1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 21
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 29.05.18.
  1. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    D300 10см? Такие бывают? Я когда блоки покупал узнал, что прайс представленный на сайте, очень сильно отличается, от того что есть в наличие в реальности. А так D300 100мм легкий, на ура повиснет на стене на клей-пене без всяких подборок
  2. Sergey_Burenkov
    Sergey_Burenkov
    Sergey_Burenkov
    Да, сегодня уточнял у них, блоки в наличии
  3. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    Опереть облицовку можно прямо на эппс. Она приклеится к стене, держаться будет за стену, а не стоять на эппс-е. Я проблем здесь не вижу. Ну, можно некоторые ряды дополнительно укрепить пластиковыми грибками, например.
    Я тоже строю из ГБ ГРАС. У меня 400-е блоки D350 на увеличенных поддонах 1,5х1,2 м.
    Рекомендую вам брать стандартные поддоны, они не такие тяжелые и сколов блоков при разгрузке будет гораздо меньше.
  4. Bassbamer
    Bassbamer
    Bassbamer
    Спб
    Я закупал Д300 из Саратова в СПб, ещё и перегружали с фуры в манипулятор и затем на плиту.
    На внутренние стены покупал поплотнее у местных знаменитых производителей.
    Так вот Саратовский Грас в разы меньше сколов и боя + идеальная геометрия (в отлич от питерских знаменитостей). Так что наличие боя я бы не связывал с плотностью
  5. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Скажите, а как разгружали с фуры? По одному поддону? Поддоны увеличенные или стандартные были?
    У меня тоже ГРАС, блоки 600х400х250 D350.
    По высоте разброс максимум 2 мм. Это нормально. Углы на горизонтальной плоскости гуляют, нет там 90 гр. Соединяешь 2 тычка, с одной стороны 0, с другой до 3-4 мм щель получается. Это когда блок крутишь, чтобы сторона без скола оказалась снаружи стены.
    Ну и когда угол стены поднимаешь, эта не квадратность блоков мешает.
    Есть косяки у них конечно, но учитывая цену и наличие на заводе, нормальные блоки.
  6. FusRoDah
    FusRoDah
    FusRoDah
    Воронеж
    У меня то же самое. Еще у блоков, которые снаружи на поддоне, углы и грани слизаны, судя по всему от упаковочной пленки, и у многих вместо ровной плоскости ребристая поверхность разреза (на фото видно). Вообще после блоков B 3.5 блоки B 2.5 кажутся трухой. Три раза ронял блок, хорошо что не на ноги, от того что угол отваливался. Потом приноровился обнимать их покрепче) Но для наружных стен выбрал бы те же самые снова.
  7. guba911
    guba911
    guba911
    Извините что вопрос не по прямому назначению: Добрый день. Подскажите пожалуйста: дом из газосиликата D400 375мм, хочу сделать наружный фасад из планкена лиственницы через вентзазор. Нужно ли мне поверх стен газосиликата еще крепить гидроизоляцию, пароизоляцию или супердиффузию ввиде пленки или сразу на подвесы крепить планкен?
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Сразу. Швы только затрите предварительно.
  9. dorson
    dorson
    dorson
    Тверская область, Конаковский район
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    боюсь не под ваш проем такой узел
  11. Bassbamer
    Bassbamer
    Bassbamer
    Спб
    Разгружали по одному, поддоны увеличенные. Тоже по бокам след от фрезы или чего-то там.
    И да, тычок у блоков не совсем ровный, однако высота и толщина просто идеальны! По сравнении с аэроком... который весь трапецией и коромыслом.
    Если у меня вертикаль внешних стен при приложении правила максимум просвет 1-2 мм показывает, то перегородки - сплошная лесенка из местного Д400. Не страшно, но за такие деньги, сколько он стоит - погрешность должна быть в микронах.
  12. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Как-то поддоны оттягивали чтобы пропустить стропы с обеих сторон?
    Ширина да - одинаковая, а высота от 249 до 252. В ряду несколько блоков приходится стёсывать.
    На перегородки желательно D600 - лучше шумоизоляция будет.
    Видимо нелегко это выполнить технологически.
  13. osl1978
    osl1978
    osl1978
    Добрый день! Прошу помощи: залили монолитную плиту и перепад по углам и вдоль диагоналей составил 3-4см. При этом вдоль несущих стен есть выпад и углубление и перепад максимальный около 10см. Дальше планировал гезобетон укладывать. Можно ли залить предварительно стяжку с армировкой сеткой толщиной 6-7см или обязательно делать бетонные ребра вверх с армированием арматурой? Строители говорят, что лучше красным кирпичем выровнять 4ряда. Дом двухэтажный с монолитными перекрытиями планируется.
  14. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Я бы начал с того, что поменял бригаду строителей. Если они плиту заливают с перепадом 10 см, то ждать от них ровной кладки чего-бы то ни было несколько опрометчиво.
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    так молодцы парни -сделали через зад а еще и дополнительной работы за это получат вместо звездюлей ;)
