1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 21
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 29.05.18.
  1. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    ну распределит нагрузку и снизит на узкий блок нагрузку да.
    Если навесной фасад по рейкам то даже рейки как усиливающие элементы можно рассмотреть если прибить их к стропилам и к газобетону.
  2. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Прочность Б 1.5? Да, с высокой вероятностью (надо бы схему балок и кровли глянуть чтоб понять нагрузки). Только простенок 60 см в зоне выхода на террасу можно сделать из чего то более прочного типа Д500 б 3.5. Но это я просто тонкое место увидел. Никакой расчет я не делал разумеется.
  3. guba911
    guba911
    guba911
    Строители сделали так. Ваше мнение. Арматура 12 мм
  4. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    плохо видно что там в блоке. да не рухнет скорее всего
  5. guba911
    guba911
    guba911
    Блоки верха окна опираются на 4-ре арматуры 12 мм. Арматура на длину ряда заложена. Блок 600*375*250 Д400. И главное в ответе ".. скорее всего"
  6. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    ну даже без арматуры оно бы стояло за счет упора блоков и адгезии клея. А с арматурой зависит насколько хорошо она заанкерилась в шве.
  7. guba911
    guba911
    guba911
    То есть арматура не несет в себе ничего положительного? А где можно посмотреть величину прогиба арматуры в зависимости от диаметра и нагрузки?
  8. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    почему ничего положительного. Они вам сделали типичным дедовским способом. Но так обычно делают в кирпичной кладке где шов раствора 1 см. Надеюсь у вас они тоже пошлифовали блок чтобы шов был больше
  9. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Нет таких данных. Арматура рассчитывается на растяжение, а не на прогиб.
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    А что, рассчитать прогиб круглого сечения с маркой стали ХХХ религия не позволяет?
  11. PavVlad
    PavVlad
    PavVlad
    Уважаемые форумчане, на приложенных картинках пристроенная к дому веранда из газобетона. Её ширина около 7,5 м, ширина 4 м., крыша из гибкой черепицы. Фундамент монолитная лента буквой П. Подскажите, возможно ли опереть перекрытие и крышу на газобетон как нарисовано на картинке? К дому крышу и перекрытие буду привязывать анкерами в армпояс дома. М. б. крепление стропил сделать скользящим? Или что-то другое? 1.jpg 2.jpg Безымянный.jpg
  12. P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    Орёл
    @PavVlad
    Сверху над верандой под крышей монолитный пояс?
  13. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Добрый день.
    1- контур фундамента должен быть закрытым четвертй стороной.
    2- Про пояс вам уже сказал коллега @P_IV_Pr, но он тоже должен быть закрытым. четвертой стороной.
  14. perfilov89
    perfilov89
    perfilov89
    Балаково
    Добрый день. По проекту дымоходы и вентканалы должны быть выполнены из кирпича. Хочу заменить кирпич на газобетон. Каким образом лучше это сделать? Какую ширину блоков выбрать, чтобы хватило места для опирания плит ПК? Как проще и удобнее работать? Складывать всё из перегородочных блоков или штробить или изготовливать О-блоки? Как потом организовать облицовку дымохода кирпичом? Отопление планируется газовым котолом. Второй дымоход для камина с чугунной топкой, который будет использоваться в развлекательных целях и в качестве аварийного отопления. Дом 1-этажный с мансардой и вторым светом.
  15. dumax
    dumax
    dumax
    Каналы делайте, как сподручнее, хоть из перегородочных блоков, хоть пилите стеновые, хоть комбинируйте и то, и то.
    Внутри гильза из нержавейки.
