1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 21
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 29.05.18.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    И первый и второй вариант подходит в обозримой перспективе.
  2. Pitbq
    Pitbq
    Pitbq
    @Dimastik25, одинаково, получается?
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Если все сделать правильно, то в обозримом будущем, разрушений не предвидится
  4. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Если штукатурка пригодна для газобетона, то разницу в состоянии стены не обнаружите. Более интересный вопрос, что долговечней как красивая отделка — кирпич или штукатурка. И вот тут ответ уже не однозначен.
  5. Pitbq
    Pitbq
    Pitbq
    Кирпич долговечней, конечно, тут понятно.
  6. Jamesonman
    Jamesonman
    Jamesonman
    Ленобласть
    Я хоть и не Глеб, но скажу: мой дом оштукатурен, зашпатлёван и покрашен силиконовой краской.
    "долговечность газобетонной несущей наружной стены" - в любом случае, стена нас всех переживёт, если соблюдать технологию отделки и эксплуатации.
    А вот бюджеты будут сильно разные: штукатурка 450 р за м2, плюс материал, примерно 10 000р, шпатлевали сами с женой, материала на 2000 рублей, красили сами с женой, краска финская силиконовая, 25 000 р на весь дом.
    Кирпич даже не считал. Нужно учесть, что стену снаружи всё равно придётся, минимум, перетирать - нужно будет закрыть все щели.
  7. Dronolelik01
    Dronolelik01
    Dronolelik01
    Ленинградская область, Всеволожск
    А вот возвращаясь к вопросу об отколотых кусках газобетона после зимы (вода затекла в шов, замерзла, выбоина).
    Каким раствором заделать такие выбоины (местами не маленькие). Я понимаю, что отделка всё спишет, но до внешней отделки еще зима-две. Оставлять сколы на следующую зиму не хочется. Чтобы не усугублять. Пока лето, хочу замазать.
    Вопрос-чем?
  8. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    Такая же проблема. Присоединяюсь к вопросу. У Глеба есть видео о ремонте:
    Но интересует кто и как на практике делал ремонт кладки, ну и какой результат.
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    ГБ клей + "опилки" ГБ. В большие выбоины можно вклеивать (состав тот же) куски ГБ.
  10. Dronolelik01
    Dronolelik01
    Dronolelik01
    Понятно. Спасибо.
    И того и другого есть у меня. Хорошо.
  11. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    На каком уровне от земли или отмостки у вас начинаются блоки? Ноль совпадает с линией наружней отделкой - штукатурка/отделка цоколя?
  12. FusRoDah
    FusRoDah
    FusRoDah
    Воронеж
    Сразу попрошу не посылать с этим вопросом в раздел про крыши, т. к. касается он именно газобетонных стен:
    Зачем при выполнении пароизоляции плоской кровли, эту самую пароизоляцию заводят вертикально на газобетонный парапет? Ведь парциальное давление в отопительный период будет выше в подкровельном пространстве, чем снаружи, поэтому отсутствие этой самой горизонтальной части будет скорее плюсом, т. к. пар будет выходить через ГБ наружу.
  13. Pitbq
    Pitbq
    Pitbq
    @Глеб Грин, прочитал всю тему, вы пишите, что "реально снизивших прочность ниже расчетных значений конструкций из АГБ в природе не выявлено". Но в книге Силаенкова или диссертации Баутиной снижение прочности подтверждается. Нужно делать расчетный запас прочности?
  14. Jamesonman
    Jamesonman
    Jamesonman
    Ленобласть
    Дом на УШП, сейчас от земли около 200 мм, сейчас совпадает, но еще не зашил бетонными цокольными панелями, они будут выше нуля на 100 мм примерно. Сейчас УШП закрыта плоским шифером, он приклеен и останется на месте под панелями.
  15. Urfin3d
    Urfin3d
    Urfin3d
    блоки на высоте 20см, фасадной отделки еще нет.
