1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 21
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 29.05.18.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ну там же все нарисовано понятно
    армируется между рядами блоков
    нагеля вбиваются от монолитного перекрытия
    всё это жизнеспособно
    4 проекте в этом сезоне точно с такими же узлами делаем и до этого штук не менее 10
  2. johnny76
    johnny76
    johnny76
    Омск
    Это если перемычки идут сразу под перекрытием.
    А если ниже еще на 1 ряд, то нагель не вобьешь под углом.
    Себе перемычки делал так:
    Склеивал блоки между собой пеной в ряд, штробил их, замоноличивал арматуру клеем.
    После высыхания переворачивал склеенные блоки штробой вниз и вставлял их в ряд кладки.
  3. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    Аналогично делал у себя
  4. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    @johnny76, да, хороший вариант. Только делается неделю и дольше. Сначала блоки пеной склеить, потом арматуру замонолитить с нижней стороны и выдержать дней 7 для набора прочности раствора.
    Ну и в принципе, такую перемычку из 3-4 шт. 100-150-х блоков можно самостоятельно установить без всякой опалубки в проем.
    Висящие в проеме блоки без всякой опоры пока еще в мозг не принимает ;)
  5. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    Склеить пеной и замонолитить арматуру можно сразу. Клей пена схватывается уже после минуты
  6. johnny76
    johnny76
    johnny76
    Омск
  7. Pavl111
    Pavl111
    Pavl111
    Москва и Московская область
    1. Нагеля вбиваются, как я понимаю, до заливки перекрытия. Что тогда держит блоки, пока перекрытие еще не залито?
    2. Армируется между рядами блоков? На чем тогда держится нижний блок "припотолка"?
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @Pavl111, а если нет нижнего ряда блоков, и заливается просто перемычка, что тогда ее "держит"?
    Опалубка.
    В данном случае подпоры к-л. Например доска горизонтально, под ней доски вертикально.
  9. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
  10. FusRoDah
    FusRoDah
    FusRoDah
    Воронеж
    Если клеить сами блоки на пену, необязательно ждать пока наберет прочность раствор в штробе. По такой перемычке и без арматуры человек ходить может, и кладку сверху она выдержит. Или можно палку подставить, если есть сомнения.
    Мои строители на следующий день после изготовления вдвоем поставили перемычки, каждая из трех цельных блоков 300х200х625 D500. Правда они мужики здоровые.
  11. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    1. Между рядами шпонка будет лучше работать т. к зажата и трение лучше и проще делать (штробить сверху а не снизу. Снизу вообще не понятно как это сделать).
    Адгезия у клея для ГБ к блоку чтото типа 1.5 кг на см2 т. е шпонка площадью 750 см2 на погонный метр будет держать блоки весом 60 кг на п. м с 20кратным запасом.
    Кстати лучше именно клей т. к он лучше пристанет к блоку а раствор может высохнуть и не прилипнуть.
    2. Прекрасная весчь. Подрядчики может хотели по 800-1000 рэ за п. м с вас состричь за стандартные перемычки. А с такими решениями столько уже не запросишь.
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    и так то же часто делаю -рабочий вариант
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    1 доска снизу подставляется на стойках
    2 аналогично
  14. 4dimash
    4dimash
    4dimash
    Добрый день. Подскажите следующее - начал считать толщину стены, по smartcalc.ru, оказалось, что для Волгограда достаточно Д400 - 300 мм. Если указывать толщину стены 400 мм, то пишет, что огромный запас (около 30%), и это оправдано если дорогие ресурсы. Дом планируется как загородный (выходного дня), + температура всегда нужна, ну и до комфортной догонять по приезду или удаленно.
    Так вот есть соблазн использовать 300 мм, т. к. естественно будет подешевле на блоке и на работе, но как делать перемычки и армопояс.
    Самый тонкий блок перегородочный у нас продается 80 мм. Получается если с двух сторон - по 80 мм, то останется от 300 - всего 14 см. Для перемычки допустим пойдет, но для армопояса маловато же?
    Внутрь дома не хочу чтобы чистый армопояс бетоном выглядывал, т. к. будет мостики холода, или очень сильно надо будет заморачиваться утеплять вместе с мауэрлатом - что не хотелось бы там городить. Можно конечно попробовать утеплить изнутри ЭППС 5 см, но такое чувство, что я потом пожалею. Т. к. Скорее всего будут натяжные потолки и к утеплителю нормально не притянуть (может отыграть где-то), да и штукатурить тоже заморочки.
    Есть решение по несьемной опалубке с 300 мм блоком?
    Пилить вручную на 5 см стенки и делать?
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Топить-то чем собираетесь?
    Изнутри опалубка из досок вровень со стеной, снаружи - ваш 80 мм блок. Перед ним (между блоком и АП) утепление 50 мм. 170 мм хватит и для АП и для перемычек. Если вы конечно монстрообразные пролеты по несколько метров делать не планируете.
    Мостики холода, это когда насквозь. Утеплитель в зоне АП (а такой узел есть во всех АТР) - решает проблему. С мауэрлатом тоже все решаемо. нужно только мысли по извилинам погонять чуть-чуть, и все решится :)
    Штукатурка по бетону - тоже не проблема.
