1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 21
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 29.05.18.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Можно.
  2. IvanSir
    IvanSir
    IvanSir
    так у вас тольок армопояс ? или вместе с перемычками над окнами ?
    А все увидел.
    А какой ширины проем ? и выше был еще один этаж ? размер Армопояса тогда какой получился ?
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Может он программист? В некоторых языках используется индексация начиная с 0 :)
  4. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    Это ряд ниже порога (0- уровень пола). Т. е. -1 ряд :victory::aga:
  5. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    проемы 1.5 и 1.8 метра, выше перекрытие плитами ПК и мансардный этаж. Все есть в теме в подписи. получилось 200 мм балка армопояса 50 мм ЭППС и 150 мм ГБ, что для опирания плит ПК более чем достаточно!)
  6. linder80
    linder80
    linder80
    Калуга
    Самой печальное, что несмотря на кучу ухмылок, по теме только один ответ, спасибо @oleg_kazan, за высказанное мнение. Хотя учитывая то, для чего мы армируем первый ряд сомнения остаются.
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    то, что большинство вопрошающих не умеют грамотно формулировать вопросы. И вы не исключение.
    Так что понималось под "0-м рядом"?
  8. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    @id30028345,
    у меня первый ряд газобетона тоже цокольный, т. е. его верх на отметке 0.000
    Но назвал я этот ряд по порядку счёта: первым. ;)
    Принято армировать его, такие правила. А то, что связей не будет с внутренними стенами в этом уровне, это не критично.
  9. linder80
    linder80
    linder80
    Калуга
    Очевидно, что ряд верх которого в нуле, какие тут еще варианты возможны?
    Как говорит @ГлебГрин первый рад армируется, потому что лежит на деформационном шве оторваном от фундамента, чтобы избежать трещин. Т. е. как минимум нужно проармировать весь нулевой (цокольный, минус первый, ряд ниже нуля), и первый ряд в несущей внутренней стене. Нужно ли замыкать весь первый ряд арматурой по кругу? по внешним стенам получится два ряда арматуры подряд.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Совершенно не очевидно. В строительстве принято считать с первого ряда кладки. Да, есть нулевые отметки, есть отрицательные отметки в проекте, но, ряды считаются с первого ряда. 0-го, или -2 ряда, в стене не бывает. Если желаете получить ответ, то пользуйтесь общепринятыми строительными терминами.
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    А если нет такого ряда?
    Собственно есть кладка из ГБ блоков. И вопросы армирования касаются именно этой кладки. В частности, необходимость армирования первого ряда газобетонной кладки, вне зависимости как относительно нулевой ли, или иной отметки расположен этот ряд.
  12. linder80
    linder80
    linder80
    Калуга
    Ок, с рядами разобрались.
    Может тогда ответите как армировать, когда 1 первый ряд одной из стен на уровне второго по другой стене?
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вообще-то вот здесь вы сами дали ответ:
    Я так понял, у вас по разным сторонам дома первые ряды уложены на разных уровнях.
    Армирование против трещин отличается от армопояса тем, что не требует кругового замыкания. Оно даже бывает локальным. Например рекомендация армировать ряд под проемом шире 1,8 (? не спутал?) метра. Оно спокойно прерывается в проемах. Т. е. по факту вам нужно армировать первый ряд, на каком бы уровне он не лежал. По возможности арматуру от более высокого первого ряда завести над той частью, где он примыкает к первому ряду другой стороны (ниже). Дабы осуществить локальную трещиноустойчивость в месте стыковки "разноуровневых" рядов.
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вот и армируете это ваш первый ряд, который потом, становится вторым.
  15. ivanyrich
    ivanyrich
    Сам строю дом в Севастополе.
    ivanyrich
    Севастополь.
    Здравствуйте.
    Дом из ракушки в камень в Севастополе. Толщина стен 40 см.
    Перегородки хочу делать из газобетона 150 мм толщина.
    Скажите будет разница ощутима по шумоизоляции от 100мм.
    И какой плотности брать газоблоки для перегородок?
