1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 21
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 29.05.18.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Это касательно дымоходов, вентканалы не критичны, особенно, если их сделать из асбоцементной трубы или пластика.
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    асбоцементные -пожалуйста и на думоходе от газового котла -можно все наглухо раствором замуровать -у меня как и было до пожара (после пришлось трубу снести т. к. ее кровлей сломало) = материалы очень близкие
    пластик я всё равно обернул бы -незачем напряжения создавать хоть и малые
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Дымоход же из металла = однозначно оборачивать -иначе скрежетать может зверски из-за температурных расширений металла относительно бетона
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @Dimastik25, но мне влом раствором заполнять ;) -я минватой запихиваю
  5. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    Железяку в качестве режущей кромки?
    Это таким буром вы отверстия сверлили в ГБ в прошлом году в двухэтажном доме с вальмовой крышей?
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да, в качестве кромки.
    Нет, там не было необходимости, обычным буром высверлил, да пластиковый угол вставил.
  7. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Нет. Вот новую сделал диаметром 60, по принципу сверла-"пёрка"
    IMG_20190602_140103_2.jpg IMG_20190602_140153_6.jpg IMG_20190602_140147_0.jpg
  8. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Не знаю, насколько это удешевит или удорожит строительство, но для сверления вентканалов и дымоходов купил на алибабе специальную шайтан-машинку с коронками 140 и 168.
    Обошлось на круг ~22 т. р. Думаю, если переживет строку, потом продам на авито или буду сдавать в аренду. При условии подачи воды сверлит газобетон (D500, D300) как масло. Всухую коронку быстро клинит пылью.
    Для центровки отверстий на стене сделал из фанеры шаблон.
    Главное тут не сверзится со стены, если коронку закусит.
  9. Francuz9
    Francuz9
    Francuz9
    Добрый день! Подскажите, какой минимальной слой раствора должен быть у первого ряда? Или можно первый ряд без раствора начинать класть, а далее где надо добовлять?
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Меньше одного сантиметра не стоит укладывать.
  11. Francuz9
    Francuz9
    Francuz9
    А максимальной слой 5 сантиметров? А если будет 6 или 7 чем это плохо?
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Даст большую усадку. Поэтому в тех местах, где получается толстый слой, лучше сначала сделать растворную, выравнивающую стяжку. А уже потом гидроизоляцию и начинать укладку блоков.
  13. Francuz9
    Francuz9
    Francuz9
    А стяжку плиточным клеем подойдёт, или лучше цементом?
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну, если финансы позволяют, можно конечно и плиточным клеем. Только зачем? Если можно обычным ЦПР?
  15. Pavl111
    Pavl111
    Pavl111
    Москва и Московская область
    Добрый день.
    Строю дом из газобетона по проекту Глеба Гринфельда.
    Есть вопрос по перемычкам. В проекте перемычки двух типов - с усилением арматурой и усилением нагелем.
    Перекрытие первого этажа - монолит.
    1. Не понятно, усиление арматуры делается под самый нижний блок "припотолка"? И в него "приходит" оконная рама?
    Или оно делается между двумя блоками "припотолка"? Что тогда мешает нижнему блоку упасть вниз?
    2. В целом, такая конструкция с арматерой и нагелями - жизнеспособна? Подрядчик сомневается...
    Ссылка на лист проекта:
    https://yadi.sk/i/EesW0ebTgfEPPw
