1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 21
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 29.05.18.
  1. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    1. Делают леса вдоль стен, которые "растут" со стенами.
    2. Обязательно придерживаться. У Вас получается.
    Продолжайте и стены будут радовать Вас на зависть "знакомым". :victory:
    Выравнивать стены армопоясом НЕ ПРАВИЛЬНО!
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Совершенно верно. Прежде всего, смотрим влагонакопление.
  3. Ёшкинкот
    Ёшкинкот
    Ёшкинкот
    Пермь
    Удобство = безопасность! я сделал лесенку на леса из поддонов и пару досок. Беру блок в руки и просто по ней поднимаюсь с ним наверх.
  4. Chup0kabra
    Chup0kabra
    Chup0kabra
    Добрый день! Подскажите как лучше закрепить шпильки под мауэрлат в уже поднятых стенах гаража (блок 300 д500) Крыша на гараже будет односкатная с совсем небольшими свесами.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Глухарями в газоблок, в дюбеля.
  6. Chup0kabra
    Chup0kabra
    Chup0kabra
    @Dimastik25, Дмитрий, очередное вам спасибо за ответ!
    Т. е. беру глухарь 300х12 и им креплюсь к блоку в дюбель? А варианты с хим анкером не лучше?
    П. С. только Вы в основном на мои вопросы и отвечаете - готов Вам булькающее спасибо передать) Вот только вопрос как, Вы в районе Королева или в Сокольниках не бываете?
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Дюбель нужен пластиковый, винтовой, с лопастями, на рынке не ошибётесь. Я сейчас уж не помню, какое там нужно усилие на вырыв глухаря, закрученного в такой дюбель, но двое здоровых мужиков не смогли его вырвать. Глухарь не обязательно такой длинный, можно мауэрлат сначала наполовину просверлить пером на подходящего диаметра, чтобы шайба усиленная вошла, так что глухарь можно и 150-й взять.
  8. Chapay Aleksey
    Chapay Aleksey
    Chapay Aleksey
    Здравствуйте! А имеет ли право на жизнь арморпояс такой конструкции:
    Обрезь блока 60мм, пенопласт 50мм, бетон 130мм, обрезь блока 60мм? Ширина блока 300мм.
    Два прутка арматуры 12мм друг над другом (защитный слой бетона 30мм сверху и снизу)?
    К армопоясу с помощью вбитой арматуры (2шт. на каждый блок) повесить надоконные блоки. Окна все меньше 2м.
    Как я понял высоту армопояса надо взять 250мм, чтоб нижний ряд еще и приклеился к бетону.
    Дом 10,3 на 10,7 пятистенок. Д400. 1этажный. Крыша вальма.
    Маурлат вроде, как не надо?
    В армопояс надо щебень фракции 5-20? или достаточно отсева фракции 1-8мм?
    Спасибо заранее.
  9. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Конструкция выглядит откровенно неудачной. Над окнами нужны несущие перемычки - т. е. объемный каркас, 4 прутка арматуры, нагрузки лучше посчитать, но обычно хватает 4-х прутков D12 + хомуты D6, опорная зона ~250 мм.
    В остальном периметре нужен армпояс - обычно достаточно двух арматурин и высоты 100 мм. Зачем на верх лишний бетон таскать-то?
    Щебень себе на перемычки брал в мешках 5-10 и 5-20.
  10. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    @Chapay Aleksey, Добрый день
    На не самое удачное решение коллега @holy sp, вам уже указал.
    Но мое внимание привлекла еще и ваша фраза "Маурлат вроде, как не надо?"- у вас что, конструктивное решение крыши стропильной системы не предусматривает?
  11. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Доброго.
    Посмотрите, я верно изобразил на схеме предложенный Вами вариант ?
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    1 стремянка стрёмный вариант
    Ставьте леса
    Накидываете блоков на леса и вперед с песней ;)
  13. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Да, только гвозди можно и покороче нарисовать, не глубже, чем на пол блока.
  14. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Спасибо, Глеб
    Я правильно понимаю что то в армопоясе достаточно 2-х продолных стержней арматуры
    Поперечная нужна ?
    И только там где есть проемы нужен объемный каркас
    так ?
  15. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Так.
