1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 21
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 29.05.18.
  1. Lucky-803
    Lucky-803
    Lucky-803
    Ярославль
    Были бы другие проблемы: звукоизоляция, крепеж к стене. Я бы выбрал ГБ д600 или кирпич красный полнотелый
  2. recover
    recover
    recover
    Минск, Беларусь
    Кирпич очень тяжело по весу. Не виюу смысла. Если стяжка просядет, то кирпич также треснет
    Да и плотность гс не имеет значения.
    Более того наскол ко я понтмаю д600 лучше проводит звук, чем д500
  3. Lucky-803
    Lucky-803
    Lucky-803
    Ярославль
    Нет, чем больше плотность тем хуже проходит звук
  4. Jamesonman
    Jamesonman
    Jamesonman
    Ленобласть
    Я бы вообще не стал сравнивать газобетон между собой по этому параметру - настолько разница незначительна.
    Имеет смысл сравнивать только с учётом отделки: просто газобетон, с перетиркой, со штукатуркой.
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Наоборот.
    Для межкомнатных 47 Дб 200 мм D600 и 250 мм D500.
  6. Lucky-803
    Lucky-803
    Lucky-803
    Ярославль
    Я писал про ГБ vs кирпич
  7. Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Йошкар-Ола
    Насколько я помню где-то год назад Глеб выкладывал в этой теме таблицу сравнения газобетона разной ширины и прочности по Дб.
  8. recover
    recover
    recover
    Минск, Беларусь
    а примерно как быстро должно/может просесть? или тут тоже пальцем в небо?
    черновая стяжка залита этой весной. сейчас выгоняю перегородки. вроде все получается ровно и доставляет удовольствие, что сам и не особо рукожопо)
    вопрос к чему собсна...
    в этом году на август планировал сразу после перегородок положить 15см эппс поверх черновой стяжки, в котором разложить ГВС и ХВС, а такеж трубы теплого пола по всему дому.
    сверху, само собой, сразу планировал залить чистовую стяжку в этом году, чтобы двери поставить на зиму уже.
    а теперь задумался. Если все это сделаю, а за зиму черной пол просядет, то всему пирогу утеплителя и чистовой стяжки может быть аяйяйй.
    может тогда лучше выгнать все перегородки и выждать до следующей весны?
  9. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    @recover, Глеб говорит следующий пример, сделав плиту и накосячив
    попадаеш на все вложеное в нее, при полах по грунту только на половину.
    . (дословно не вспомню но думаю суть ясна)
    Поэто му если опасаетесь и нет желания попадать нужно принять решение.
  10. recover
    recover
    recover
    Минск, Беларусь
    это вы про какое именно решение?)
    1. спокойно подождать до следующей весны и если ничего криминального с черновой стяжкой не произойдет, то продолжать стройку?
    1.1. если черновая стяжка опуститься и перегородку пойдут ходуном или растресткаются, то демонтаж и новый монтаж перегородок?
    2. остановить стройку, разбомбить черновую стяжку (17 кубов бетона), изъять весь пгс, послойно все вернуть назад и утрамбовать?
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    На чистовой стяжке просадка вряд ли отразится просто она вся сядет на несколько мм
    Когда и на сколько будет просадка не подскажу
  12. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Нагрузка от 6м облицовки полнотелым 110кПа, неравномерность на фронтоне 9м в 1,5. Осадка 100мм Пеноплэкс-45 (или иной от 450кПа марочной прочности) 2-3мм. Кирпичная кладка проглатывает и бОльшие прогибы на пустотных перекрытиях.
    @recover, консолидация в естественных условиях песка помоему от 1 года.
    например выше вырезка из цитаты al185, но за пенобетон не скажу обладает
    ли он чем то похожим
  13. recover
    recover
    recover
    Минск, Беларусь
    У меня фундамент в каждой комнате на 5см выступает вглубь комнаты, по короткой стороне дома.
    Т. е. пенопласт 10см ляжет частично на фундамент. И если произойдет усадка черновой, то 10см эппс должны снивелировать это на пяти сантах по краям стяжки?
    Плюс боюсь за трубы воды и теплого пола. Они хоть и не будует контактировпть с фундаментом, но напряжение в них может создаться
  14. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    @44alex, после поверхностного ознакомления с трудами Глеба,
    на своем доме хочу оптимизировать и пременить так сказать
    ваше мнение узнать, правильны ли направления моей мысли.
    Объект дом 5,4 х 6 м, высота в коньке 6м, полумансарда,
    д400 (300мм).
    Этаж хочу накрыть поясом сечением 250х50 (h) в 3 нити АС500 Д 8мм,
    с фасада утеплить его термовставкой эппс 50х50мм
  15. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    кмк там ширины и 100-150 хватит
    по крайней мере есть видео где Глеб нечто похожее говорит, искать лень но точно видел, на каком то объекте, возможно на канале "всё по уму на стройке"
