1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 21
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 29.05.18.
  1. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Спасибо. Но у меня речь про силикатные пазогребневые блоки плотность 1800 кг/м3
  2. skull2
    skull2
    skull2
    Новороссийск
    Очень интересна тема строительства дома из ГБ. Пересмотрел все ваши видео на вашем ютуб канале, а также у ребят к которым вы заезжали на стройку. Вы всё подробно объясняете и за это я вам благодарен. Но у меня остались пару вопросов, которые у вас хотел бы спросить:
    1) в одном из видео Андрея Шанс, вы приехали на стройку дома из ГБ на клей пену, в котором окна заколочены клеенкой. Меня интересует обзор укладки ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЯ на газобетон. насколько я понял прямо на газобетон сделана подстилка из бетона толщиной 5 сантиметров в центре стены и на нее уложены блоки?
    тоесть в данной ситуации не нужен армопояс, вместо него используется подстилка 5см*20см? тк монолитность конструкции применяется с помощью заливки отступов между плитами?
    2) Очень незначительно у вас обсужден вопрос на тему перекрытия с использованием самих блоков ГБ. будет ли развитие у этой технологии перекрытия? На данный момент только Ютонг производит такие комплекты. но у них цена гораздо выше обычных ПК.
  3. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Если видео смотрели то должны были увидеть что опирать плиты можно прямо на ГБ. У Шанса или перезаклад или может какие то нюансы есть.
    По перекрытиям тоже интересно. Но похоже надо чето самим придумывать и колхозить т. к все готовое дорого. Ну плиты ПК -середнячок.
  4. arusov
    arusov
    arusov
    Разве можно ставить окна зимой?
  5. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    При соблюдении технологии установки, да
  6. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    "Марко" делает балки перекрытия из оцинковки, на которые можно укладывать обычные не фрезерованные блоки. См. поиском по запросу "СМП Марко".
  7. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    до -15 вроде монтажники обычно работают.
  8. MrBlack82
    MrBlack82
    MrBlack82
    мы частично строились из Н+Н и аэрока D500.И тот и другой понравился, но у нн показался как-то покрепче сам блок. С аэрком замучился выравнивать стены – нарушена геометрия, с история была куда приятнее Н+Н.
  9. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Пазогребневые перегородки из ПГП или силикатных плит толщиной 80 мм - отличное решение на мой взгляд. Намного лучше, чем ГСБ 150 мм. Плотность силикатных плит дял перегородок 2000 кг/м3 - в 3.5 раза выше, чем у ГСБ. Кроме того, силикатные плиты намного выгоднее в стоимости отделки. Хорошее решение.
    70 мм силикатные пазогребневые перегородки выпускает завод Ростум (Чаадаевка, Пензенская область). Полагаю, что \это перебор. Но по нормативам проходит.
  10. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Не совсем понял что имеется ввиду перебор и что проходит.
    70мм при высоте стены 3.5 метра никак не допустимы
  11. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    80 мм...
  12. Lucky-803
    Lucky-803
    Lucky-803
    Ярославль
    Разве 80 мм достаточно для межкомнатной перегородки?
    Если стена 3.25 м в высоту и 4.5 м в длинну с дверным проемом и дверью?
    Думается что при хлопанье дверью стена будет вибрировать безбожно
  13. ns1202
    ns1202
    ns1202
    Вы в панельных домах померьте. Или в новострое, где их кладут в один кирпич.
  14. Lucky-803
    Lucky-803
    Lucky-803
    Ярославль
    В один кирпич - было бы 260 мм. Вы наверное имели ввиду в полкирпича, дак это со штукатуркой 130 мм минимум
  15. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Ничего не будет вибрировать. Блоки ПГП из гипса, с толщиной плит 80 мм и силикатные блоки толщиной 80 мм весьма распространенные материалы. По звукоизоляции и прочности - вполне достаточные. Звукоизоляуия получше газобетона будет 150 мм.
