1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 21
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 29.05.18.
  1. Relax77
    Relax77
    Relax77
    Вот я о том и говорю! Только человек который впервые строит дом об этих тонкостях не уведомлен! А заводы как—то это не слишком заботит.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    При оговаривании доставки, нужно особо оговорить, чтобы поддоны стояли вплотную друг к другу, пол в прицепе должен быть ровным, не покоцанным, блок привезенный, на старой, убитой шаланде, можно не глядя, разворачивать и отправлять обратно. Каждая пара поддонов должна быть притянута к кузову стропой. Все это обязательные условия доставки.
    При разгрузке. Разгружает только по одному поддону. Поддоны раздвигаются не домом, а рычагом из доски, причем, под поддон, в месте опирание рычага, обязательно подложить распределяющую дощечку, 50Х100 лёжа. Хотя, ломом тоже можно, если удастся его вставить между двух опорных брусков поддона.
  3. Natura
    Natura
    Natura
    Если бы вода побежала по пенопоексу, то тогда мы должны были бы увидеть верхний ряд мокрым с самого верха.
    @Dimastik25, что произошло, на Ваш взгляд здесь?
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    все развалится
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да ничего не произошло. Крышу накрывайте, стена высохнет и забудете про это. Не ищите проблем там, где их нет. Произошло намокание, вода прошла по швам. Высохнет, не переживайте.
  6. Natura
    Natura
    Natura
    Дмитрий, я понимаю, что высохнет.
    Но есть два вопроса.
    1) Швы некачественные?
    2) Хотел штукатурить и делать внутреннюю отделку сначала, а потом уже внешнюю штукатурку и отделку - где-то чрез пару лет. Получается, что внутренняя отделка легко может промокнуть при следующем дожде?
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
  8. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    @prmres, я собственно после его видео и задумал пойти на оптимизацию
    и уйти от перезаклада в жБ поясе.
  9. Natura
    Natura
    Natura
    Дмитрий, крышу накроем, и можно делать внутреннюю отделку без какой-либо особой заботы о фасаде и о швах? При седеющем ливне не замокнет?
    Заставляете меня гадать. Попробую, хотя надеюсь на квалифицированное разъяснение в возникшем вопросе на нашем форуме.
    Дело в сильном потоке с плиты перекрытия? Такого сильного потока косой дождь, даже сильный ливень с ветром как поток с плиты уже не создаст? Угадал?
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    всё у вас хорошо
    ставите крышу и делаете отделку как планировали
  11. Леторулит
    Леторулит
    засыпаю болото
    Леторулит
    засыпаю болото
    Дмитров
    @Глеб Грин, здравствуйте. Подскажите, возможно ли сухой подпол утеплить газобетонной крошкой ?
  12. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    да, у меня после оптимизации куча арматуры остаётся, собирался ведь каждый 3-й ряд армировать, а в итоге только подоконные зоны, перемычки и стена длиннее 9-ти метров и то не вся
    по поводу перезаклада, есть тут у меня над чем поржать...
    езжу мимо одной стройки, магазин вроде строят но не суть, так там перемычки над окнами такие сделали, мамая моя родная
    при чём ладно бы бетонная мегабалка была, там ещё "хитрый" узел есть, часть опирания балки сделана не на газобетон а на кирпич, типа кирпич крепче, а кирпич в свою очередь лежит естественно на газоблоке
    хванчкара-строй рекомендует!
    на днях сделаю фото, выложу
  13. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    Камрады!
    А кто как борется (из тех у кого УШП или просто плита) с наводнением после дождей?
    Я только 1-й ряд как выложил, пошёл дождик такой хороший, приезжаю а там - бассейн
    час наверное метёлкой воду выгонял
    после чего проделал несколько дренажных отверстий в шве под первым рядом - вода стала сходить практически польностью
    надо было конечно во премя кладки 1-го ряда в шов какие нить трубочки заделать, думал над этим даже, но в запаре не сделал, сверлил потом, но теперь и через просверленое течет отлично
  14. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Много зависит от квалификации крановщика, особенно момент постановки поддонов на землю, если резко то собирай сколы и не факт что сколы вообще от разгрузки. Вот к примеру, разгружали по два поддона, но поддоны стояли плотно, сколов было минимум и это с учётом, что фура шла из Иванова, а те что были, так от коротких чалок и если под чалки были бы подложены сбитые доски буквой "Г", то вообще всё было бы идеально .
  15. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Вот мне интересно, сразу ставя поддоны на перекрытия, как вы потом диагонали стен выставляете/проверяете?
