1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 21
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 29.05.18.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    вот пусть за свой счет ровняют -всё по честному будет
  2. osl1978
    osl1978
    osl1978
    Бригаду уже отправлена с объекта, руководитель их сейчас думает как исправить, деньги в любом случае я ещё все не заплатил. Но меня волнует больше вопрос как лучше это исправить?
  3. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Без фото и реального профиля поверхности плиты что-то сказать трудно.
    По моему самостройщиковскому разумению, ребра наверх однозначно не нужны, вывести перепад 10 см четырьмя рядами кирпича тоже как-то сомнительно.
    Я бы явные локальные горбы сошлифовал болгаркой с алмазной чашкой, явные впадины больше 2-х см выровнял раствором, или ремонтной смесью, или самомес с каким-нибудь пластификатором.
    Ровнял бы не всю плиту, а только основание стен. Толстый слой армировал, поверхность готовил.
    Если останется локальный горб сантиметра два-три, можно блоки под него заранее подрезать по высоте сабельной пилой или аллигатором.
    Внутренность потом отдельно ровнять стяжкой.
    У меня получился перепад плиты сантиметра два, я снимал профиль плиты с шагом 0,5 метра, рисовал таблички в экселе, дальше думал - где сделать "ноль", чтобы минимизировать подрезку блоков по высоте и слой ЦПС не делать толще 2-х см и тоньше 1-го. Подрезанные блоки нумеровал, чтобы не перепутать, выкладывал насухо, перепроверял горизонт лазером и только потом уже клал на раствор.
    Не знаю, будут ли все это достаточно тщательно делать наемники...
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Да пескобетоном там выровнять и всех то дел
  5. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    А стоит ли вообще выравнивать? Если при заливке перепад в 10 см допустили, чтож там может быть с начинкой в бетоне? с подушкой под плитой?
  6. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    Проект хоть какой-то есть? Это ж разные высоты будут - стяжку заливать или 4 ряда кирпича класть.
    Я бы залил невысокие бетонные ребра - на этот раз в горизонт:hello: - приподнять газобетон от пола и стоящей на плите воды. Желательно вывести в этих ребрах временные трубки дренажа для слива воды после дождей.
    И плиту сразу обеспылить и заровнять толстослойным ровнителем пола. Он прочный и хорошо прилипнет к плите.
    Строителей таких гнать :no:
  7. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Господа, смежные стены высотой 3250мм выполнены из блоков разной высоты 200 и 250 мм. Наружняя из 250мм уже сделана.
    Надо подогнать внутреннюю стену на одну высоту.
    Думаю добавить больше ЦПР под первым рядом и последний ряд сделать на ЦПР. Так же поскольку больше швов на 5шт то 1.5 см само набежит. Так и доберем нужные 50 мм.
    Годное решение или есть чтото изящнее?
  8. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    А наверху что? Если армопояс, то может проще им выйти в нужный уровень?
  9. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    Здравствуйте.
    Планирую дом из ГСБ Д300 В2.0 600-250-300, в 1 этаж.
    Подскажите правильно ли изобразил армирование кладки, перемычек и армопояса?
    Под брус прокладка нужна? Материал?
    Что не правильно в схемке?
    Если нет глухих стен 6м и больше, то армирование излишне?
    На данный момент залит фундамент бутобетон, усиленный "цокольным армопоясом". Укладываю гидроизоляцию (рубероид + стеклоизол), приступаю к кладке цоколя из кирпича (высотой в 5 кирпичей).
    Заранее благодарен за ответы.
  10. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    там сборномонолитное перекрытие. Пояс заливается с перекрытием одновременно потому надо делать равную высоту сразу.
  11. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    под брус полиэтилен хотябы. Только вы его с трех сторон хотите запечатать. Там надо чтоб сверху хорошо дышало а то сгниет он там. При протечках может вода пойти в этот желоб и точно сгниет.
    Армопояс не увидел. Перемычка годная.
  12. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    Благодарю за внимание. Понял, что так не правильно.
    Сверху будет дышать через утеплитель. Сбоку буду ложить доборный блок на высоту потолков. Вот схемка. Правильно?
    дело в том что я хожу объединить армпояс с перемычкой, если так можно?
    и армировать кладку каждый 4-ый ряд нужно? (нет глухих стен 6 м и больше)
  13. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Так лучше. Пленка нужна только между тяжелым бетоном и деревом. Между деревом и ПСБ или газобетоном она вредна (выше риск загниения дерева).
    Обьединить перемычку и армопояс можно. А что за схема будет там где нет окон?
    Не армировать если стены короче 6 м можно пожалуй. С другой стороны армирование перфополосой типа 0.5х15 мм не составит труда. Гвоздиками прибить. Правда кладка должна быть не на клей-пену.
  14. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    понял
    вот
    т. е. армирование будет не лишним или это вообще бесполезная трата времени? Так то работы не боюсь, но и лишних движений делать не охото...
    Считаете, что ГСБ правильнее ложить на клей-пену?
  15. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Между мауэрлатом и брусом можно разве что лен для кладки бревен. Как уплотнитель. Всякое паронепроницаемое не надо.
    Пояс нормальный.
    Я считаю что на клей ложить намного проще т. к не надо шлифовать ряды. Некоторые уже оценили что на пену крайне долго из-за шлифовки. Так же клей позволяет новичку делать ровно и без критических ошибок. Потеря в теплотехнике из-за клея всего 3-4%.
    Ну и стена прочнее на клею. Хотя ваш 1 этаж при обоих методиках нормально будет держаться.
    Кстати Грас Д300 прекрасен. Заказывали недавно и уже строим.
    Армировать надо или нет это вопрос перестраховки зачастую. Да можете не делать. Уж даже если и треснет то микротрещинка будет. Такая арматурка не спасет дом от серьезных проблем с фундаментом.
