1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 21
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 29.05.18.
  1. jumbo78
    jumbo78
    jumbo78
    разумнее отдать проект на доработку тогда проектировщику, там будут не критичные деньги зато будете уже спокойно строить
  2. Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Йошкар-Ола
    Подскажите по угловой колонне 2-го этажа.
    Материал блоки 625*400*200 D400 В2,5. Появились сомнения в достаточности ширины колонны из газобетонных блоков. С одной стороны высота колонны 2300мм (окно от пола), с другой стороны обычное окно высотой 1500. Сверху заливается перемычка объединенная с армопоясом. Нагрузка: деревянное перекрытие и двухскатная крыша.
    Вопрос достаточно ли ширины колонны 700 мм или пока не поздно на одной стороне отодвинуть окно увеличить ширину?
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Отодвинуть и увеличить. Хотя бы из тех соображений, что в вашем варианте вы теряете угол внутри. Туда ничего не поставить потом будет.
  4. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Посмотрите свой вариант. Достаточно ли блока В 2.5 и простенка 700 мм для вашего случая ТЫНЦ
  5. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Добрый вечер, Глеб
    Подскажите двух прутков 8 мм достаточно для армопояса 150 на 100 под маурлат?
    Там где армопояс будет проходить над оконным проемом будет каркас из двух прутков 12 мм снизу и двух 8 мм с верху. Расчет такой балки на пролет 2 м и нагрузку 2.5 т говорит что с верху арматура не особо и нужна
  6. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Что такое "пояс под мауэрлат"? Это же не полностью описывает его функции. Если это единственное армирование коробки в уровне верха верхнего этажа, то конструктивно армирование должно составлять от 4х10.
  7. Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Йошкар-Ола
    Как раз цель сделать более тонкую колонну для увеличения обзора улицы, но в разумных пределах. Металлическую и железобетонную колонну в данном месте не рассматриваю по эстетическим и архитектурным соображениям.
    Для прочности В2,5, толщины 400, ширине проема 1,5м и пролете 5 м, рекомендуемая ширина простенка 55см и это с большим запасом, т. к. в расчете "Перекрытия – любые с расчетными нагрузками не более 995 кгс/м2 (это с хорошим запасом, по факту хорошо, если будет хотя бы 750)." В моем случае как такового перекрытия там не будет, а будут только деревянные балки 200*150 (в данном месте потолком 2-го этажа будет крыша).
    Единственное НО, в моем случае простенок работает на 2 стороны, хотя при этом над одним проемом еще будет ненагруженный фронтон.
  8. Ascona
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    поселок Красноармейское
    Добрый день подскажите пожалуйста по проектированию дома из ГБ (Аэрок, 300мм, D400)
    Дом одноэтажный, но с большим чердаком, деревянное перекрытие только для утепления потолка первого этажа (2750) Сколько надо делать армопоясов? (под перекрытие? под мауэрлат?)
    Сейчас планируется 2 армопояса.
    Можно ли армировать над окном по схеме:
    Подскажите пожалуйста как правильно армировать ГБ над дверью при высоте проема 2100?
    спасибо, за ваше время.
  9. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Доброе утро, Глеб
    Дом одноэтажный, да это единственный пояс, в него будут вставлены шпильки под крепление балок перекрытия с выносом за пределы стен, на них будет опиратся сропильная ситема вальмовой крыши.
    Оконные перемычки из блоков (проем под окно 1,5 м) планирую "подвесить" арматурой вбитой "Х" к армопоясу который в их зоне будет 150*200, армирован каркасом, низ 12 мм, верх 10 (8) мм, длина всей перемычки 2 м (1,5 м проем, и по 0,25 м опирание на кладку), нагрузка в зоне перемычки 2 т/м.
    Верхняя арматура данной перемычки будет идти по всему периметру кладки в два прутка и залита бетоном 150*100.
    Простите может я коряво излагаю.
    Вот для наглядности рисунок
  10. ns1202
    ns1202
    ns1202
    Добрый день. Вопрос Глебу Иосифовичу, можно ли в МО построить одноэтажный дом из ГБ D300 B2.0 375мм или D350 B2.5 375мм, по сопротивлению теплопередаче они лучше чем D400 B2.5 400 мм. Перекрытие чердака планирую сборно-монолитное.
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Интересно, разрешит Глеб Иосифович или не разрешит? :aga::close:
  12. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Краду хлеб у Глеба Грина :)
    Господа, выручайте. Есть человек желающий построить дом. Ему сначало строительная фирма сделала проект (по сути эскизный) и предложила смету на 8 млн.
    Мы с ним случайно познакомились и я ему посоветовал обратится к Глебу за оптимизацией. Что он и сделал. Параллельно с ним сами оптимизировали и продумали конструктив, Пришли к аля супергрунду фундаменту (по сути лента и пол по грунту), заводским кровельным фермам. Вышло уже в 4млн.
    Так вот человек надумал сделать проект в другой организации и уже полный с размерами, узлами и т. п.
    И вот я получаю проект с очередными шедеврами. К Глебу снова обращатся не стали. Вчера сам покумекал над проектом. И что я там нашел: армированием ленты аж в 14 путков 12мм армтауры. И это под одноэтажник из Д400! С армированием полов по грунту 10мм арматурой. С армированием рядов стен из ГБ в 3 прутка.
    Участок с тугопластичным суглинком и УГВ ниже 8м. Гляньте плиз мои замечания справедливы ли.
    https://yadi.sk/d/y2uU6wKW3aF6JQ
    Там файлик 2018-05-01 - 1. pdf это то что мы с ним спроектировапли изначально. А два других это новый проект и в нем мои замечания в виде комментариев.
    Ну хотябы скажите что в 4 прутка 12мм армирование ленты вполне годно. Что 14шт это просто дичь дичайшая.
    А то может человек подумать что я мальчик с форумхауса а там архитектор который типа на профессиональной основе работает. И архитектору виднее.
  13. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Вальма вроде как безраспорная на стены поэтому требования к армопоясу наверное минимальны.
    По конструктиву на картинке вполне годно. Хомуты частоваты. Ну может мауэрлат сделать потолще т. к он тоже может перераспределять точечную нагрузку от балок на кладку. Ну и он сам будет армопоясом работать т. е держать стены чтоб не развалились в стороны.
    Мы вообще мауэрлат заанкерили в армопояс такими же костылями из 12 арматуры под углом.
  14. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Все зависит от конкретных условий. В данном случае по сечению а-а на листе 3-КР пожалуй можно было бы и убрать второй снизу ряд арматуры.
    А вообще конструктивный раздел должен разрабатывать конструктор а не архитектор. Потому к КР много вопросов.
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вообще-то вальма - форма крыши. А уж распорная или безраспорная - конструктив стропильной системы. Вальма вполне может быть и распорной.
