1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 21
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 29.05.18.
  1. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Добрый день
    Нет не могу, была моя ссылка, но по правилам она считается рекламой. В личку обратитесь, дам ссылку-это наверное можно сделать. Могу сказать только применялся ГСБ 50мм. У подрядчика есть фрезерный станок, на нем он делает фаску определенной конфигурации и монтирует на стену.
  2. Слава1974
    Слава1974
    Слава1974
    Йошкар-ола
    Подскажите по последовательности возведения армопояса в несъёмной опалубке
    1 наружный блок, пенопласт, арм. каркас, внутренний блок
    2 наружный и внутренний блок, пенопласт, арм. каркас
    В 1 варианте тяжелее клеить пенопласт, во 2 тяжелее арматуру в углах вязать и дожди смущают
  3. Voevoda78
    Voevoda78
    Voevoda78
    А зачем ее в углах вязать в арм поясе? Нету там таких нагрузок. Пенопласт на пену, три плевка из пистолета на лист 100 на 25. Арматурный каркас с фиксаторами арматуры если, то вообще его можно не клеить.
  4. E_I_A
    E_I_A
    E_I_A
    Вы не путаете с армированием кладки? Армопояс как раз и должен быть так скажем единым целым...
  5. Voevoda78
    Voevoda78
    Voevoda78
    И какие силы его разрывать продольно в углах будут.
  6. recover
    recover
    recover
    Минск, Беларусь
    Залита черновая стяжка толщиной 8-10см, без армирования по полу по грунту ПГС слой 80-120см без послойной трамбовки, который лежал год. осенью 2017 и весной 2018 очень обильно был пролит водой. весной 2018 прошелся по 8-10 раз в каждой комнате трамбовщиком "шлеп-ногой" 80 кг.
    сейчас надо делать перегородки из ГСБ 150мм Д500 внутри несущих стен. планирую "привязывать" перегородку к несущим стенам на гибкие связи через 2-3 ряда блоков и клеем само собой
    но возникло место, в котором для красоты расположения дверных проемов, мне надо две газосиликатные армированные перемычки, которые будут в перегородках, завести на 10см каждую, в тело несущей стены, которая стоит на фундаменте.
    вопрос: можно ли жестко связать перегородчую стенку в виде перемычки дверной с несущей стеной или лучше пожертвовать красотой и все перегородки исполнить только на черновой стяжке, завязав с несущей стеной только клеем и гибкими связями?
    спасибо
  7. Lucky-803
    Lucky-803
    Lucky-803
    Ярославль
    Заводские армированные ГБ перемычки разбирать нельзя. Лучше колхозьте самостоятельно
  8. recover
    recover
    recover
    Минск, Беларусь
    Я не собирался ничего разбирать. Впорос в том, можно ли перегородку жестко связать с несущей стеной в ряду, где будет перемычка, самой перемычкой.
    Не бояться ли серьезной усадкой пгс и соотв чкрновой стяжки?
    Ведь в этом случае трещина пойдет по всей стене изза жесткой связки с несущей стеной.
    В случае только гибких связей и усадки черновой, я так понимаю, что ьрещины будут только по углам.
    Или я не прав?
  9. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    распор с крыши, как например :)
  10. Voevoda78
    Voevoda78
    Voevoda78
    Распор такой что начнет работать арматура на растяжение. Т. е даже навивка будет проскальзывать?
  11. recover
    recover
    recover
    Минск, Беларусь
    Какая арматура и какая крыша?
    Речь про перегородки.
    Иои вы про перемычку. Да сама она не треснет думаю, но чувствую, что пойдет диагональная трещина по этой перегородочной стене
  12. Voevoda78
    Voevoda78
    Voevoda78
    Если проемы до 1 метра то перемычки вообще не нужны
  13. recover
    recover
    recover
    Минск, Беларусь
    Вопрос не в перемычке, а в жесткой связке в одном ряду перегородочной стены, стоящей на черной стяжке по грунту с возможной просадкой в будущем.
    Допускается ли?
  14. recover
    recover
    recover
    Минск, Беларусь
    Перемычки уже давно закуплены и ждут своего часа
  15. Kengapiter
    Kengapiter
    Kengapiter
    В альбоме технических решений от Аэрока несущие и ненесущие стены не связываются жёстко. Там есть несколько видов таких связей, все наглядно расписано- посмотрите у них на сайте. Ссылке дать не смогу- у меня брошюра.
