1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 21
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 29.05.18.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Сначала делается выноска, а потом что угодно можно ставить.
  2. Natura
    Natura
    Natura
    https://www.forumhouse.ru/posts/21594882/
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Это тайное знание
    А в общем то и не проверяем
    Если перекрытие то ниже уже стены есть
    Если даже и не сойдутся диагонали всё равно уже по нижним стенам ориентироваться надо
    Не разворачивать же второй этаж относительно первого
  4. Route
    Route
    Route
    День добрый.
    Вопрос про утепление цоколя для однослойных стен: как его правильно утеплить?
    Нашел информацию, что высота цоколя должна быть не менее 500мм для однослойных стен. Так же сказано, что при меньшей высоте требуется доп. гидроизоляция. Причем на картинках показан западающий цоколь, т. е. надо вывешивать блок.
    Но по фото домов, например, по проекту Грина вижу, что там блоки не вывешиваются, цоколь и стена в одной плоскости, и цоколь явно не 500мм, а от силы 200мм.
    Но не нашел фото законченного варианта с утеплением и облицовкой.
    Отсюда вопрос: как правильно? Желательно с рисунками-схемами :)
    Предполагаю, что в результате цоколь выступает на 50-70мм за счет ЭППС и отделки. Сверху устанавливаем отлив, а стену у отлива и выше гидроизолируем? На какую высоту?
  5. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Вот небольшая подборка цитат из разных источников на эту тему.
    "Рекомендации по применению стеновых мелких блоков из ячеистых бетонов" ЦНИИСК им. В. А. Кучеренко
    "Малоэтажные дома из ячеистых бетонов" ЛЕНЗНИИЭП
    "Применение ячеистобетонных изделий. Теория и практика" С. Л. Галкин
  6. Route
    Route
    Route
    Получается, что конструкция дома, что привел выше, где и цоколь не 500мм и не западающий, неправильная?
    Как-то не укладывается в голове.
    Дом на фото Грин проектировал. Думаю, он знает какую-то магию... :)
    Типа, новые технологии и т. п.
  7. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Ну как видите так делать не рекомендовано. Можно сделать отлив, тщательно загерметизировать верхнее примыкание. Тогда еще будет более менее.
    А Грин... он не любит читать книжки :)]
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А вы сами задумайтесь, что может случиться с газобетоном, особенно, после его отделки штукатуркой?
  9. holy sp
    holy sp
    holy sp
    "Малоэтажные дома из ячеистых бетонов" ЛЕНЗНИИЭП" - это книга 89 года, "Рекомендации по применению стеновых мелких блоков из ячеистых бетонов" ЦНИИСК им. В. А. Кучеренко - 92 год. Того газобетона, про который они писались, давно уж нет в продаже.
    Более-менее свежая - "Применение ячеистобетонных изделий. Теория и практика" С. Л. Галкин, аж 2006, но она про Беларусь, там своеобразный рынок газобетона (весьма тормознутый по технологиям) и вероятно, просто некритично копирует тезисы предыдущих публикаций.
    Как мне представляется, с тех пор технологии ушли немного вперед, обеспечив повышение морозостойкости и прочности газобетона, с одной стороны, и появились доступные массовые технологии отделки фасада - с другой.
    Вот если собираетесь строится и жить без наружной отделки стен, с малым свесом крыши, отсутствием водосточки и без почистки снега вокруг дома - тогда наверное да, цоколь 0,5 метра будет полезен. Хотя смотря в каком регионе. У меня вокруг СПб временами в чистом поле и больше 0,5 метра снега наметает.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А у вас там, случаем, книжек 30-40х годов не сохранилось? Если да, то может и по ним прикажете строить?
  11. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    И такие найдутся. Новых-то нету. СниП по каменным конструкциям когда написан? А пользуются и сейчас. А по бетону, стали, дереву? Да в основе - работы начала прошлого века. И технологии тут не при чем. Если блоки имеет маркировку D400 B1.5 F50 - то они работать будут одинаково что сейчас, что 20 лет назад. Кстати говоря ячеистобетонные блоки применяются уже давно. Это только в России они относительно недавно получили широкое распространение, это не технологический скачок, а просто попытка угнаться за развитыми в этом смысле странами. И в этих странах рекомендации применения таких блоков написаны давно. Нужно не брезгливо указывать на то, что они написаны во времена царя Гороха, а начать перенимать опыт.
  12. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Вы ломитесь в открытую дверь. Как раз по опыту (и своему, и чужому) потихоньку идет корректировка и нормативной базы, и рекомендаций производителей. И 0,5 метра цоколь постепенно исчезает из общих рекомендаций, сохраняясь лишь в специфических случаях - типа для вентилируемого подпола пола по деревянным балкам. И СниП "Каменные и армокаменные конструкции" лохматых годов давно стал СП 15.13330.2012, в который еще и в 2016 году изменения вносились.
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    У меня в хранилище самый старый СНиП по теплотехнике датирован 62-м годом прошлого века. Там в таблице материалов представлены ЯБ с плотностями от 300 до 1000 кг на куб.
    Вы реально в каком-то своем мирке живете. Пользуетесь документами, которые полезны для изучения истории, но не для применения.
    Да, в РФ был огромный провал по ЯБ (впрочем вообще, а не только по ЯБ), вымаравший большинство производств. И лет 10 и даже менее назад к нам из РБ ЯБ активно везли. Но сейчас они уже атавизм. Устаревшие технологии и соответствующее качество. Соответствующее как раз цитируемым вами книгам.
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Разные страны, разные подходы и нормативы в строительстве.
