1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 21
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 29.05.18.
  1. P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    Орёл
    Глеб в одном из своих видео поднимал вопрос нормативного обоснования высоты цоколя от полуметра. Общий вывод - надо думать головой. Где-то такой цоколь имеет смысл, а где-то нет. По его мнению в большинстве случаев такой большой цоколь можно не делать, ничего со стенами не случится.
  2. Route
    Route
    Route
    И ещё такой вопрос. В документации, например СТО НОСТРОЙ 121-2013 и СТО НААГ 2013, пишут, что затирать клей не рекомендуется. При этом причинами такой рекомендации указываются то, что затертый шов труднее контролировать и он снижает адгезию штукатурки.
    На сколько критичны эти замечания. Я вижу, что 90% их не придерживается и затирает швы?
    Есть ли ещё какие-то весомые причины не затирать?
  3. kress
    kress
    kress
    Здравствуйте. Я строю дом в Анапе по проекту ZX35 сам в одни руки. Фундамент лента 450*910.Полы по грунту. Стены блок главстройблок 400 мм D500 3.5. армировние 8 два прутка через каждые три ряда. Один этаж. Чердак над половиной дома. Окна со второго ряда над окнами до перекрытия ещё два ряда. Плоская кровля. Перекрытие сборномонолитное МАРКО 200мм. От внутренних колон я отказался по рекомендации инженера Колумба, который проектировал перекрытие. Он сказал, что в сейсмике они не участвуют, а для их перекрытия бесполезны. Успел сделать фундамент для колонны которая находится возле ванной в коридоре. На данном этапе подняты стены первого этажа и подготовлены под заливку надоконные перемычки. Прочитал всю ветку с первой части много вопросов отпало, но все же некоторые остались.
    Я так понимаю без вертикального армирования стен не обойтись. Альбом решений прочитал. Вопрос в следующем. Если делать как вы рекомендовали штробу 70*70 закладывать туда арматуру нужно ли ее анкеровать в фундаменте или же эта колонна стоит как и стены на гидроизоляции и анкеруется только в верхней части загибов в сейсмопояс (он же Армопояс)? Хватит ли 10 арматуры для такой колонны. Есть ли смысл залить колонну под которую есть фундамент?
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    90% и форум не читает
    А 99% про СТО ничего не слышали
  5. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
  6. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    я читаю. но пройдя укладку газобетона и пройдя штукатурку по газобетонному клею, правда еще не в доме, не вижу весомости этих двух указанных причин. Мне было важно, чтобы строители не затирали шов, т. к. его сложно контролировать, а когда сам кладешь, знаешь какой шов делаешь. Вот сейчас думаю, не затереть ли оставшиеся швы и сколы клеем. внутри дома, т. к. снаружи облицовка. Если конечно кто не скажет более весомый аргумент против затирки.
  7. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Я сначала швы натирал вытекающим клеем, дом был грязный как неряха, посмотрел видео Глеба,
    покорил себя что не посмотрел его раньше, и зашкурил все швы 1 этажа,
    теперь покрайне мере кладка смотриться более эстетично. Теперь шов расшиваю пальцем
    в прорезиненой перчатке леруа зеленого цвета за 18 рублей, макаю палец в воду ...и прохожу по свежему шву.
  8. Natura
    Natura
    Natura
    Мауэрлат крепится на шпильки через один ряд ГСБ под ним. Ряд ГСБ - на монолитной плите холодного чердака.
    Нужно ли между мауэрлатом и ГСБ класть гидроизоляцию?
  9. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Между деревом и ГБ, нет необходимости. Без изоляции дерево высыхает быстрее.
  10. AleksVoid
    AleksVoid
    AleksVoid
    Стенка из гб d500 300мм + гб d400 200мм снаружи имеет право на жизнь?
    d500 для шумоизоляции и как несущая стена, d400 теплоизоляция.
    дом 10 на 15, одноэтажный с мансардным вторым этажом. ленобл. пмж.
    d600 200мм внутренние стенки во имя шумоизоляции.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Нет, не имеет, потому как, не имеет смысла. От кого собрались шумоизолироваться? От окружающей действительности, так шум через окна проникнет. От домочадцев? Это на сколько нужно детей не любить, чтобы от них прятаться? В таком случае, бетонный бункер, и тот не даст полной шумоизоляции.
  12. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    @AleksVoid, для шумоизоляция, если она так важна при 300+200, рациональней поставить изнутри 1/2 полнотелого кирпича. Заодно и теплоемкости добавите дому.
  13. arusov
    arusov
    arusov
    Добрый вечер.
    Подскажите при армировании надо связывать армотуру или достаточно нахлестов?
    Заранее спасибо
  14. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    при армировании чего? стен?
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Проще связать, чтобы при заливке она не разбежалась.
