1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 21
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 29.05.18.
  1. Relax77
    Relax77
    Relax77
    Клей достаточно густой наносят шпателем гребенчатым 8х8 или 6х6. Консистенция как у плиточного клея! Чуть жиже но не течёт.
  2. Relax77
    Relax77
    Relax77
    Какие—то блоки удаётся присадить в 3—4 мм в основном 7 мм. То что выходит к за рамки 7 строители снимают
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Клей должен быть как жидкая сметана, из ковша вытекать должен.
  4. Lucky-803
    Lucky-803
    Lucky-803
    Ярославль
    Тогда уж лучше ищите d600 а еще лучше из бетонных блоков d1500, они точно не рыхлые
  5. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    да, просто блок у меня Аэробел, геометрия хорошая
    клею на аэробеловский же белый клей, ковшиком-кельмой пользуюсь с зубом 6*6, всё получается хорошо, не идеально конечно, не прецизионно, но вполне чотко, иногда зуб получается и я его стачиваю, когда клей чуть пожиже получается развести тогда конечно и шов чуть тоньше получается
    попалось несколько палет, где нижние два ряда блока с заваленым углом на торце, миллиметра на 2, при чём плоскость торца\тычка выдержана и завал начинается не от угла к углу а саниметрах в 6-ти от заваленого угла, видимо струна гуляла на резке, в целом не страшно, кладу так что б этот "косяк" внутрь стены попадал (кладу в 2 слоя 250+150), хотя заметил не сразу и несколько мест есть где этот изъян на фасаде, ну да и бог с ним, не знать если то и не сразу заметишь
    внутренние стены кладу на серый клей, первый ряд на цпс положил в одном месте с "ямой" по плоскости, мягкий раствор получился, забил и переделывать не стал, пробовал 8*8 гребёнку - шов не сильно то и толще получается чем 6*6, выходил из положения тем что наносил клей и на постель и на подошву блока, там где слой надо было увеличить только с одной стороны блока - мазал соответственно половину подошвы блока, 3-4 ряда и от ямы ни следа, всё получилось чотко
    заметил два "состояния жидкой сметаны", погуще и пожиже
    в обоих случаях вытекает, но когда "пожиже" бороздки после нанесения расплываются, а когда погуще остаются "стоять"
    и так и так нормально получается блок ставить, только когда пожиже - из швов выдавливается больше
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    разрез пояса понял -картинку ниже не понял
    но даже по описанию -я бы так не делал -считаю не опитимально
    сделал бы сборно-монолитное перекрытие из газоблока
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    скорее всего стяжка прогнется просто зависнув на выступах фундамента -может даже и не треснет
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    на пену и хоть через 15 минут лейте монолит
  9. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    100 мм блок на ППУ-клее оптимально - заливка завтра " - дцатая" по счету :)
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @Relax77, не ровность кладки как то не совсем характеризует блоки -могут быть и руки виноваты
    почему просто не промерить несколько блоков? возьмите блоки из разных паллет и просто их обмеряйте -будут конкретные цифры по геометрии
  11. Relax77
    Relax77
    Relax77
    Замерил сегодня первые что под руку попали! До 6 мм отклонения. На будущее ВСЕМ ВСЕМ! Моя ошибка— блоки на машине были погружены встык. Те с одного борта погрузчиком в середину и с другого впритык погрузчиком в середину. Разгружал сразу по 2 паллета. Итоги печальны. Поколол много. Если невозможно оставить зазор для строп по транспортировке на выгрузку готовьте лом и отодвигайте паллеты ломом. Разгружайте по одному паллету ибо очень хрупкие и по две даже не пытайтесь. Да и не рекомендовано в @Глеб Грин в наставлениях. Я об этом не знал до выгрузки, лома небыли, был один на первой машине. Итог печален.
  12. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    у нас манипуляторщики приноровились и успешно решают эту задачу, весьма просто:
    под поддон подсовывается брусок (в моём случае кусок доски 50*150), за него цепляется стропа, манипуляторщик чуть-чуть, совсем слегка и аккуратно приподнимает этот "рычаг", паллет упирается верхом в соседний и отодвигает низ, сантиметров на 15-20, чего достаточно для засовывания строп и вытаскивания одного паллета.
    Таким макаром была разгружена фура, количество боя не превысило среднюю температуру по больнице
    а ломом ковырять палет весом больше тонны - тухлое занятие, если конечно не по такой же "методике" а как то вручную
    при оговаривании доставки надо особенно убедительно настаивать на погрузке машины под "разгрузку по одному палету", вилочному погрузчику что так что эдак их н афуру ставить, а вот разгружать потом - пыхтеть заказчику.
    при чём я тоже не знал, и у меня уточнили "как разгружать будете"
    я в шутку конечно сказал что вручную по блоку, в одни руки, с той стороны провода девушка хихикнула, но пояснила что имеет ввиду, после чего "для разгрузки по одному палету" было решено.
    а вот вторая фура была загружена в какой то суматохе и про это просто забыли, но манипуляторщик сказал "ерунда, щяс всё сделаем" и всё получилось, хотя я конечно подтрухивал за целостность
  13. Ёшкинкот
    Ёшкинкот
    Ёшкинкот
    Пермь
    Строю из бетокама, тоже блоки не прямоугольные попадаются и вертикальные швы местами расходятся. Забил на это, поскольку швов, раскрывающихся наружу едва десяток на оба этажа наберётся. Замечено, что по будням более качественные блоки приходят и боя меньше.
  14. Natura
    Natura
    Natura
    Добрый день!
    Вчера был сильный ливень, и я в первый раз увидел дом намокшим снаружи. Такие большие пятна темного цвета, даже фото не сделал. Отчасти они видны на фотографии с видеокамерой в в теме про мою стройку. Но это, как я понимаю, обычное дело для дома из ГСБ без внешней отделки – высохнет.
    Много печальнее увидеть такую же картину внутри. Вот этого я уже не понимаю. Возможно, как-то налилось с плиты, которую мы вылили меньше недели назад - пока стоит в опалубке. Но как вода пробралась на внутренние поверхности стен? Что-то подобное, я видел, когда лили плиту перекрытия цоколя, там то уж сплошной монолит, а вода как-то по опалубке умудрялась попасть на стены внутри.
    Но ту видно, что верхний блок сверху, т. е. под плитой, сухой. Странно это. А может это быть так, что ветром задуло воду в швы и вода пробралась через них? Но первом этаже здания такой картины не наблюдается. А на втором на всех стенах. Может на втором хуже швы промазывали, халтурили?
    Какие есть предположения? Как туда пробралась вода? Что с этим делать? Как исправить?
  15. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Вода у Вас пробралась по стыку пеноплекса с блоком и бетоном.
    Ничего. Накроете крышей, стены высохнут.
