1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 21
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 29.05.18.
  1. Natura
    Natura
    Natura
    Уж коли про перемычки зашёл разговор... вот мои и тут тоже.
  2. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Подскажите можно ли обойтись без заливки армопояса?
    Пристройка Г-образная к дому.
    Крытая веранда.
    Стена высотой 3 метра из D400 толщина 30 см.
    Соотношение сторон 12 метров и 7,5 метров.
    По длинной стороне 4 проёма по 1,5 метра - окна и дверь.
    По короткой стороне 2 проёма по 1 метру - окно и хоз. дверь.
    Ширина веранды всего 2 метра. Нагрузка не значительная. Именно поэтому бригадир утверждает, что никакого армопояса не надо. Можно сразу класть мауэрлат 100х150 на газоблок.
    Я переживаю...
    Да... Накрывать буду металлочерепицей. Пристройка планируется холодная, утеплитель сверху 150 мм каменной ватой. Но... возможно положу там тёплый водяной пол, чтобы зимой было комфортнее.
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Армопояс и нагрузка сверху вещи не особо взаимозависимые. Бригадир ваш путает сладкое иимягкое. По мне так АП нужен .
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Согласен. Добавить нечего.
  5. plotyan
    plotyan
    plotyan
    Добрый день.
    Пара вопросов про свес газобетона над перемычками и монолитными перекрытиями.
    Дом 2 этажа, плоская кровля, два монолитных перекрытия, монолитные перемычки и балки (монолит потому как угловые окна и прочая красота). Блок 375 мм, D500, B3.5. Нижний ряд на фундаменте стоит полностью, без свеса. Свес над перемычками/балками и плитой перекрытия по проекту 75 мм (верхний узел на приложенной схеме). На практике при заливке перемычек/балок первого этажа было выполнено утепление ЭППС 100 мм в один лист, что дало свес в 100 мм (нижний узел на приложенной схеме). Такой свес идет целиком по одной стене - длинная неразрывная балка, она же перемычка над панорамным окном, и еще в паре мест над проемами.
    Вопросы:
    1. Психологический) В норму свеса в 1/3 толщины блока укладываемся, но уже после заливки и распалубки свес показался великоват. Корректный расчет такой стены на прочность/гибкость я вряд ли осилю, потому просто спрошу мнение мнение практиков-профессионалов - ОК или не ОК?
    2. Практический. ЭППС 100 мм был выбран из удобства - по теплозащите проходит с запасом, с одним листом работать удобнее, чем с двумя 50+20 (что два внахлест правильнее - понимаю). Что лучше с точки зрения работы конструкции - прийти к проектному варианту с утеплением в 75 мм, или продолжить утеплять 100 мм, раз уж начал (если вообще есть разница между ними)?
    Спасибо.
  6. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Подскажите ещё вопрос.
    Не повезло мне с качеством бруса 100х150.
    Если мауэрлат не плотно прилегает к стене, а есть зазоры до 1 см, то что посоветуете?
    Стругать рубанком или проложить паклю или ждут под дерево?
    Спасибо заранее.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Поменять брус.
  8. arusov
    arusov
    arusov
    Всем спасибо за подсказки
    Перегородки стоят.
    Поднимали вручную.
    Справились за полдня.
  9. plotyan
    plotyan
    plotyan
    Сам перечитал - понял, что ничего не понятно, и, судя по всему, не в ту ветку (писал сюда потому как про газобетон). Поясню:
    Первый вопрос - это просьба оценить навскидку, приемлем ли такой свес в такой схеме (снизу вверх - перемычка, монолитная плита, перемычка, монолитная плита, и по всем свес 100 мм из 375).
    Второй вопрос на самом деле звучит так - на данный момент залиты только перемычки/балки первого этажа. Продолжать ли делать свес 100 мм, или лучше уменьшить до проектных 75? Или без разницы?
  10. Chapay Aleksey
    Chapay Aleksey
    Chapay Aleksey
    Т. е. если армопояс маленький, то можно без щебня заливать?
    А на перемычку 150х200 щебень обязателен?
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Помните притчу: а можно из этой шкуры сшить шапку? А две? А три? А пять? Можно и десять, только, маленькие очень будут. Так и тут, можно и без щебня, только зачем?
  12. Chapay Aleksey
    Chapay Aleksey
    Chapay Aleksey
    Понял, значит надо и в армопояс и в перемычку.
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Совершенно верно.
  14. jumbo78
    jumbo78
    jumbo78
    а почему у вас так получилось? вы строите без проекта
  15. plotyan
    plotyan
    plotyan
    Строю по проекту, но проект унифицированный под различные материалы и условия строительства, и не привязанный конкретно к моим условиям.
    По проекту толщина стены 380 мм, и слой утеплителя для перемычки 80 мм. У меня блок 375, конкретно в момент заливки (да и вообще) показалось удобнее работать с одним листом ЭППС толщиной 100 мм и заложить его сразу в опалубку, чем клеить 30 (или 20) + 50. Понимание что "там же свес!" пришло, как водится, чуть позже чем нужно. Собственно, разница с проектом в 25 мм, на несущей способности балок/перемычек не сказывается (ширина уменьшилась с 300 до 275 мм, высота проектная, там вылезли другие проблемы, но это отдельная история), а вот увеличившийся свес газобетона вызвал беспокойство. Надеюсь, что беспокоюсь зря, т. к. в норму в 1/3 толщины укладываюсь, а на фундаменте блок стоит полностью, без свеса. Но решил уточнить, возможно я упускаю какие-то нюансы.
