1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 21
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 29.05.18.
  1. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Для пояса обвязочного хватит сечения 100х150 мм. Я бы сделал 80 блок+30мм ЭППС + 110мм бетон+80 блок блок
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Опять ничего ни кто не читает
    всё же 100 раз уже расписано
  3. 4dimash
    4dimash
    4dimash
    Топить ещё под вопросом. Точно не газ. Стандартный для меня вариант - электрокотел +тп, и твердотопливный завязанный к тп. Или вариант 2. Тн воздух воздух, но тут ещё много вопросов. Штудирую фх
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @4dimash, покупаете электропилу цепную самую дешманскую и цепь Штилевскую с твердосплавными напайками
    и режете по месту штробу под армопояс сечением ширина 150 высота 100мм
    туда 2 нитки арматуры д10-12мм и заливаете
    всё
  5. Francuz9
    Francuz9
    Francuz9
    Добрый день! Собираюсь строить дом и думаю делать кладку на клей пену! Хотел задать вопрос, если не довыровнил ряд и есть ступенька в миллиметром, чем может быть опасность, только в трещине на блоке или ещё в чем-то?
  6. 4dimash
    4dimash
    4dimash
    @Francuz9, я где-то на видео видел, что просто с пеной надо чаще работать рубанком и убирать неровности. И если геометрия прям очень плохая, то с пеной рубанком работаешь больше, чем с клеем, т. к. на клею за счет шва можно по играть.
    Если мне не изменят памаять, введите на ютубе MyGalaxy, и там он строит 2-х этажный, 6*6, и он на пену кладет. Так примерно по середине он ложил чуть ли не на цементную, т. к. хорошие перекосы пошли из-за геометрии.
  7. semstark78
    semstark78
    semstark78
    Добрый вечер Глеб. Просмотрел видео на ютубе " В сотый раз про точку росы, конденсацию и лёд " и ... До этого всё было хорошо. Залили ленточный фундамент, залили цоколь, дело дошло до стен. Планируем ГБ 500 300 мм, вентилируемый воздушный зазор 30 мм, пустотелый лицевой кирпич 120мм (живём в пригороде Краснодара, дом для круглогодичного проживания). После просмотра видео нашёл теплотехнический калькулятор. Получается следующее. Летом всё хорошо, при - 8 тоже, а вот при - 15 в половине стены конденсат .(начиная с - 9 толщина стены с конденсатом увеличивается). Но в графике водонакопления пишут что " Защита от переувлажнения конструкции. В ограждающей конструкции нет условий для образования конденсата." Как это понимать ? Влагонакопление ниже допустимого и им можно пренебречь или " Взрыв, стена в дребезги, осколки ГБ у соседей в огороде " ? Далее. В пирог стены включаю базальтовую вату 50 мм плотность 80. Даже при - 25 ни какого конденсата ! Здорово ! Зато летом при 40 (а у нас бывает и более) между ГБ и мин ватой - конденсат ! Как это влияет на ГБ ? Пожалуйста, если не трудно, разъясните эту ситуацию. Надо утеплять стены или нет ? Смотрел Ваш вебинар про трёх слойные стены, по этому сразу скажу что ГБ буду класть сам, крепить мин. вату - сам, А за тем поднимать стену из кирпича.
    Очень надеюсь на Ваш совет, С уважением Сергей Л. при - 8.png при - 15.png при - 25 с мин. ватой.png при 40 с мин ватой.png при 40.png
  8. Dronolelik01
    Dronolelik01
    Dronolelik01
    Ленинградская область, Всеволожск
    Я не Глеб и у меня не ответ. Вопрос.
    А почему в расчете штукатурки внутренней нет? Не будете газобетон внутри помещений штукатурить?
  9. semstark78
    semstark78
    semstark78
    В ванной - да. остальное надеюсь только шпаклевать
  10. Black_Rojer
    Black_Rojer
    Black_Rojer
    Ростов-на-Дону
    Можно и мне вопрос спецам по кладке стен из ГБ? Стартую стены, материал ГБ Д350 В2,5 300 мм + вентзазор 40 мм + облицовочный пустотелый кирпич 120 мм. Одноэтажный дом, цоколь 220 см из ФБС на ленте (лента на глине континента :)) с армопоясом сверху 35-40 см, на армопоясе плиты перекрытия. Регион Ростов-на-Дону. Связь ГБ и кирпича - гибкие связи Галлен. Армировать ли мне металлической или пластиковой арматурой первый ряд ГБ? Или именно первый ряд можно игнорировать, а армироваться только по технологии в районе перемычек и окон? Прораб уверяет, что армирование первого ряда не несёт смысловой нагрузки в одноэтажном доме при наличии армопоясов снизу в цоколе и сверху на ГБ, под крышей... Верить или обязать делать армирование металлом в штробе?
    PS Я бегло прочитал поиском проблему армирования первого ряда. Мнения разделились примерно 50/50. Сложно быстро выщемить и отфильтровать ответы тех кто "в теме давно и глубоко", и тех кто "сам себе мастер". Я, ессно, даже на сам себе мастер не тяну, но подготовиться к финальному общению с бригадой по старту стен хочется)
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Если длина простенков больше 6 метров, то можно. Но не критично.
  12. 4dimash
    4dimash
    4dimash
    А такой вопрос - дом, 9*9, крыша 2-ъ скатка. Хочу фронтоны тоже из ГБ чтобы закинули - какой толщины можно минимальной сделать? Д400 200 мм? Или можно перегородочным например д500* 150 мм? Чердкак холодный, неэксплуатируемый. Нагрузки только ветровые.
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    200 мм минимум, и по центральной стене сделать подпорную стенку, 1-1.5 метра длиной. Ещё зависит от высоты фронтона.
  14. Black_Rojer
    Black_Rojer
    Black_Rojer
    Ростов-на-Дону
    Можно что? Делать армирование первого ряда или игнорировать это самое армирование?) Размеры стен квадрата 12,5*13,5, эркеров нет.
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @Black_Rojer, армировать 2 нитки арматуры Д8мм подоконный ряд
    остальное армирование -на ваше усмотрение -хоть каждый ряд двутаврами ;)
