1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 21
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 29.05.18.
  1. ean76
    ean76
    ean76
    Доброе утро!
    Подскажите пожалуйста, как можно связать армопояс гаража и дома, если они находятся на разных уровнях. Если нет, то если смысл делать разомкнутый пояс на гараже. Спасибо.
  2. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    @Semendey,
    можно в стене дома где заканчивается армопояс гаража сделать пару u блоков и концы арматуры туда выпустить из обоих армопоясов. Такая анкеровка не даст стене гаража ни в какую сторону завалится
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    И в чем проблема?
    Всё равно мауэрлат утеплять
  4. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    Сегодня посмотрел ролик @Глеб Грин про малые формы. Навеяло немного в другую сторону :)
    @Глеб Грин, как считаете, можно ли сделать "перила" (ограждение) монолитной ж/б двухмаршевой лестницы из газобетона 100 мм без использования металлического каркаса?
    Может, кто такое исполнял? Поделитесь опытом)
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Посмотрите у Итонга, у них есть раздел "Тонкие решения". Сделать то можно, но вот насколько это будет надёжно, вопрос.
  6. i_urazov
    i_urazov
    i_urazov
    @Глеб Грин, скажите допустимо ли вести кладку первого ряда газобетона на теплом перлитовом растворе всесто стандартного цементно-песчаного раствора, с целью исключения мостика холода?
    Любой ли перлитовый раствор подойдет?
    Спасибо
  7. ean76
    ean76
    ean76
    Дело в том, что на дому армопояс почти готов (осталось залить бетон).
  8. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    тогда просто 3-2шт 8-10мм арматуру одним концам на метр в армопояс дома а другим вниз по диагонали на место будущего АП гаража. 12мм не надо т. к вам еще гнуть ее.
  9. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Прямо в ролике есть фотка такого ограждения (Ральф из Штатов). Балясины армируются снаружи сеткой или армированной волокном шпаклевкой.
  10. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Легкий раствор можно использовать. Прочность раствора хорошо бы, чтобы не была меньше прочности газобетона, остальное без ограничений.
  11. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
  12. Chup0kabra
    Chup0kabra
    Chup0kabra
    Добрай вечер! захотелось в угоду дизайну сделать одно окно (1,5 на 2,4м) выступающим см так на 35-40 (пример на картинке) Стена у меня 300мм д500, над окном залита жб балка в U блоках. Мне решение видится примерно так - по периметру оконного проема к стене сквозными шпилками с закладной металлической пластиной изнутри притягивается брус или мощная доска, а на ней уже собирается выступающий деревянный каркас с заложенным между досок утеплителем. Можно ли так сделать? Или может кто-то из присутствующих уже сталкивался с такой задачей и подскажет или тыкнет носом где посмотреть.
  13. Vadimboldyrev
    Vadimboldyrev
    Vadimboldyrev
    Moscow, Russia
    Подскажите как правильно сделать.
    По проекту в доме второй свет. Перекрытие сборно-монолитное. Балкон второго света опирается на два швеллера 18П. Теперь вопрос, как правильно опереть швеллеры и закрепить на стене. Внутренние стены из ГБ D600. Нужно ли делать жб подушку под швеллер? Высота блока 250 мм, высота швеллера 180, нужно ли на оставшиеся снизу 70 мм залить жб подушку? Нужно ли как-то крепить швеллер к стене и как? Или сделать опалубку и залить "кубик" на высоту блока 250 мм вместе со швеллером?
  14. yatatarin116
    yatatarin116
    yatatarin116
    Уважаемый @Глеб Грин, подскажите пожалуйста или дайте ссылку на документ о рядовых и клинчатых перемычках. Имеются оконные проемы шириной 1.3 м в стене из газобетона D500 0,4 м., дом 1 этажный, над окном 1 ряд, затем сразу обвязочный пояс. Хочу вбить нагели в надпроемные блоки и замонолитить их в поясе (высотой 0,2 м). Достаточно ли этого или нужен уголок 40х40 к примеру? (все блоки высотой 0,2 м., перекрытие по деревянным балкам)
  15. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Швеллер в месте опоры создает очень сильное локальное продавливание и стена может треснуть. А так же может отколоть край блока как зачастую бывает у перемычек с уголками.
    Поэтому вам надо сделать под опорой швеллера армированную бетонную подушку которая распределит вес на большую площадь. Я не знаю нагрузок ваших но лучше даже не 70мм бетона но и в блоке ниже на всю длину блока сделать бетонный лоток размером 600х200мм и высотой скажем 100мм или на весь блок и заармировать сеткой. Откола края быть тоже не должно если заармируете сеткой бетонную подушку до самого края. Чтобы не было лишних вибраций швеллер желательно чтобы не мог наклонится в стороны т. е жестко зажат сбоков. Внутри блока газобетона он будет слишком не устойчив и легко проломает газобетонную стенку в 50-70мм. За стенку 50мм я даже рукой не рискую хвататся т. к запросто ломается. Поэтому пожалуй правильнее делать из армированного бетона.
