1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 21
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 29.05.18.
  1. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Схематично, решения близко похожих вопросов показано ниже.
    Скорее всего, самый правильный ответ на ваш конкретный вопрос, есть у автора темы.
  2. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Поддержу @44alex - армирование излишне.
    З. Ы. проверил не раз, в том числе на своем гостевом доме в прошлом году, 300 мм D350 без доп. армирования - всё ОК
  3. Za300
    Za300
    Za300
    @Traks, Спасибо!
    К сожалению тут не видно как арматура "обходит оконные проёмы... Попробую подождать ответа Глеба.
  4. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Я тоже не найду ответы, хотя они были точно. Можно фильтром выбрать мои посты и смотреть только с картинками.)
  5. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
  6. Za300
    Za300
    Za300
    @Глеб Грин, Спасибо!
    Судя по всему я был прав заармировав в штробах подоконный ряд "по кругу" устроив фактически армопояс. Далее буду армировать в вехней части последнего ряда аттиковой стены с заходами на фронтоны до оконных проёмов, далее над оконными проёмами, ну и пока не совсем понятное мне диагональное армирование по скосу фронтона...
    Если можно ещё один вопрос... Обязательно-ли делать армопояс под укладку мауэрлата в виде бетонной балки сечением "15*15" как делают в основном многие или достаточно например сделать в последнем ряду блоков штробу 5*10, установить непосредственно в газоблок шпильки на химанкер, заложить в штробу 2 нитки арматуры, на шпильки накрутить гайку до основания (до блока) и залить это дело пескобетонной смесью?
  7. AleksVoid
    AleksVoid
    AleksVoid
    Шумоизоляция - это одна из важных функций хорошего дома, который должен быть комфортный и уютный.
    Отзывы про D400 говорят, что в шумоизоляции этот блок не очень хороший.
    Поэтому я хочу сделать D500 основу, и теплоизоляцию из D400. Можно было бы теплоизоляцию сделать и из ПСБ или минваты, но по тепло расчётам там образуется зона конденсации, да и штукатурить проще по ГБ блокам.
    Не хочу использовать кирпич, т. к. это сложности при кладке. + эта стена слишком тонкая получается. + сложно закрепить что-либо в кирпиче (сложнее, чем в ГБ).
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    так я то криворукий совершенно
    знаю как но не умею ;)
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    если стена 100 мм то Д500 и Д400 будут конечно отличаться по звукопроницаемости заметно
    а вот если 400+ мм вы эту разницу в пару дБ никогда не почувствуете
    звук через окна больше пройдет чем через стены
  10. vovka_x
    vovka_x
    vovka_x
    Вопрос к Глебу Грину и другим экспертам. Вопрос по фундаменту, хоть дом и будет из газобетона.
    Есть ли смысл укладывать ЭППС под фундаментную плиту?
    Но не на всю площадь плиты, а только под площадью предполагаемых полов. То есть в местах опирания стен ЭППС нет.
    Дам более подробную информацию, чтобы была возможность полноценно ответить на вопрос:
    Имеется участок с перепадом высот по пятну застройки 1.9 метра.
    По причине этого перепада, с учетом необходимости приподнять цоколь (область Томская, высота снежного покрова высокая) было решено делать подвальный этаж.
    Конструктив следующий: дно фундаментная плита толщиной 30 сантиметров, под стенами армирование 14 арматурой, "полы" 10 арматура,
    стены блоки ФБС 40 см 3 ряда, сверху конструкции армопояс, далее плиты перекрытия ПК.
    Чтобы сохранить приемлемую высоту цоколя (не задрать) и в то же время сделать удовлетворительную высоту потолка в подвале (хотя бы 2.4 метра)
    битва идет за каждый сантиметр высоты.
    Поэтому имеется идея размещения труб теплого пола в плите, и ЭППС под ними. То есть высота плиты будет 30 см бетона под стенами, и 20 сантиметров поверх 10 см ЭППС под полами.
    Честно говоря не знаю есть ли смысл изолировать плиту от грунта на данной глубине. С одной стороны температура там плюсовая, с другой она явно ниже комнатной,
    и теплые полы будут отапливать грунт так или иначе.
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    именно так и получится
    застелите под всю плиту ЭППС как минимум 100мм
  12. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    у него эта плита на ФБС опирается, из которого стены цокольного этажа собраны
    видимо под "всю" плиту не получится
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    а что это за хау-ноу?
    как я понял плита как основание на нее ФБС -это уже почти классика -вот сегодня котлован откопали именно под такую конструкция + под плитой 50мм ЭППС
  14. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    @44alex, да, прошу пардону, невнимательность проявил
    имеется ввиду эппс именно под плитой в подвале, и в ней же тёплый пол
  15. kress
    kress
    kress
    Прошу ответить на мой вопрос
    На стр30
