1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 21
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 29.05.18.
  1. Mamas
    Mamas
    Mamas
    Здравствуйте! Прочитал здесь, что мауэрлат можно как на армопояс положить, так и поверх балок. Если мауэрлат положить поверх балок выдержит ли стандартный армопояс точечную нагрузку от балок в пролёте окна. У меня, например, армопояс будет залит поверх надоконного ряда.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Нет.
  3. FusRoDah
    FusRoDah
    FusRoDah
    Воронеж
    Сами по себе этот вариант не может служить перемычкой, воспринимающей нагрузку от перекрытий в несущих стенах. Вы пишете что выше есть армопояс 100х200, вот и посчитайте, обеспечивает ли он функцию несущей перемычки. Если да, то можно делать эту самодельную газобетонную.
    Я себе так и сделал, вот на фотографии плиты опираются на армопояс-перемычку, а проем перекрыт самодельной газобетонной перемычкой, армированной снизу:
  4. JohnyGer
    JohnyGer
    JohnyGer
    г. Великий Новгород
    День добрый!
    Подскажите, как правильно армировать растворный шов под первый ряд газобетона при перепаде -4 см относительно высокой точки фундамента?
    (перепад одного угла фундамента на площади 2м х 1м)
  5. Pavl111
    Pavl111
    Pavl111
    Москва и Московская область
    Будут мнения?)
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Никак не армировать. Делайте раствор пожестче, и укладывайте блоки.
  7. Дмитрий_Саныч
    Дмитрий_Саныч
    Дмитрий_Саныч
    Товарищи, нужен совет по перемычке. Оконный проем 3,9 метра. Дом из газобетона д400, 300мм. Какую перемычку залить? Думаю высотой 30 см и арматуру ф18 по 3 ряда вверху и внизу. Дом одноэтажный
  8. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Я думаю это зависит как минимум от того какую нагрузку она на себя будет принимать сверху.
  9. Дмитрий_Саныч
    Дмитрий_Саныч
    Дмитрий_Саныч
    Сверху 2ряда блоков, армопояс и маурлат
  10. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Потолочные балки, плиты?
  11. Дмитрий_Саныч
    Дмитрий_Саныч
    Дмитрий_Саныч
    Потолочные балки. Дом одноэтажный, двускатная кровля
  12. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Балки на что будут опираться?
    Будет опирание в районе оконного проёма?
  13. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Выполнять отделочные работы по российским нормативам можно при влажности воздуха не выше 60%
    Быстрая отделка - огромный риск в части трещинообразования Д600 сохнет значительно медленнее. чем Д400 (срок высыхания до эксплуатационной влажности - до 5 лет) Оштукатуривание снизит паропроницаемость.
    ИМХО, плохая идея. ГСБ - плохой материал для такого графика строительства.
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Ну ежели над проемом мауэрлат, то как его не может быть при проеме почти в 4 метра?
  15. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Балки потолочного перекрытия не обязательно кладут на мауэрлат
