1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 21
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 29.05.18.
  1. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    д500 300 мм для Воронежа прекрасно будет. Может и д400 прокатит но сильной экономии не будет. можно и толще- выпустить внутрь дома часть газоблока
  2. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    выдержит. мауэрлат тоже добавит прочности. Можно еще между балкой и стропилом добавить подкос а вдоль всех подкосов протянуть доску 6м. И получится что эта доска не даст какой то из стропил сильно продавливать в вашем окне и нагрузку примут соседние стропила.
    Только армопояс лучше по центру стены и мауэрлат по центру- чтоб нагрузка на стену шла посередке и не стремилась ее выгнуть
  3. ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    Не получиться, будет такой узел.
  4. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Норм.
  5. ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    Спасибо за ваши ответы! Глебу отдельно за просветительскую деятельность! Мне, как самозастройщику она очень полезна
  6. ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    Уточню, 4 нитки арматуры для армопояса а400с d8 достаточно или взять все же d10? (Под окнами и дверными проемами усиление)
  7. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Вот про узел скрепления стропил между собой чтоб и нагрузку могли распределить и в стороны не развалились. А мауэрлат у вас вообщето слабенький. 100х150 плашмя так себе. Сильно на него не рассчитывал бы. Но бетона и армирования перемычки вроде нормально. Надо проверить в проге завтра. Ну так по ощущениям вполне. upload_2018-8-28_22-3-10.png
  8. ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    Пока пиломатериал не куплен, так что обсуждаемо. Стропила и балки будут связаны, но скорее всего через брус мауэрлата. Хочу сделать подобие фермы
  9. Amazone
    Amazone
    Amazone
    Воронеж
    посмотрите блоки завода ГРАС Саратов, сравните характеристики, в Воронежской ветке на днях обсуждали
  10. renatey1958
    renatey1958
    renatey1958
    Глеб здравствуйте! Хочу обратиться к вам за помощью как к специалисту по газоблокам. Весной прошлого года начал кладку дома из газобетона, закончил осень первый этаж, залил армопояс под перекрытия и закрыл все горизонтальные поверхности на зиму. Весной этого года обнаружил множество микротрещин по кладе и пришёл в ужас. Трещины как по телу блока так и по швам. Позвонил на завод где покупал блоки, приехал начальник, посмотрел, сказал что это усадка и якобы ничего страшного, мы взяли один блок отвезли его в лабораторию завода и проверили на сжатие, результат был в пределах нормы. Я очень переживаю из за этих трещин, ведь практически в каждом блоке можно их найти. Не могли бы вы сказать насколько это критично? Руки опускаются, настроение на нуле, есть пить не могу. Дом планирую в 1,5 этажа, сейчас нахожусь на стадии поднятия фронтонов, 2-й армопояс уже залил, тот что под стропильную систему. Облазил весь интернет, все говорят что вы спец по этим блокам, по этому обращаюсь к вам. Фото прилагаю.
  11. renatey1958
    renatey1958
    renatey1958
    Ещё фото
  12. renatey1958
    renatey1958
    renatey1958
    А вот если разрезать блоки вдоль то на некоторых можно увидеть это. Но с лицевой стороны их видно не было
  13. Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Йошкар-Ола
    @renatey1958, назовите производителя блоков и заявленные характеристики.
  14. renatey1958
    renatey1958
    renatey1958
    Блоки казанского завода силикатных стеновых материалов (Кзссм) блоки к сожалению на мой взгляд оказались очень не качественными, геометрия плохая, замучился их шлифовать, но идеально все равно не получалось. Толщина стены 300мм d600. Армировал в 2 прута 8-й арматурой каждые 3-4 ряда
  15. ssml2005
    ssml2005
    ssml2005
    Курск
    Спасибо. А плотность 2,5? Можно ли облицовочный кирпич вплотную или обязательно вентзазор 1 см?
