1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 21
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 29.05.18.
  1. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Можно выклеивать, тогда ориентируйтесь на необходимый диаметр гильзы дымохода и ассортимент блоков. Если диаметр до 140, то можно клеить 50+150+50, итого достаточно 250. Если от 160 до 190, то можно 50+200+50, тогда будет блок 300. Можно сверлить коронкой, тогда получатся самодельные О-блоки. Например:
    Только коронка денег стоит и к ней по-хорошему нужна спец. машинка.
    Выклеивать проще.
  2. perfilov89
    perfilov89
    perfilov89
    Балаково
    К сожалению при таком варианте толщины в 50 мм не хватит для опирания плиты.
  3. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    Для вентиляции можно использовать пластиковые каналы (белые, не канализационные).
    Плиту в месте каналов вырубать. Если возможно - заранее. В противном случае - по месту.
  4. PavVlad
    PavVlad
    PavVlad
    Да, именно так. Правда не знаю как его замкнуть у стены дома, четвертой стены у пристройки нет. Больше всего меня беспокоит "столб" в один блок газобетона между окнами. Можно ли так опирать?
  5. PavVlad
    PavVlad
    PavVlad
    Подскажите по второму пункту, есть способ замкнуть армпояс не сооружая четвертую стену?
  6. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Добрый день.
    Да, такие варианты возможны, только надо понимать, каков будет пролет и то что грузить эти участки не всегда возможно...
  7. PavVlad
    PavVlad
    PavVlad
    Здравствуйте, swdawu2016
    На армпояс будут опираться стропила крыши пристройки, и балки перекрытия и более ничего. Понимаю, что фундамент и армпояс пристройки должны быть замкнуты, но в реальности, кажется, почти все это игнорируют. Пролет по стене дома 7,5 метра, как там замкнуть армпояс? Громоздить колонны и прочее нехочется.
  8. Francuz9
    Francuz9
    Francuz9
    Добрый день! У меня по проекту, на пролёт 1800 идёт перемычка, вот такого типа IMG_0339.PNG хотел узнать, она нормально будет держать на таком пролёте или лучше U блок делать? Или например арматуру 12 и сивух сторон заложить?
  9. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    @Francuz9, круто! Вы этот проект специалистам покажите, прежде чем строить.
    Арматура должна быть в нижней части блока, а здесь от нее толку нет.
    Здесь надо или заводскую перемычку, или U-блоки, или другое решение из узких блоков с утеплителем и арматурным каркасом по расчету в зависимости от нагрузки сверху.
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    если выше идет мощный армопояс который уберет нагрузку с перемычки -то рабочий вариант
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    не обязательно арматура должна быть снизу -так как на рисунке то же можно делать -арматура в теле стены и точно так же выполняет свою функцию
  12. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Да, конечно так можно делать. Выполнено все должно быть очень качественно - все клеевые швы, штрабы, проем-то широкий.
    У меня тоже такие же по ширине проемы. Буду заливать перемычки.
    Видел потрескавшийся газобетон и его усадку на беспроблемных фундаментах. Ну его нафик - риск падения куска газобетона из-за усадки в процессе высыхания. Вероятность такую я не исключаю, это только мое мнение, каждый решает как строить по-своему.;)
  13. Francuz9
    Francuz9
    Francuz9
    Да через ряд будет армопояс, плита не будет особо опираться, а потом второй этаж будет возводится!
  14. Bassbamer
    Bassbamer
    Bassbamer
    Спб
    Здравствуйте гуру газобетона!
    Подскажите по опиранию плит перекрытия на армопояс.
    Пирог такой:
    50мм перегородочный ГБ блок
    50мм ЭППС
    150мм армопояс
    50мм перегородочный ГБ блок.
    С каждой стороны плита по 100мм заходит на армопояс. Нужно ли опирать на внутренний 50мм перегородочный блок? Наносить на него раствор? Или даже если не наносить - раствор выдавит и в т. ч. на блочок?
    Как правильнее?
    Плиты 7.4 метра
  15. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Нарисуйте схему, из вашего пирога ничего непонятно, что-куда, блоки какие-то перегородочные.
