1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 21
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 29.05.18.
  1. Chapay Aleksey
    Chapay Aleksey
    Chapay Aleksey
    А размер этой перемычки какой должен быть в большинстве случаев? По высоте получается в размер блока (250мм)? А по ширине, если блок 300мм? Если по 50мм сделать несъемную опалубку из газобетона, и еще утеплителя 50. Хватит оставшихся 150мм ширины? Сверху только кровля 4-х скатная, перекрытие по деревянным балкам.
  2. Chapay Aleksey
    Chapay Aleksey
    Chapay Aleksey
    А может перемычки залить прямо над окном? Тогда можно будет залить в У-блоки самодельные. Размер перемычки получиться 150х200. Это я к тому, что если заливать самому, то не надо будет столько бетона за день на верх таскать, растянуть по времени. Да будет небольшой перерасход по арматуре и бетону.
    ПС: Видел недалеко от себя рекламу полистиролбетонных перемычек...
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @Chapay Aleksey, оба два варианта правильные и реализуемые. Выбирайте тот, который вам удобнее.
    Полистеролбетонные перемычки - в топку.
  4. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Примерно так. Только нижнюю арматуру стоит опустить максимально низко (~30 мм от низа балки), это заметно влияет на несущую способность, а вертикальные хомуты нужно ставить неравномерно (в опорных зонах почаще, к середине пореже).
    Схему расстановки хомутов можно посчитать на калькуляторе типа https://www.project-house.by/beam-calc
    Если будет настойчиво требовать флеш-плеер - открыть в IE.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    На балках, хомуты априори можно ставить с шагом 100-150 мм. Экономию на паре лишних хомутов можно даже не Упоминать.
  6. Za300
    Za300
    Za300
    У себя сделал так: штроба 14х5, шпильки на химанкер, на шпильку гайку, в штробу 2 прута арматуры, все залил пескобетонной смесью. IMG_20180803_142952.jpg
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Химанкер, явно лишняя операция.
  8. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Подскажите как правильно класть мауэрлат.
    Холодная пристройка к основному зданию.
    Длинна 12 метров.
    Ширина 2 метра.
    Стена из газоблока 30 см.
    Мауэрлат - брус 100х150.
    Надо класть ближе к внешнему краю, к внутреннему краю или посередине стены?
    Крыша из металлочерепицы.
    Угол около 15 градусов.
  9. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Добрый вечер
    Если есть такой выбор, то середина.
  10. arusov
    arusov
    arusov
    Доброй ночи!
    Был ли у кого опыт перекрыти оконных проемов от 2000мм заводскими гаобетонными пеермычками?
    Вопрос собсвенно как их монтировать? Краном?
    Заранее спасибо
  11. krauha
    krauha
    krauha
    Сухой Лог
    Этим летом перекрывал проёмы от 0.9 до 2.0 м с помощью крана, с помощником за пару часов. Хоть дороже, но удобно, быстро. 20180723_172916.jpg
  12. arusov
    arusov
    arusov
    На пену кладёте! :super::super:
    Какой кран вызывали? Дом 15х12. Боюсь по диагонали не дотянуться до дальнего окна. А с проездом тяжко.
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Можно и с малой механизацией.
    У себя соорудил из доски 150х50мм вертикальную стойку посередине пролета с горизонтальной "стрелой" (сантиметров двадцать вылет) и на неё полиспаст из подручных блоков и фала на 10мм. Укладывал в одни руки. Сначала на подкладные брусочки, всё выровнял, потом брусочки по одному убрал.
    Перемычка D600 200х300мм 2,2 или 2,3м (не помню точно).
  14. krauha
    krauha
    krauha
    Сухой Лог
    Укладывал при помощи манипулятора.
  15. P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    Орёл
    Перекрывали проём 2 метра двумя перемычками 2500х250х200 на общую ширину 400 мм. Два каменщика смогли это сделать без крана вручную. Матерились конечно, но сделали. Перемычки бонолит D600, несущие.
