1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 21
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 29.05.18.
  1. KA3A4EK
    KA3A4EK
    KA3A4EK
    Всё равно 400мм блок - это 25 кг в сухом виде, многовато (уж лучше чуть больше клея/пены - но 10+15 кг)
    Внутренние стены - да можно заменить, но зачем? несущие из D500 B3.5/5 250мм вполне сгодятся, а перегородки из тех же блоков но на ребро т. е. 150мм - тоже норм, зачем кирпич? (теплоёмкость всё равно в полу и перекрытии в основном)
    Я бы вообще, вместо внешнего слоя D300 взял бы ещё более легкий блоки (есть в принципе такие, аэрок кажется, не несущие) но там цены не адекватные, да и D300 хватит (и так для Краснодарского края почти х2 от СНИП) можно будет и без газа жить.
  2. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Большинство крепежей - также во внутренние стены. Звукоизоляция из ГСБ - как себе. Плотность кирпича 1600-1800 кг/м3 против 500-600 у ГСБ. Разница в звукоизоляции - в несколько раз.
    Можно и из ГСБ... но полнотелый кирпич внутри 100% лучше.
    Нужен ли в КК блок толщиной 400 мм в Д400 - огромный вопрос.
    Регион Краснодарский край:
    Населенный пункт:
    Краснодар - R 2,29
    вес указываю максимальный. По факту будет процентов на 10-20 меньше
    Блок Д300 толщина 300 Сопротивление теплопередаче: 3.84 (м²•˚С)/Вт 19 кг
    Блок Д400 толщина 300 Сопротивление теплопередаче: 2.93 (м²•˚С)/Вт 25.2 кг
    Блок Д400 толщина 375 Сопротивление теплопередаче: 3.59 (м²•˚С)/Вт 31.5 кг
    Блок Д400 толщина 400 Сопротивление теплопередаче: 3.81 (м²•˚С)/Вт 33.6 кг
  3. KA3A4EK
    KA3A4EK
    KA3A4EK
    Вырезать под столбы не хочется (а без них как-то сейсмика смущает, да и перекрытие хочу бетонное), таскать тяжести тоже не радует, выравнивать стены потом, ну и платить за отопление (газ не факт что будет сразу, а то и вообще) - поэтому такой конструктив.
    Но интересно что скажет @Глеб Грин, особенно насчёт пены в таком варианте.
  4. KA3A4EK
    KA3A4EK
    KA3A4EK
    З. ы. по звукоизоляции говорилось что достаточно и газобетона D500 (даже 150мм), где критично - будут гардеробные и промежуточные помещения.
  5. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Перегородки опираются на плиту перекрытия ПК.
    Ряд под проёмом - чтобы поднять низ проёма на уровень чистого пола (высота блока 20 см, "пирог" пола будет примерно таким же).
    Вопросы:
    - лучше сделать первый ряд не сплошным, с разрывами под проемом?
    - если не сплошным, то можно не армировать? (строители мои сильно не любят это действие...)
    - если армировать - то на толщину 200 мм достаточно одной нитки арматуры Ф10?
  6. charec
    charec
    charec
    Кострома
    Друзья, посоветуйте. Осталось много кусочков из которых хочу сделать четверти, вот думаю на что их клеить, как на счёт полиуретанового клея из болончика, насколько он надежен по долговечности не разрушится ли от УФ, а то всякие сомнения одолевают.
  7. mosboy1
    mosboy1
    mosboy1
    Буду делать четверти из ппс 16ф, изнутри откосы из эппс с зашкуриванием. Клеить буду на ст84. На раму наклеиваются элементы примыкания с сеткой, диагональные косынки по углам оконных проемов, и в конце базовым армирующим слоем из щелочестойкой стеклотканеовй сетки баутекс на клей ст85 оборачиваем этот пирог. Потом это можно зашпклевать тонким слоем и все. Дорого, трудоемко, зато будет тепло и никаких трещин и грибка.
  8. Ёшкинкот
    Ёшкинкот
    Ёшкинкот
    Пермь
    Можно увидеть картинку такого конструктива?
  9. mosboy1
    mosboy1
    mosboy1
    С утеплением фасада вот так, но я пока утеплять не буду, поэтому просто четверти и откосы утеплю пока что, я буду делать вариант с 5ммин 22с:
    На деле как то так, на видео уже уже приклеены и втоплены в клей элементы примыкания с сеткой, далее делаем базовый слой и оборачиваем четверть с захлестом на стенку
    и внутренние косынки
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Вы себе изобретаете велик с квадратными колесами
    Если ну прям ни в какую проект делать не хотите (что при сейчмике очень самонадеянно) ставьте стену из 200мм блока с проемами под колонны и потом утепляйте снаружи
    Просто и понятно
    А вы без опыта беретесь за усложнения причем при отсутствии в них необходимости
    Но ведь всё равно не послушаете...
  11. KA3A4EK
    KA3A4EK
    KA3A4EK
    ну я примерно так и хочу, только в качестве утеплителя газобетон низкой плотности, ну и единой стеной с перевязкой по 750мм
    Я конечно много чего придумываю, но вовсе не затыкаю уши, а наоборот пытаюсь разобраться, что именно создаёт проблемы, почему 2 более лёгких блока с простой подгонкой под столбы настолько хуже, чем один тяжёлый который ещё и пилить придётся (а без столбов/вертикального армирования по сейсмике нельзя)
    Конечно проект надо, я и пытаюсь понять - как лучше его сделать, у нас во всём надо самому разбираться (хотя бы на базовом уровне), но можно просто заплатить в 2-3 раза дороже.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    На пену-цемент и клейте. Четверти размером 100Х50, этого достаточно.
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Поменьше слушайте Надёжного, он мужчина умный, но слишком ангажирован. Четвертей из газобетона достаточно в большинстве случаев.
  14. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Я клеил на цементный клей. Смочил откос, смочил брусок. Нанес клей на брусок. Шлеп его на откос. Подержал его минуту или того меньше и готово. Наклеил таким образом четверти на все окна.
  15. andreyTomsk
    andreyTomsk
    andreyTomsk
    Томск
    Здравствуйте, подскажите как правильно сделать армопояс на мансардном этаже. Как обойти оконный проём.
