1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 21
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 29.05.18.
  1. Lucky-803
    Lucky-803
    Lucky-803
    Ярославль
    Все Вы правильно думаете на счет подвешивания блоков на нагели.
    Уголки "в топку" это совершенно не нужное, безполезное и инородное включение в кладку
  2. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    незнаю есть ли документ про это. Из личного опыта-способ с нагелями из 12мм арматуры вполне рабочий. Засверливали сверлом по бетону 12мм под углом градусов 60-70 и затем молотком забивали арматуру. Концы оставляли в будущем армопоясе. Можно не засверливать но тогда забивается уже кувалдой. Арматуру отпиливали чуть со срезом чтоб конец был острый.
  3. Za300
    Za300
    Za300
    Узнайте у "бывалых" какую функцию выполняет щебень и на что влияет его наличие или отсутствие, а также задайте им вопрос - что именно работает в армопоясе.
  4. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    А почему сами не желаете раскрыть секрет?
  5. yatatarin116
    yatatarin116
    yatatarin116
    Спасибо, что развеяли сомнения!
  6. arusov
    arusov
    arusov
    Добрый день!
    Наконец то закончил кладку
    Радости нет придела
    Начали перекрытие и крышу
    В зиму пойдем с кровлей, но без утепления
    есть пара вопросов:
    1) можно ли отштукатурить внешние стены на сдир сейчас?
    2) можно ли установить окна?
    3) что еще предусмотреть для зимовки,?
    Спасибо
  7. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    1. не надо. Весной или позже желательно
    2. Можно но не обязательно. Если ставить в конце сезона (поздней осенью или зимой) то сможете получить скидку процентов 20 легко.
    3. Подоконные зоны закрыть пленкой чтобы вода не мерзла и разрушала кладку в зоне подоконника.
  8. sakara
    sakara
    sakara
    Прошу вашего совета!
    Строим дом из газобетона D400 прочностью 2.5. Дом 2 этажа и цоколь. Дом квадратный 9x9 и пятой стеной внутри. Цоколь частично залит стеной из бетона M300 высотой 1.5м. Частично хотели доложить блоками до 2 метров. Блоки взяли все толщиной 37.5 см. Потом залить монолитную плиту. Плиту залить 12 кубами бетона.
    Вопрос возникает. Выдержит ли блок D400 прочностью 2.5 данную нагрузку еще 2 этажа и монолитное перекрытие по цокольному этажу. Далее все перекрытия планировали деревянные.
    Или же лучше купить блок на цоколь повышенной прочности. Строители все советуют в городе, что так нельзя не в коем случае делать. нужно цоколь только кирпичом закладывать. или блоком минимум D600 с прочностью 5 и потом его утеплять ЭППС.
    Как лучше делать расчет нагрузочной способности газобетона?
  9. sakara
    sakara
    sakara
    Стены цоколя толщиной 30см, на него будет опираться блок 37.5см.
  10. Lucky-803
    Lucky-803
    Lucky-803
    Ярославль
    Мысли о кирпиче выкиньте из головы.
    Поищите на ютубе роликиГлеба Грина на эту тему, он там давал подробную информацию что и как можно строить из ГБ
  11. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Несущая способность b2.5 равна около 25 тонн на погонный метр вашей стены при нагрузке без эксцентриситета (на край не опирайте плиты и балки).
    Нужно ли обьяснять дальше?
  12. xLipinx
    xLipinx
    xLipinx
    Всем привет! В этому году построили фундамент, думаем в следующем уже строительство дома из газобетона нчать. Не могу определиться пока из какого газобетона строиться. Жду советов и отзывов.
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Привет, советами и отзывами наполнена вся тема. Что в проекте то написано? Какой материал? Вот из него и строиться.
  14. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Друзья, подскажите касательно перегородок.
    Имеется проект дома из Д400 400мм. Один этаж но высота стен 3.5м
    Кровля будет в виде ферм-опираются на наружние стены.
    Проектировщик нарисовал внутренние стены из кирпича 250 мм и пазогребня 70мм.
    Но расчетов он не делал. Скорее всего такое решение спонтанное.
    Дело в том что 70мм откровенно мало для 3.5м стены. СНИП такое не допускает.
    Наверняка будут трястись от закрывания дверей.
    Мое предложение сделать все перегородки в доме из силикатных пазогребневых 115мм.
    Ну либо одну стену в гостиной(№1) и ее продолжение в комнате №2 сделать из 250мм пазогребня.
    Она длинная и ей неплохо бы быть потолще. Ну и на нее можно будет ферму опереть если уж там с ними беда какая случится и начнут прогибаться больше нужного.
    Что думаете?
  15. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Добрый день.
    Наблюдая за результатами строительства и эксплуатации с 2009 года пришел к выводу по перегородкам из ГСБ D-500 с кл. бетона 3,5 к которым не предъявляются требования по звукоизоляции- это отдельная тема.
    1- 100мм - целесообразно на глухих перегородках без проемов.
    Наблюдал трещины в углах проемов при их наличии по причине "закрывания" дверей малыми детьми, делают это они по "своему"
    2- С проемами дверными, целесообразно применять все-таки блок перегородочный от 125мм.
