1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 21
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 29.05.18.
  1. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Оценочно: можно передать.
    Хотя в целом конструкция мне не очень нравится.
  2. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Напомните, пож-ста - для внутренних перегородок армирование нужно?
    Размеры перегородок - на рисунке ниже.
    Толщина - 200 мм (блок 200х400х600 на ребро или два блока 250x100x625 на ребро).
    Плотность D500 - D600. В общем, из тех блоков, что остались после основных стен.
    Над дверными проемами уголок будет.
  3. P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    Орёл
    Имеет ли смысл для увеличения несущей способности между плитами уложить арматуру и замонолитить?
  4. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Одна нитка рабочей арматуры несущественно увеличит несущую способность плиты.
  5. P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    Орёл
    Понятно, спасибо. Тогда разбирать замоноличенные стыки смысла нет.
  6. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Плохая тема.
    Штукатурить клеем - будет ломать ГБ на стыке с собой. Именно потому, что прочный.
    Навешивать 50 мм ППС - будет мокнуть. Если уж навешивать, то от 100 мм.
    То же и с углами - 50 мм плохо, надо или больше, или никак.
  7. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Не понял из схемы: под проемами что, ряд блоков есть? перегородки на что опираются - на полы по грунту или на перекрытие между этажами?
    Если первый ряд сплошной и кладка стоит на перекрытии, первый ряд надо армировать.
  8. KA3A4EK
    KA3A4EK
    KA3A4EK
    @Глеб Грин, Всё-таки подскажите, можно ли использовать пену в сейсмоопасном районе?
    По правилам, положено через ряд гнать армирование, а между этими рядами делать скобы (стену думаю в 2 блока 250+150 со сменой раз в 750мм) - т. е. совсем без клея не обойтись, но с другой стороны Вы в ролике говорили, что на пену более упругая стена получается (что для сейсмики хорошо вроде бы, да и стена более однородная будет, не смотря на обилие стыков).
    400мм одним блоком - тяжеловато, + хочется внутри пустить более прочный, а снаружи более тёплый вариант и выравнивать сразу обе стороны стены (и внутреннюю и внешнюю).
    В углах и стыках стен планирую ж/б столбы 150х150 или 200х200мм (заливать по 750мм высоты параллельно с поднятием стен), заодно в них же заводить и горизонтальную арматуру. А что-бы не потерять в тепле, дабавить с наружной стороны столбов 50мм ЭППС.
    Сложноватая в описании схема получается, но в работе наоборот пилить блоки меньше, чем если делать цельными большими блоками, ну и вес одного блока D500 250x150 - 15 кг, а D300 - 10 (если получится такой добыть)
    теплотехника 250+150, 150+250, и жб:
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=164&rt=0&ct=0&os=0&ti=24&to=-15&hi=40&ho=80&ld0=1&le0=0&lt0=0&mm0=535&ld1=50&le1=1&lt1=0&mm1=149&ld2=2500&le2=1&lt2=0&mm2=448&ld3=1500&le3=1&lt3=0&mm3=452&ld4=50&le4=1&lt4=0&mm4=155
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=164&rt=0&ct=0&os=0&ti=24&to=-15&hi=40&ho=80&ld0=1&le0=0&lt0=0&mm0=535&ld1=50&le1=1&lt1=0&mm1=149&ld2=1500&le2=1&lt2=0&mm2=448&ld3=2500&le3=1&lt3=0&mm3=452&ld4=50&le4=1&lt4=0&mm4=155
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=164&rt=0&ct=0&os=0&ti=24&to=-15&hi=40&ho=80&ld0=1&le0=0&lt0=0&mm0=535&ld1=50&le1=1&lt1=0&mm1=149&ld2=1500&le2=1&lt2=0&mm2=4&ld3=500&le3=1&lt3=0&mm3=596&ld4=2000&le4=1&lt4=0&mm4=452&ld5=50&le5=1&lt5=0&mm5=155
  9. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @KA3A4EK, где вы строить собрались? Сейсмика и D300 в качестве несущего элемента пока не сочетаются - ни нормами они не разрешены, ни территориально не стыкуются (из Саратова на Кавказ что ли повезете?).
  10. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    ГРАС Светлоград (Ставропольский край) выпускает Д300... Кавказ - под боком.
  11. andreyTomsk
    andreyTomsk
    andreyTomsk
    Томск
    Планирую сделать мансардный этаж, армопояс будет по кругу, не знаю ка лучше обойти окна
  12. KA3A4EK
    KA3A4EK
    KA3A4EK
    Около Новороссийска, не знаю правда получится ли ГРАС (Ставрополь) добыть, может и чего по-проще придётся использовать вместо D300.
    Несущие будут ж/б столбы + внутренняя часть стен из D500 (B3.5 хотя там же в ГРАС есть B5!), а D300 снаружи как не горючий и неприхотливый утеплитель (но в составе стены).
    Конечно проще использовать другой более эффективный утеплитель, но какой? Горючие сразу в топку, а минвату не очень хочется, там свои грабли на каждом шагу.
  13. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Предлагаю упростить конструктив и выбрать Д400 В2.5 однослойный...
  14. KA3A4EK
    KA3A4EK
    KA3A4EK
    вес 1 блока (а если ещё и не досушенного) смущает + вырезать придётся много (под столбы)
    ну а если блока 2, то можно ещё и разную плотность взять (что даёт некоторый + и теплотехнике, и в прочности/практичности внутренней части стены - а везти и строить в общем то всё равно же)
    ещё такой момент, стену получается выровнять обычно только по 1й стороне, а с 2мя блоками кажется что можно обе стороны выровнять (ну и все дефекты внутрь стены)
  15. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Вес блока с учетом остаточной влажности равен плотности + 40% в момент выхода из автоклава. Если приобретать блоки зимой, можно снять пленку. оставив "шапки" и прилично подсушить его до начала строительства.
    Внутреннюю стену имеет смысл выполнять из более плотного и теплоемкого материала; как вариант - из традиционного полнотелого кирпича (силикатного или керамического).. Это - распространенная практика.
