуть внутрь-наружу. .. Наварить с торца арматурину - ворот готов.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    И как этим инструментом пользоваться?
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Поставить на дрель патрон под диаметр трубы :aga:
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    В теории то выглядит красиво, только, прежде чем советовать, желательно самому испытать;)
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    А вообще есть коронки. По кирпичу и бетону. И есть для них удлинители.
    Минус. Это конечно не совсем бюджетно, но с учетом, того что ГБ обрабатывается легко, можно брать самые дешевые варианты.
    Плюсы. Быстро и не надо ничего самому изготавливать.
  10. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Я себе сверлил стену под газ 380 мм кирпич в средней стене и 45 диаметром и 400+30+120 во внешней стене из газика облицованного 1нф терексом через вент зазор 65 диаметром. Набор коронок по кирпичу 45 + 65 И удленитель стал в 1000 р. Но там человеку нужен диаметр большой и не известно как себя бытовой перфоратор с удлинителем и такой коронкой будет чувствовать, поэтому я за самодельную фрезу бы в его случае голосовал
  11. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    От оси в стороны не уводило?
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    45 и 65 диаметр можно найти на любом рынке, а вот коронку диаметром 160 мм ещё не на каждом рынке найдешь. Вопрос не сколько в деньгах, сколько во времени. А так берешь старый бур 10-12-14, к нему прихватываешь сваркой отрезок уголка, полосы, любую железяку, что найдется на участке, болгаркой ее заточил да дырку просверлил. Дольше сварку с болгаркой доставать чем инструмент готовить;)
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    У меня коронка 160мм и мне пофик)
    а так то у меня просто не укладывается -зачем дырки сверлить, размечать, совмещать и т. п., если можно просто шахту выложить тонкими блоками и напихать туда кучу воздуховодов пластик или металл
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А потом ещё и послойно раствором залить и получить монолитные со стеной шахты вентканалов;)
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    не всегда следует заливать -точнее с оговоркой
    плотного контакта гильзы с заливаемым бетоном буть не должно -должна быть демпфирующая прослойка -как вариант утеплитель для каналии или обернуть базальтовым картоном
