1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 21
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 29.05.18.
  1. ledorub19
    ledorub19
    ledorub19
    Здравствуйте! Строю дом из газоблока D400 400 мм. Планирую 2 этаж сделать мансардный: на армопояс положить 4 ряда газоблока, потом пойдет крыша. 2 этаж будет гостевой, проживать планирую на 1 этаже. Есть ли смысл выкладывать 2 этаж из более узкого блока шириной 300 мм для экономии денег или это сведет на нет теплоэффективность дома и приведет к теплопотерям? Утеплять блоки 1 и 2 этажа не планирую, стена однослойная. Перекрытия 2 этажа - деревянные балки.
  2. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    @ledorub19, отделенный "гостевой" дом при ПМЖ. предпочтительней мансардного этажа - если все правильно посчитать,- учесть деревянные перекрытия основного дома, стоимость мансардной кровли, лестницы на 2-й этаж, коммуникаций + это не только деньги но и удобство проживания. Исключается некий дискомфорт, когда меняется привычный образ жизни, без гостей.
    У меня дом с мансардной, но по прошествии 3 лет - поставил гостевой - там сейчас три человека спят - ни я им не мешаю, ни они мне. с женой.
  3. ledorub19
    ledorub19
    ledorub19
    Отдельный гостевой дом бесспорно лучше, но пока что есть то есть. В дальнейшем будет отдельный дом, а пока для текущих реалий для гостей 2 этаж :)
  4. ledorub19
    ledorub19
    ledorub19
    Получается, что зимой 2 этаж будет пустовать, поэтому и задумался о том, чтобы выложить его менее теплым блоком 300 мм.
  5. Urfin3d
    Urfin3d
    Urfin3d
    Да выложите нормальным. Экономия копеечная, зато чуть что мансарда может стать полноценной.
  6. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    Выложите блоком D300, B2.0 (B1,5) толщина стены 300 мм. По теплосопротивлению получится как D400 400 мм.
    Какой у вас регион? Может есть предложение по более легким и теплым блокам?
  7. ledorub19
    ledorub19
    ledorub19
    Регион Московская область. Есть уже в наличии блоки D500 300 мм, его купил с запасом, вот D400 400 мм мне не хватает, вот думаю теперь закупать 400 мм в том числе на мансардный этаж или выложить 300 мм.
  8. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Если строить по сегодняшним тенденциям, то D500 300 мм. не пойдет.
    Но, вот я живу в кирпичном доме, где сопротивление теплопередаче стены всего 0,64.
    У вас получится где-то 2,2. Можно при желании посчитать сколько энергии будет затрачиваться на отопление помещений. Какой будет перерасход. Так что думайте.
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=313&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=80&ld0=3000&le0=1&lt0=0&mm0=448
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=313&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=80&ld0=3000&le0=1&lt0=0&mm0=452
  9. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Пришло еще: можно потом изнутри добить перегородочными блоками D500 100-150 мм. на клей-пену. До утеплить как-бы. Но как правило, все временное становится постоянным. ;)
  10. Anick92
    Anick92
    Anick92
    Здравствуйте! Строю дом размером 6х8, цоколь +2 этажа с мансардой (холодной). Сейчас готов цоколь (бетонная лента 50 см шириной, высота 165 + 1 метр кладки полнотелым кирпичем + плиты перекрытия).
    Для перекрытия первого этажа планирую использовать обычные бетонные плиты, 22 см высотой, для перекрытия второго деревянные балки. Можно ли для несущих стен всех этажей использовать блоки d400 b2.5 шириной 40см? Территориально МО.
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
  12. Anick92
    Anick92
    Anick92
    + под каждое перекрытие будет залит армопояс 25х25.
    Второй этаж и мансарда однозначно из д400 b2.5.
    Знакомый прораб говорит что плиты на d400 класть нельзя, предлагает либо заменить перекрытие на дерево, либо блоки первого этажа на d500 b3.5 40 см без доп. утепления либо керамику+ мокрый фасад.
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @Anick92, ох уж эти прорабы :)
    B2.5 (любой плотности) 40 см при вашей этажности и под ваши перекрытия - с запасом. Если вы конечно на втором этаже станки фрезерные и токарные по несколько тонн массой устанавливать не собрались.
  14. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    P_20190411_110352_1_p.jpg В топку такого прораба. Загляните в мою тему, там на 400 мм D400 B2.5 лежит 3 уровня перекрытия плитами, дом отстоял год - раскрытия трещин нет... и да - арматуры в штробах у меня тоже принципиально нет, только под окнами кусками на метр большими ширины окон.
  15. Dronolelik01
    Dronolelik01
    Dronolelik01
    Ленинградская область, Всеволожск
    Здравствуйте,
    Засада пришла откуда не ждали.
    Сегодня обнаружил сквозную щель над перемычкой окна эркера. С улицы её не видно, случайно заметил. Вероятно(!) организовалась зимой из-за замерзшей воды. Не уверен. Потому что совсем уж как-то большая щель.
    Первый этаж всю зиму простоял в виде "первый этаж+перекрытие". За зиму много газобетона стен полопалась кусочками (отщелкивались пластинки и швы). Вода попадала/замерзала и т. п.
    Пару недель назад нагрузили перекрытие материалами и начали возводить второй этаж.
    Фундамент плита 300+ребра вверх 300.
    Трещин по стене нет, трещин по фундаменту нет. В ребре была и есть (в паре метров от описываемого угла) изнутри дома трещинка. За два года не менялась в размерах. Не сквозная, не сверху до низу. Считаю её за усадочную.
    Основание под плитой - песчанное трамбованное. От 30 см до 1,1 м песка. Конкретно в месте эокера - примерно сантиметров 70.
    Прямо под эркером проходит дренажная ветка. В метре от плиты. Но не должно было вымыть песок. Там канава в материковом грунте, геотекстиль, щебень, труба, щебень, геотекстиль, еще один геотекстиль (уже фундаментный) и только потом песок. Воде проще было утечь по трубе по уклону, чем вымывать песок.
    В общем вопрос что делать/как лечить и что это может быть? Вдруг кто знает.
    IMG_20190621_130526.jpg IMG_20190621_130529.jpg IMG_20190621_131209.jpg IMG_20190621_154125.jpg IMG_20190621_154135.jpg
