1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 21
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 29.05.18.
  1. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Ну что, повезло людям. Но это частный случай.
    Приведу старорежимную формулировку...
    "Глубина заложения подошвы фундамента не зависит от глубины промерзания грунта в основании при условии"
    -.."Суглинки и глины, природная влажность которых превышает влажность на границе раскатывания не более чем на 50% числа пластичности, а расстояние от поверхности планировки грунта до уровня грунтовых вод в период промерзания грунта превышает расчетную глубину промерзания на 2м и более"
    Кому-то подобные условия господь бог подарил через матушку природу, но не всем, как видно даже на этом форуме-сколько вон бедолаг -то здесь мыкаются с кличем ПОМОГИТЕ на таких фундаментах.
    Проблема-то в том, кто оценит эти условия? и подходит ли ваш участок под эти условия? А народ наш ведь читая подобные заявления и аргументы типа " с тепловизором всю зиму бегал, аж 200 домов отследил" ииии ни чееего "Ни единой проблемы", да если еще это сдобрить информацией об умышленном запугивании тех, кто призывает к осторожности к пользованию подобных фундаментов. Вот народ и уже созрел для его применения. А когда проявился КАРАУЛ и клич ПОМОГИТЕ, то конечно это виноваты мерзавцы строители, копейку сорвали криво накосо сделали он и посыпался.
    И если можно свою точку зрения. Думаю обсуждать бессмысленно, ну веруют люди в такой тип фундамент, да и пусть веруют (некоторые ведь считают что и земля плоская)- в конце концов его деньги и его будущие проблемы. Главное предупредили ведь. А ему пожелать удачи и везения.
  2. Lucky-803
    Lucky-803
    Lucky-803
    Ярославль
    Подскажите а эти перегородки должны быть полнотелые или могут быть пустотелые?
    И какие лучше и практичнее?
  3. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Они бывают с керамзитом-их не советую т. к с крепежом дюбелей проблемы. А цена ниже на пшик.
    А так 115мм пустотелые но пустоты эти по сути 4 сквозных дырки вертикально. При желании в них можно кабели как то протягивать. Но надо кладку стен вести с учетом такой затеи.
    Индекс звукоизоляции у 115 с дырками выше чем у 70 без дырок. Поэтому мы лично посчитали что пусть будут 115-прочнее и лучше по звукоизоляции. Я держал в руках 70мм. Ну совсем тонкая. Потому и засомневался в их пригодности.
  4. Lucky-803
    Lucky-803
    Lucky-803
    Ярославль
    А я и не пытаюсь ловить 5-7 см по стене. Я бы сделал внутренние стены минимум 150 мм, а то и 200 мм.
  5. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Лучший на мой взгляд вариант - полнотелые.
  6. Lucky-803
    Lucky-803
    Lucky-803
    Ярославль
    Какова их плотность?
    А прегородки кладут на ЦПС или на пену можно/нужно/лучше?
    Такие перегородки армируют?
    Как их связывают со внешними стенами?
  7. Игорь8562
    Игорь8562
    Игорь8562
    Доброго дня. Для дома из газобетона четверти на окна лучше сделать из газобетона или пенополистирола и какую ширину выбрать, 5 см нормально?
  8. Lucky-803
    Lucky-803
    Lucky-803
    Ярославль
    А финишная отделка стен какая?
  9. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Силикатные перегородки имеют плотность 1800-2000 кг/м3
    Перегодоки силикатные - высокоточная продукция. Кладется на клей для ГСБ. Связать со вшешними стенами из ГСБ можно, забив гвоздь большой длины.
  10. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    они идеально гладкие поскольку геометрия лучше чем у газоблока. Шпатлюют и далее что угодно.
  11. Игорь8562
    Игорь8562
    Игорь8562
    Скорее всего будет декоративная штукатурка
  12. Lucky-803
    Lucky-803
    Lucky-803
    Ярославль
    Тогда имхо ГБ. От ЭППС штукатурка неизбежно отвалится. Хоть на сетке хоть на чем то другом. Температурные расширения на солнце неизбежны
  13. Voevoda78
    Voevoda78
    Voevoda78
    Зачем эппс? Обычный фасадный пенопласт и ничего не отвалится. Хотя у себя сделал и Гб.
  14. ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    Добрый день, подскажите. Строю дом из газосиликата, армопояс будет совмещён с надоконными перемычками и являться основанием для двухскатной крыши. Размер дома 11.8 на 12.8 м. планирую его залить бетоном м250.Возникают вопросы. 1. Допустимо и достаточное ли использовать в качестве продольной арматуры 4 нитки d8, над окнами нижний ряд армирования усилить двумя нитками d 12? Поперечное армирование армопояс хомуты d8 через 50 см, над окнами ближе к краям 10 см, потом балку 20. Пирог на фото. Спасибо
  15. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Размеров окон нет, схемы опирания конструкций крыши нет. Ответа тоже нет.
