1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 21
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 29.05.18.
  1. Francuz9
    Francuz9
    Francuz9
    Добрый вечер, а кто-нибудь пробывал клей-пену фирмы Kudo 28+, что можете сказать о ней?
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    не пробовал такую
    делали на Бонолитовской, Титан и Макрофлексе
    официальный документы по испытаниям видел только Титана
    больше нравится Макрофлекс
    Бонолитовский не знаю кто делает -подозреваю что Титан
    Кудо не встречал никогда
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    По большому счету, вся пена одинаковая. Различается только выход и цена. Клеить будет одинаково, что Макрлфлекс, что Кудо, что Титан.
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @semstark78, понимать, что влагонакопление ниже допустимого.
    Все эти построения диаграмм с разными температурами без понимания актуальных для данных температур параметров влажности воздуха (внутри и снаружи) и без оценки количества конденсирующейся влаги - пустая трата времени. Смотрите, что пишет калькулятор. Он считает за весь год.
  5. РишаМариша
    РишаМариша
    РишаМариша
    Добрый день, уважаемые! Задумывается строительство одноэтажного дома 11*11м из газобетона D500 толщ. 300мм с облицовкой кирпичом с вент. зазором 40 мм (Нижегородская область). Фундамент МЗЛФ шириной 600, высотой 1000мм (300-400мм в земле, 600-700мм цокольная часть). Перекрытия пола 1 этажа и чердачное по деревянным балкам с утеплением мин. ватой, кровля вальмовая. Грунт песок, по улице это самое высокое место (бугор). Вопрос по реализации внутренних несущих стен. Проем в ближней к входу внутренней стене 2000мм, в дальней 3900мм. И в идеале хочется чтобы холл с залом образовывали единое пространство и эти проемы по высоте были не до уровня дверей, а до потолка. Предполагается залить армопояс под чердачное перекрытие. Будет ли это все правильно и нормально работать или есть другие варианты реализации таких "прерывающихся" стен?
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    пока не вижу противопоказаний
    надо конкретно конструкцию смотреть
  7. Pavl111
    Pavl111
    Pavl111
    Москва и Московская область
    Добрый день.
    Имею два вопроса:
    1. Ребята кладут газобетон d400 - 400мм. Используют гребенку 375мм, т. е. по краям остется еще 12.5мм без клея, с каждойй стороны. Это норм?
    2. Покритикуйте пожалуйста кладку, фото прикладываю.
  8. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    не вижу проблем. Штукатурка в щелях будет лучше цепляться.
  9. Pavl111
    Pavl111
    Pavl111
    Друзья, будут другие мнения по моему вопросу?
    1. Использование гребенки 375мм при ширине блока 400мм (по краям остается 12.5мм без клея) - нормально ли?
    2. Сегодня был на стройке, часть вертикальных швов и даже часть горизонтальных - зазоры 3-4мм (измерял монеткой 10 рубей, она 2мм). Парни жалуются что блоки Бонолит д400 - "кривые" (сам прошел с рулеткой, из 10 блоков 9 - 625-627мм (при "официальном размере 625мм). Т. е. отклонение до 2мм.
  10. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Отклонение в пределах норм, но укладывать кривые блоки всегда проблема, если кладете для себя или кладут ваши строители "для насальника" - они могут морочиться и решать эту проблему, но это резко снижает скорость кладки и наемники в сезон этим морочиться не будут, особенно страдает геометрией Калужский ГБ - это вообще боль. По поводу 375 вместо 400 - с 1 стороны кладка чище, но я бы для себя настоял на использовании 400 мм кельмы.
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Для того, чтобы нести нагрузку, 375 мм - за глаза. Если будете штукатурить, то нормально, и даже, как сказали выше, хорошо.
    2 мм для блоков - в пределах нормы. Зазоры в 3-4 мм ... А "жалующиеся парни" про терку по газобетону что-нибудь слышали?
  12. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Как они теркой поправят трапециевидность блока в плане? Когда внешние вертикальные грани двух соседних блоков стоят впритык, а между внутренних 5-6 мм зазор который не перекрывает гребенка клея? горизонтальные плоскости все обычно выводят теркой, проблема в вертикальными швами в основном - когда блоки кривые как Калуга!(
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    На вертикальные швы, в принципе, начхать. Он, шовчик, маленький. 250 мм в высоту и 400 в ширину. Один шов пошире, другой - нормальный. А вот если в горизонтальном шве выперла вверх "трапеция", то весь шов в ХХ метров плохой. Потому и выравнивают теркой горизонтальные швы.
    А вертикальные заштукатурятся потом, и не будет никаких проблем. Главное, чтоб продувания не было.
  14. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Если бы кладка была на клей-пену то это плохо а на растворный клей нормально. Бонолит какого то из заводов и вправду кривоват. Ну и ряды может не шлифуют. Зато наверное быстро делают.
  15. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Я рассужда. так, если вертикальный шов не заполнен и имеет пустоту 2-3 мм - в которой по сути уличная температура - 20, то штукатурка 5-10 мм - не решит проблему и при температуре в доме будет иметь температуру +5+7 градусов, а это конденсат плесень и все радости... за горизонтальные швы ругаю, но их обычно всегда выводят, и вертикальные очень тщательно проверяю по рядам, борьба с ними занимает время - но мне спокойнее не хочу зон конденсации и плесени на штукатурке и чистовой отделке. Но это конечно же когда отделка только изнутри дома тонким слоем а с улицы вент зазор и облицовка кирпичем. Если штукатурка там и там или утеплитель - тогда вообще пофик. Вообщем еще надо на пирог стены смотреть.
