1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 21
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 29.05.18.
  1. osl1978
    osl1978
    osl1978
    Добрый день!
    Прошу совета: как обосновать строителям, что облицовочный кирпич можно опирать на газобетонный блок D400 В2,5. Сам рассчитал, что блок выдерживает более 30кгс/см^2, а давление облицовки для двухэтажного дома высотой 7-8м будет не более 1кгс/см^2.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Растворная постель наносится только на бетон армпояса, на газобетон не нужно наносить.
  3. YurFd
    YurFd
    YurFd
    Добрый вечер.
    Необходимо уменьшить оконный проем добавлением 1 ряда газобетона. Надо ли применить какие либо мероприятия (армирование) или просто положить 1 ряд газобетона?
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Просто уложить ряд.
  5. P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    Орёл
    Если заказчик вы, то просто говорите им, что вы хотите сделать.
  6. johnny76
    johnny76
    johnny76
    Омск
    Может лучше заводские перемычки всегда применять? Для надежности? На всякий случай...
    Глеб Грин рекомендует для проемов до 2 метров использовать перемычки из газобетонных блоков.
    Совету профессионала нет смысла не доверять.
    У себя на проемах в 2 метра сделал перемычки из 4-х блоков. Только сделал не 2 штробы, а 3 штуки.
    Стоят уже 2 года - трещин не наблюдается. Дом в процессе строительства.
  7. sangvinik
    sangvinik
    sangvinik
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Всём доброго времени суток!
    Пару месяцев назад обращался за помощью в теме. Вопрос был связан с бурением отверстия 150 мм в блоке 250 мм.
    Проблема оказалась не проблемой вовсе.
    За час набурил 11 блоков под колону.
    Как я понимаю колонна без армирования должна быть не менее 600 мм. Не мой вариант.
    Алгоритм такой:
    1. Размечаем
    2. Сверлим тонким сверлом (у меня 6 мм)
    3. Сверлим сверлом потолще (мне сосед дал ржавый огромный бур, длиной чуть ли не метр, диаметром 28 мм)
    4. Мега-сверлилкой бурим насквозь
    5. Садовый буром штробим примерно на половину
    6. Переворачаваем, и штробим до проваливания бура
    7. Перфоратором пробиваем остатки.
    О-блок готов
    Фотки для ясности прилагаю
    На блок уходит примерно 5 минут
    Возможно, что способ не идеален, но в моих условиях оказался оптимальным
    Если модераторы посчитают, что сообщение не по теме - прошу удалить. Просто ранее подробного ответа не нашёл. Всё оказалось проще, чем думалось.
    Строю сам, строю впервые ☺️
  8. IvanSir
    IvanSir
    IvanSir
    То есть 2 метра и сверху 4 обычных блока ? я кончено читал про 1,2 метра что можно так. 2 метра как то страшно)
  9. IvanSir
    IvanSir
    IvanSir
    У меня вопрос про Армопояс который и Перемычка :) То есть окна доходят до армопояса. Стена из газосиликата 400 (D500, b25), хочу сделать в виде несъёмной опалубки 200мм снаружи и 200мм бетон внутри (съемная опалубка.
    но как быть теперь над окнами ? и у ворот гаража. Несъёмная опалубка отвалится потом ? окна 2метра, гараж 3метра. Вот рисунок. Буду благодарен если посоветуете что то. U блоки пилить 90 штук лень, а покупать дорого.
  10. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Я между бетоном и блоком еще и эппс 50 мм установил - все ок - полет нормальный. Но в блоки забил арматуру под разными углами, так чтобы она зашла в бетон. Первое фото не мое - показывал по нему строителям как нодо - второе - как сделано у меня. Коробка отстояла год уже - все ок.
  11. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    Все гораздо проще. Считается нагрузка от того, что находится выше. Если перемычка подходит под данную нагрузку, то ставим. Если нет, то рассчитываем бетонную перемычку.
  12. linder80
    linder80
    linder80
    Калуга
    Вопрос по армированию 0 ряда.
    В 0 ряду только внешние стены, в 1 еще две внутренние несущие. Как армировать?
    1. Проармировать полностью и 0, и 1.
    2. Проармировать только 1
    3. Проармировать 0 полностью, а в 1 только внутренние стены с выпуском на внешние
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Сложно представить, как армировать то, чего нет.
  14. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
  15. JohnyGer
    JohnyGer
    JohnyGer
    г. Великий Новгород
    Доброй ночи!
    В одном из видеороликов Глеб Грин рекомендует выполнять кладку первого ряда газобетона на раствор ЦПС М100 при перепаде 0...20 мм (слой 10-30 мм).
    Можно ли использовать в качестве раствора готовые цементно-песчаные смеси М150 (марки Реал, Петролит, Запас)?
