1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 21
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 29.05.18.
  1. recover
    recover
    recover
    Минск, Беларусь
    Буду стараться делать тогда без завязки на несущую стену. Но два дверных проема встанут, конечно, не очень красиво(. Завтра скину сюда скриншот этого места.
    Еще вопрос назрел.
    Есть необходимость первый рчд перегородочных блоков начать в 5см от черновой стяжки.
    Могу ли я сделать миниопалубку высотой 5 см по черновой стяжке. Насыпать туда цпр и дать ночку постоять? А на следующий день на этом минифундаменте начну уже класть цмр 3см и сам первый ряд блоков?
    И в этой ситуации гидроизоляцию подложить под минифунд или по цпр первого ряда? Хотя насколько я понимаю - без разницы
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Не надо жестко связывать
    Она просядет с большой вероятностью
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Можно
    Причем туда еще и пару арматурин 10-12 мм не помешает
  4. recover
    recover
    recover
    Минск, Беларусь
    Четко и по делу.
    Спасибо.
    Если ввязаться в несущую нел зя то мне надо немного отодвинуть проем от несущей, чтобы со стороны несущий был "столбик" перегородки со стороны деврного проема возле несущей стены, чтобы было на что опереть перемычку и чтобы на нем стояла перегородка, которая будет над дверным проемом. Какой его размер минимальный должен быть?
    Заводская перемычка должна опираться на 25см мин насколько я помню. Если этим немного принебречь, то можно будет этот столбик сделать 20см.
    Блоки у меня 15см толщина д500. Б2.5.
    Если технологически можно еще меньше, то ок. Сколько?
    Мне чем они меньше, тем будет лучше
  5. Voevoda78
    Voevoda78
    Voevoda78
    Блок на попа поставить как раз будет 25 в ширину. Выкладываем потом берём пилу по Гб, и выпиливания нужный проем. Ничего никуда не упадет.
  6. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    При условии "высоты" блока 250. У нас более распространены блоки высотой 200. Поэтому делайте уточнение у вопрошающего какие блоки ему доступны.
    Почему нельзя сразу выложить по размеру?
    Не совсем. Размер опирания перемычки зависит от размера проёма. Если "на пальцах", то при ширине проёма менее метра допускается обходиться без перемычки, примерно как фото у
    только при условии, что не будет опирания балок перекрытия на такую "перемычку" и будет ещё пару рядов из блоков выше.
  7. Voevoda78
    Voevoda78
    Voevoda78
    Выложили 250, потом по месту подогнали. Пилить по месту проще чем каждый блок. Вообще дверные проемы с перемычками, тем более бетонными, просто выкинутые деньги. Балки на перегородки, лучше не опирать в любом случае. Если конечно перегородки не 250мм толщины.
  8. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    @LeonidKam, доброго дня может посоветуете, армопояс сечением планирую 150х200 (H)
    его объем 0,7 куба, крыльца 0,3 куба.
    а) Купить миксер с завода с 1 кубом 3.500 B22 +2800доставка
    б) Либо купить мешалку 60 л за 3200 и 1 куб гравия 2200+2000 доставка.
    цемент 2600, Песок в наличии и возможно добыть 0.5 куба на участке из под септика.
    Достоинства и недостатки.
    а) миксер сольет на "землю" и в 1 каску за 5 ч надо поднять в армопояс 70 ведер
    б) за 2 дня неспешно замесить армопояс, крыльцо вообще залить когда вздумается,
    + останется мешалка в инструментпарке.
    Цена
    а) 6300
    б) 6800 (без мешалки)
  9. recover
    recover
    recover
    Минск, Беларусь
    надо лить все за раз
  10. recover
    recover
    recover
    Минск, Беларусь
    Всем спасибо за ответы по моему вопросу. Вчера по рекомендации @44alex, сделал фундаментики высотой 5см. внутрь закинул по 2 прута 10ки. получилось аккуратно) сегодня закончу
    скидываю фото моего узла, про который я тут вопрашаю
    Как видите, если сделать отступ от несушки 20см, то одна дверь получается впритык к препенд стене. но сделать, я так понял, ничего нельзя.
    достаточно ли будет сделать эти части размером 20*15см из ГС для перегородочной стены? или лучше эти слобики выгнать из кирпича?
    одна дверь будет держаться за нее петлями, если это имеет значение.
    можно конечно не мудрить этот столбик, но куда тогда опирать часть стены, что над проемом? Буквой "Г" оно же не будет само висеть нормально?
    пс. перемычки покупал на весь дом за копейки, так что тратой денег я бы это не называл. удалось урвать по акции якобы некондицию по сешной цене. ессно без потери несущих спобосностей
  11. Voevoda78
    Voevoda78
    Voevoda78
    С правильным в/ц соотношением в обычной бетономешалке замучаетесь месить, плюс пластификатор и вибратор не забываем. Берём в аренду двух узбеков (у нас 2000 р день) и заливаем с бетономешалки. Кстати ща есть гибрид бетономешалка и насос на одном шасси.
  12. Kengapiter
    Kengapiter
    Kengapiter
    Хм, тогда экономика процесса страдает + 2 узбека= 4 000 руб.
    Про вибратор полностью поддерживаю- он в обоих случаях нужен.
  13. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Как мне представляется, чтобы быстро и безболезненно поднять на армпояс ~0,7 куба (~2 тонны) бетона в одну каску нужно быть Шварцнегером. Кроме поднятия, его еще провибрировать-проштыковать полезно бы. Кроме того, слитый бетон начинает схватываться и сильно долго (без постоянного перемешивания) все равно не проживет. Либо держать миксер, чтобы он мешал потихоньку, сливал порциями, и оплачивать простой.
    0,7 куба это ~ 70 ведер по 10 литров. Ведро полезно иметь запасное - дешевое от такой нагрузки может и развалится.
    Пригоните на~3 часа ~4 человека (родственников, друзей, узбеков... хоть кого нибудь) и будет все путем.
    Мешалка 60 литров намешает за один прием ~20 литров густого бетона. Т. е. понадобится ~35 замесов. Устанете мешать. Надо брать на 120-180 литров, тогда за замес получится 40-60 литров.
    Для разовой заливки мешалку проще взять в аренду или поискать бу на авито.
  14. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Лечить потом сорванную спину и долбить перфоратором полкуба схватившегося бетона выйдет дороже. Нет денег на таджиков - соберите друзей-родственников. Шашлычок им организуйте в качестве моральной компенсации.
  15. Kengapiter
    Kengapiter
    Kengapiter
    :). Я за покупной бетон агитирую (миксер + бетононасос). Со спиной шутки плохи.
