1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 21
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 29.05.18.
  1. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    @Алексей71Тула, на вашей фотке плиты опираются на кирпич? Тогда при чем здесь ГБ?
    Можно. Но надо смотреть какая стена, какие проемы есть в этой стене.
  2. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Средняя стена в доме как и все будущие перегородки из кирпича полнотелого, люблю я этот материал, и люблю чтобы дом был массивный и инертный, а все внешние стены из ГБ 400мм D400 B2.5 и на них опираеться как видно в левой части фото 3 уровня перекрытия плитами ПК а так же мауэрлаты и подпорная система стропил под натуральную черепицу.
  3. Anick92
    Anick92
    Anick92
    Стена 40 см шириной 275 см высотой + армопояс 25Х25 см, плиты 6 метров (у первого этажа, у второго сборное деревянное), опиирание на армопояс 15 см с каждой стороны. В каждой стене, на которую опираются плиты по одному окну 120 см шириной, перемычкой окна будет служить армопояс. Внутренние перегородки из пазогребневых плит.
  4. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    @Anick92, армопояс 25х25 - это сильно ;)
  5. Posta
    Posta
    Posta
    Здравствуйте, прошу совета по поводу опирания ж/б балки на проем в стене из сибита D500 B2,5 ширина стены 300мм. Так вот из стены выходит эркер ширина проема внутри 3,66м, проем хочется перекрыть ж/б балкой (ми) на которую будут ложиться ПК60.12.8, а также пойдет стена второго этажа. Как надёжно выполнить этот узел, чтобы ещё и армопояс присутствовал? Над эркером будет крыша, газобетон утеплится 100мм базальтовым утеплителем, затем кирпич.
  6. Posta
    Posta
    Posta
    Забыл написать, что беспокоит опирание большой массы на газобетон. Как лучше опереть на него балку и какой длины?
  7. Anick92
    Anick92
    Anick92
    Ч
  8. Sergey_Burenkov
    Sergey_Burenkov
    Sergey_Burenkov
    Здравствуйте!
    Хочу утеплить коробку дома из газобетона 400мм D500 газобетонными блоками D300 100мм, сняв по периметру фаску, обработав гидрофобной пропиткой и покрасив. Таким образом надеюсь получить доутепление и фасадную отделку одновременно. Проблема что несущие стены находятся на одном уровне с фундаментом, не на что опереть блоки D300, под ними будет только утеплитель фундамента (ЭППС 100мм).
    Вопросы:
    1. Как сделать опору под первый ряд блоков утеплителя?
    2. Можно ли клеить последующие ряды блоков ко внешним стенам и не использовать дюбели? Дюбели испортят внешний вид
    3. Насколько вообще идея жизнеспособна?
  9. holy sp
    holy sp
    holy sp
    @Sergey_Burenkov,
    Идея выглядит довольно странной. D500 400 мм сам по себе дает вполне терпимое R.
    Регион-то хоть какой? Реально напрягают затраты на отопление?
    Из возможных проблем - у меня, например, в Питере d300 100 мм не производят.
  10. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    @Sergey_Burenkov,
    В принципе, идея интересная.
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=313&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=80&ld0=4000&le0=1&lt0=0&mm0=448&ld1=1000&le1=1&lt1=0&mm1=452
    Прирост по теплосопротивлению выходит приличный.
    С 2,88 до 4,02.
    Плюсом - отделка. Глеб Грин где-то говорил в своих видео об этом.
    Крепить на клей-пену проще всего, надо только установить стартовый профиль для укладки первого ряда облицовки, потом его можно снять.
    С клей-пеной единственная заморочка - облицовку надо будет придерживать несколько минут, пока клей-пена не встанет. Либо использовать пару саморезов и большую прижимную жесткую площадку сопоставимую по размерам с размером облицовки. Ей фиксировать на несколько минут облицовку, потом снимать и переходить к следующей. Без площадки саморезы могут расколоть облицовку, хотя тут надо смотреть.
    Если хотите сделать опору и расширить фундамент, то можно приклеить 50 мм. ЭППС и покрыть его плоским шифером. Тоже все на клей-пену и дополнительно саморезы. Тут тебе и утепление фундамента, и опора для облицовки, и поверхность под отделку - битумные плитки, камень и т. п.
  11. Sergey_Burenkov
    Sergey_Burenkov
    Sergey_Burenkov
    Пока нет газа, топить буду электричеством (дом не построен еще). По расчетам да, сопротивление проходит по нормам, но это если не считать всякие перемычки, пояса и косяки кладки. Да и отделку надо все равно какую-то. Я в Пензе, у нас широко представлена продукция завода ГРАС
    ЭППС планируется на фундамент. Хотите сказать что можно прямо на ЭППС опереть через какую то жесткую прокладку? давить облицовка не будет на ЭППС ?
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @Sergey_Burenkov, металлический уголок под опирание ГБ. Сверху ГБ, снизу тот ЭППС, который к фунду крепится.
  13. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    У меня сейчас строят дом из D400 B2,5, очень много сколов на блоках, хоть и гвоорю чтоб сколы внутрь ложили, все равно и наружу попадаются. D300 еще мягче/хрупче, возможно придется очень много блоков перебрать. чтоб использовать его под расшивку.
  14. Sergey_Burenkov
    Sergey_Burenkov
    Sergey_Burenkov
    Думал об этом, но внушает оптимизм то что внутри паллеты количество блоков большое, т. к. они всего 10см по толщине, соответственно процент блоков находящихся на внешнем слое, который как раз и ломается при загрузке/разгрузке, меньше. Так же надеюсь что снятие фаски позволит выровнять мелкие сколы на гранях
  15. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Рекомендую позвонить на завод уточнил, выпускают ли они сейчас этот размер. Всяко разно бывает.
    Если дом еще не построен, то я бы не стал всем этим заморачиваться, и сразу строил 400 мм D400 или 300мм D300. Теплее, мороки меньше, блоки таскать легче.
