1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 21
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 29.05.18.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Не очень хорошая идея. И теплоемкости не получите, и в теплотехнике проиграете. Мало того, ещё и в прочности стены потеряете, потому как, будут две, не перевязанные между собой стенки.
  2. dimoschka
    dimoschka
    dimoschka
    Тогда ряд следующих вопросов.
    1: Если надоконный ряд 10, а армопояс 11, тогда можно просто подвязать 10 ряд блоков к армопоясу, длинна пролета 1,6 и 2,2 метра.
    2: балки перекрытия чердака и муэрлат прямо на блок класть, без бетонной подушки?
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    1. В этом случае, увеличить высоту армпояса до 250 мм, чтобы блоки 10 ряда приклеились к бетону.
    2. Балки перекрытия лучше на распределительную прокладку уложить, что то типа толстой фанеры.
  4. AleksVoid
    AleksVoid
    AleksVoid
    Хорошо, я понял.
    В стенке из ГБ одной плотности меня смущает появляющаяся зона конденсации при применении штукатурки...
    Слои такие (изнутри-наружу): известково-песчаная штукатура 5мм (или вообще затирочная), ГБ Д400 400-450мм, известково песчаная штукатурка 10мм.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ссылку на Смарткалк, с вашим расчетом выложите, посмотрим, обсудим.
  6. Lucky-803
    Lucky-803
    Lucky-803
    Ярославль
    Не совсем так.
    Я же про экономику писал а не стоимость материалов.
    Посчитайте работу по кладке+цпс+последующую штукатурку и т. д. и т. п вот и выдет кирпич в 2-3 раза дороже
  7. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Согласен. Решил уже делать из ГБ.
    Предложение есть по ГБ D300 задумался не выбрать ли его для внешних стен
    Только надо еще фундамент залить. Все готово ищу подрядчиков
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Тогда вам прямо на Биржу.
  9. Voevoda78
    Voevoda78
    Voevoda78
    Ну так после первого ряда все ясно будет. Даже до первого ряда глядя на инструменты. Если среди них будет терка для ГБ, то уже внушает оптимизм.
  10. Alhimoff
    Alhimoff
    Alhimoff
    Здравствуйте, подскажите минимальную площадь опирания жб балки для пролета 3,6 м. Это окно, выше этажей не будет. Пирог стены - кирпич полнотелый м200+утеплитель+ D500 20см. Вот на этот газобетон какая мин глубина опирания? Спасибо
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    250 мм.
  12. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    На восхыды, закаты в районе Эгейского моря смотреть через такое окно конечно приятно. Но стоимость какова такого панорамного окошка?
    С уважением,
  13. Alhimoff
    Alhimoff
    Alhimoff
  14. AleksVoid
    AleksVoid
    AleksVoid
    @Dimastik25, ну как-то так https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=200&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=50&le0=1&lt0=0&mm0=587&ld1=4000&le1=1&lt1=4&mm1=450&st1=600&em1=149&bw1=250&sw1=2&ld2=100&le2=1&lt2=0&mm2=587
    Я так понимаю, что зоны конденсации не стоит бояться, пока нет влагонакопления.
    Как только появляется влагонакопление - тогда уже и стене плохо будет?
  15. Avs9nka
    Avs9nka
    Avs9nka
    Минск
    Кладу 300 блок D500, по вечерам. Получается для первого раза довольно не плохо. За вечер после работы можно выложить порядка 30 блоков.
    Расстояние 11*8,6 метра, кидал лазерным уровнем, перепад +/- 1мм
    Первый и второй ряд прочесывал теркой, что бы выровняться.
    Интересуют вот какие вопросы:
    1. Как на 6-7-8-9-10-11-12 ряду класть блоки, ведь одному это проблематично туда сюда бегать с блоком по стремянке
    2. Придерживаться ли так рьяно уровня кладки, у знакомых на 12 ряду вышел перепад по стенкам 5 сантиметров! залили просто армопояс, где то 20, где то 25 см и стоит коробка по крышей без отопления 6 год.
