1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 21
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 29.05.18.
  1. dimoschka
    dimoschka
    dimoschka
    Здравствуйте Глеб. Появился вопрос, строю одноэтажный дом из блока, в доме планирую сделать приточно-вытяжную вентиляцию с рекуперацией. Высота стен 11 рядов + 12 армопояс. Но при таком расположении в центральной несущей стене вентиляционные каналы диаметром 200мм можно сделать: в 11 ряду, либо в 12 ряду разрывая армопояс. Вопрос в следующем можно армопояс сделать в 11 ряду, положить 12 ряд блоков, а на него уже положить балки перекрытия чердака и муэрлат? Или есть другие тезтехничес решения?
  2. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Доброго всем, прошу совета
    Собираюсь строить одноэтажный дом
    Внешние стены ГБ D400 - 300 мм (дача, Ярославль)
    Внутренние несущие стены 250 мм выбираю материал:
    1. Камень керамический пористый 250*120*140
    2. Кирпич силикатный полнотелый, либо другой полнотелый
    3. ГБ D500
    Склоняюсь к первому варианту, по прочности вроде подходит, у кого какие мысли на этот счет ?
    Что выбрать ?
    По верху всех стен будет бетонный армопояс, перегородки хочу сделать из того же материала что и внутренние несущие стены
  3. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    А блок D400 где будете покупать? На Эко только D500 есть.
  4. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Вариант с полнотелым силикатным дял внутренних стен и перегородок видится лучшим. Чем плотнее - тем лучше звукоизоляция (актуальная для тонких перегородок). тем выше теплоемкость (способность стен запасать тепло), лучше гвоздимость (в пятую стену и перегородки частенько приходится осуществлять крепления (кухни и т..п).
    Если перечисленные аргументы не имеют для вас решающего значения, имеет смысл рассмотреть ГСБ плотностью 600 кг/м3 для данной задачи.
    Если предполагаемое использование здания - "дача" с периодическими наездами, теплоемкость представляется скорее вредным, чем полезным свойством и вполне рационально все стены выполнить в ГСБ плотностью 400 кг/м3. Чем ниже плотность ГСБ - тем быстрее получится нагреть помещение при разовых посещениях (меньше энергозатраты на нагрев стен)
  5. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Ближайший и вполне рациональный вариант в сравнении с ЭКО - Ивгазобетон (Иваново). Специализируется на производстве ГСБ с улучшенными характеристиками прочности: Д400 В2.5, Д500 В3.5, Д600 В5.0
  6. Lucky-803
    Lucky-803
    Lucky-803
    Ярославль
    Привет земляк!
    Исходные данные не все.
    Чем собираетесь перекрывать чердак?
    Каким он будет холодным/теплым?
    Реальный режим использования?
    Опять же экономику считали?
    Любой кирпич в 3! раза дороже ГБ
    Какое сечение армопояса планируете?
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Можно. А можно вентканалом не в стене делать, а в потолке, в одноэтажнике распространенное решение.
  8. AleksVoid
    AleksVoid
    AleksVoid
    я тоже самое тут спрашивал про d500 300мм внутрь, а d400 200мм наружу, и сказали, что чушь так делать.
    Так значит это норм компоновка? А если ещё d600 можно наверно и 200мм внутрь?
    пмж, спб.
  9. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Я правильно вас понял, что внуть вы имеете в виду на "пятую" стену, а не в состав стены толщиной 500мм (200+300) ?
    Если 200мм толщина внутренней стены, то я бы порекомендовал сделать внутреннюю стену толщиной 250 мм (не менее). Если строите дачу, вовсе не обязательно заморачиваться на плотность Д600 - сделайте все из Д400. Теплоемкость для вашего случая скорее вредна, чем полезна...
    Основной аргумент дял использования блока большей плотности дял внутренних стен обычного дома - стена-аккумулятор. Чем выше плотность - тем больше тепла запасает стена.
    Но разница с полнотелым кирпичом колоссальная:
    Блоки Д400-600
    кирпич 1600-2200 кг/м3.
  10. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Доброго. Перекрытие дерево. Чердак холодный. Использован на ближайшие 10 лет дача, а далее может ПМЖ. Армопояс 150/100 на 200. Стоимость крупно форматной керамики почти как ГБ. Полнотелый да дороже.
  11. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    При таком раскладе выбирать либо вариант ГСБ, либо Теплую керамику. Комбинация - сомнительный вариант.
  12. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Доброго дня.
    А если армопояс 150 на 200, возможно сквозь него пройти каналом 100 мм в тех местах где трасса вентиляции пойдет поперек балок перекрытия? Не сильно это ослабит армопояс ?
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Можно, арматуру разведите вокруг трубы. В принципе, можно сделать локальное уширение в этом месте. По большому счету, нужно сохранить защитный слой бетона вокруг арматуры.
  14. AleksVoid
    AleksVoid
    AleksVoid
    Нет, ПМЖ, Спб.
    Внутрь - всмысле внутрь на наружную стену :)
    Фундамент - УШП.
    Мне интереснее накопление тепла, нежели малая инертность. + шумоизоляция внутренних перегородок тоже нужна (поэтому для внутренних предполагаю использовать D600 или D500 толщиной 250, как вы сказали). Хотя 250мм для не несущих перегородок толстоватой выглядит.
    А на наружные стены Д500 300мм как несущий слой и Д400 200мм для утепления (вместо пенопласта, ваты и прочих утеплителей).
  15. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    ЕСЛИ внешняя стена 500 мм, лучший вариант выполнять её из блоков одной плотности (Д400 В 2.5). Лучший вариант - комбинация блоков 600х300х250 + 600х200х250 с перевязкой вертикальных швов
    Перегородки лучше всего выполнять из силикатного кирпича или силикатного блока (напрмиер, 500х120х250 (Как вариант для СПб - Боровичского силкатого вода или Павловского силикатного).
    Для внутренних стен (несущих можно по желанию использовать как силикатный кирпич, так и силикатный блок Д600) Конструктив таких стен я обычно подбираю, отталкиваясь от компоновки логистики. Если получается стандартными машинами укомплектовать стеы, и кратными машинами - силикатный кирпич - значит вот и вариант. Если встандартые машины умещаетя блок ля внешних и внутренних стен - значит ГСБ.
    В современных условиях теплоемкость не имеет такого значения, которое стены имели при печном отоплении. В случае в вашем случае УШП выполняет роль теплоаккумулятора
