1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 21
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 29.05.18.
  1. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    потому что!
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Конкретнее можно?
  3. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Совсем неудачная аналогия. Ничего не поясняет.
    Где вы увидели, что я предлагал цокольный пояс делать по монолитному фундаменту? Он делается по сборному под стены из ячеистого бетона. Для монолитного фундамента не нужен цокольный пояс. Кстати и для монолитного перекрытия не нужен пояс в уровне перекрытия.
    Тем, что неравномерные деформации создадут зону растягивающих напряжений на границе участков.
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    А - условная "прочность". Б - максимальные напряжения (растягивающие - Б1, натягивающие - Б2, утягивающие - Б3 ... пофик какие ... Бn).
    (А > Б1) и (А > Б2) и (А > Б3) и ... (А > Бn) ? А > любой суммы векторов из Б1 ... Бn?
    Да.
    Так нафига добавлять некую С к А из-за того, что что-то там где-то создает?
    Есть необходимое и достаточное условие (то самое А). И оно уже заложено в самом материале (ГБ).
    Я так понимаю, именно из-за таких "проектировщиков" вокруг полно малоэтажки, облепленной экструзией в районе АП и у перемычек.
    Все, мня. Неправильно строите, господа. Растягивающие напряжения создает любой проем. Прям даже внизу проема. Внутри проема нет нагрузки. А на краю проема те самые напряжения, от пляшущих на дискотеке гостей.
    Что надо делать? Правильно - лить "цокольный пояс" снизу проема.
    Вы льете? Нет? Лошки! Там же "растягивающие напряжения"!
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Все перечисленное мной, работает исключительно на растяжение. Поэтому очень удачная аналогия, объясняющая принцип работы именно армпояса.
    А где вы написали, что монолитный пояс делается по сборному фундаменту?
    Одноэтажный дом из газобетона, вальмовая крыша, где там будут наравномерные деформации и зона растягивающих напряжений?
  6. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Давно высказывал, в т. ч. и в диалоге с этим классиком перезакладного начетничества.
    Распределительный пояс с объемным каркасом на стыке несущих и самонесущих стен становится полезен при сборных перекрытиях длиной 6 м на первом этаже четырехэтажного дома. В трехэтажном доме такой пояс уже не нужен - трещины на стыке стен первого этажа из кладки из D400 В2,5 не развиваются.
    Книжка, которую к месту и не к месту цитирует тов. Проектировщик_, написана (по памяти) в 1999 г. С тех пор минуло много лет. Взгляды ее авторов развивались и развились, в частности, в приложения В и Г СТО НААГ 3.1-2013, где пояса с объемными каркасами высотой "не менее 150 мм" перестали быть догмой, а стали лишь советом, костылем для ссыкунов и двоечников, которым не хватает опыта или смелости предсказать величину и разность деформаций в проектируемых конструкциях, отменить часть конструктивно рекомендуемых мероприятий и взять на себя ответственность за результат.
  7. Relax77
    Relax77
    Relax77
    Здравствуйте все! Вопрос ко всем добрым людям которые строили дом из газоблоков! К тем кто кладёт газобетон на клей! Если честно—просто SOS! Сегодня положили первый ряд газобетонных блоков одного известного производителя (Поволжье). Ни о каких 0,5—3мм и речи быть не может при реальном производстве работ! Отклонение размеров блока составляют до 7мм. Откуда—то взялась «шагрень» на торцах. Если прилегает внешний угол. Внутренний уходит до 7мм. Таким образом существуют швы до 9мм. Либо на половину не заполненные (внутри, либо снаружи). Вопрос, в т. ч. И к Глебу Грину: проблемы в рабочих (сильно сомневаюсь, присутствовал в течении всего производства работ), или претензии к заводу?
  8. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    @Relax77, а что за блок и производитель то?
    я тут кладу потихонечку, бывает заходят люди, спрашивают кто кладёт и всё такое, отвечаю "кладу сам" - удивляются "не может быть" так ровно и так дале
    с одним разговорился, наёмник, кладёт бригадой на соседней улице, блок "EuroBlock"
    плюются на геометрию, кладут на раствор
  9. arusov
    arusov
    arusov
    Добрый вечер.
    Дошли до армопояса и деревянного перекрытия холодного чердака
    Какой из оптимальных решений для армопояса, при условии что есть пролет 5500м и балки должны упираться 150мм
    Предложенный в проекте не совсем нравится. Пирог в проекте ЭППС 100мм и оистальные 300 мм бетон. Высота 250мм
    Проект во вложении
    Заранее Спасибо
  10. Relax77
    Relax77
    Relax77
    Не хотел бы пока тут отвечать на этот вопрос. Завтра позвоню представителю, попрошу пояснить возможность положить это блок так!
    как описывает ассоциация производителей, возможно просто мы дураки или брак с завода вышел, если нет-буду оглашать.
    Так у вас получается выдерживать шов до 3х мм?
    Блок d400 (600x400x200). Торцы очень убого подрезаны, резка разнится от паллеты к паллете
    И самое обидное что пытаемся уложить и по 6 и под 8 гребенки и один фиг пол блока в перекос лезут а противоположные угол к углу
  11. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    100% претензии к производителю. Если блок Первой категории тогости (а у известных производителей только так), то допуски по геометрии следующие:
    длина +-3 мм
    толщина +-2 мм
    высота +-1 мм
    Скорее всего претензии к высоте. Если 7 мм - блок назад на завод.
  12. Relax77
    Relax77
    Relax77
    Обещали блок отгрузить 6 июля, по факту первая машина ушла с завода 14 июля. Если сейчас ещё и на завод) я вообще не построюсь! Не мне вам объяснять длительность строительного сезона в средней полосе. Но заявлен как блок первой категории. Соответственно и деньги уплаченны как за блок первой категории. Я—то, балбес ещё надеялся оставить его без облицовки, как советует @Глеб Грин
  13. Relax77
    Relax77
    Relax77
    Очень хорошо понимаю, что утеплитель и отделка все исправят! Вопрос цены. Но нафига было везти рыхлый d400 400mm! Если можно было например обойтись вариантом d500 и 300мм... деньги целее и за работу меньше платить, и все-равно утеплитель покупать! И стена крепче...
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Скажите, а клей строители какой консистенции разводят? Насколько он текучий? И каким инструментом наносят на блок?
  15. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Плотность тут ни при чем. Посмотрите пару паллет.
    Визуально по маленькому кусочку не скажешь, что здесь 7 мм.
    Что то мне подсказывает, что вы драматизируете.
