1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 21
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 29.05.18.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    можно и так можно и СМП утолщить на нужную величину в области стены -просто с боков опалубку подставить -делал так на монолитном
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    перемычка и АП нормально
    армирование стен избыточно = оставьте только на 1 и 3 ряду
    про 6м вы верно вспомнили -поэтому нет смысла армировать простенки между окнами на остальных рядах
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    отказался от перфополосы -не натягивается она
  4. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    3 ряд лучше сплошняком или только под окнами?
  5. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    у вас окон много. Сплошняком вполне себе можно опоясать.
  6. iluak
    iluak
    iluak
    День добрый. Достаточна ли прочность блоков 1,5-400-25-1 625х400х250 для несущих стен одноэтажного дома при данной планировке (перекрытие - по деревянным балкам, холодный чердак, металлочерепица)?
  7. Bassbamer
    Bassbamer
    Bassbamer
    Спб
    Абсолютно не согласен. Сам изначально думал что зря пеной закупился ибо все это муторно.
    Однако это оккзалось намного быстрее и проще. Да, нужно построгать плоскость и пройтись с уровнем и потереть правилом (чтобы алюминий оставил след на горбиках). Зато потом, расставил блоки стоя через 60 см. И шлепай их на пену без выравниваний каждого блока. Через 4 блока сбоку прикладываю правило, выравниваю доли миллиметров и дальше.
    С перегородкой немного промахнулся и решил ее поднять пару рядов растворные клеем - скорость упала в разы. И сосед параллельно возводит стены на растворе - словно дятел стучит и уровень из рук не выпускает.
    Приходилось отбивать блоки посаженные и на клей и на пену. Блок на клею отходил по шву, тот что на пене - приходилось пропил в районе шва делать чтобы оторвать его.
    И ещё... Не нужно мешки таскать, замешивать клей, таскать за собой ведро по лесам
  8. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    ну не исключено. Хотя я видел истории совсем не радужные насчет клей пены. Я за 8 часов ложил 6 кубов блока но клей мне месил помощник.
  9. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Пользуйтесь клеем правильно. Потом попробуйте оторвать блоки по шву.
  10. guba911
    guba911
    guba911
    Добрый вечер. Подскажите пожалуйста как армировать перемычку окна во фронтоне размером 1500*1000мм. Фронтон размером 2500мм в высоту и ширина 8000мм. Окно расположено после второго ряда. Размер блока 375*250*600 д400 в2.5. Я не хочу делать перемычку, можно просто над оконную кладку проармировать двумя прутками 12 мм
  11. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    на земле три блока по 600 склейте в одну перемычку 1800. Сделайте 2 штробы 25х25. и вставьте арматуру 8мм, замажте клеем для газобетона. потом эту конструкцию вдвоем затащите на проем. арматурой снизу разумеется.
    А коньковая балка не будет давить сверху? если будет то можно чето и посолиднее сделать
  12. guba911
    guba911
    guba911
    Нет, у меня крыша без коньковой балки.
  13. firevlad
    firevlad
    firevlad
    Здравствуйте господа газобетонщики. Подскажите по узлу-армопояс, наддоконная балка в лотке, фронтон ситуация такая:
    ГБ Д600 В 3.5 короткая стена дома (толщина 400мм) на которой имеются 2 оконных и дверной проем, смущает нагрузка с фронтона на наружную часть заводского лоткового блока из за его утепления не расколется он по ЭППС рисунок узла прилагаю
    интересует ваши мнения - оправданы ли мои опасения? WhatsApp Image 2019-07-08 at 20.26.15.jpeg
  14. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    фронтон самонесущий или на него чтото еще опирается?
    Самонесущий я бы просто к стропилам заанкерил слегонца чтоб спасть спокойно.
    А если чтото давит то как минимум ряд над поясом сделать из чего то пошире а дальше уже 200мм.
  15. firevlad
    firevlad
    firevlad
    частично несущий, выноснные балки на карнизный свес, подшивка, навесной фасад
    а если изначально пустить на первый ряд более широкие блоки, ну допустим или во всю ширину или 288мм это снимет нагрузку с наружной части лоткового блока?
