1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 21
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 29.05.18.
  1. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Проект можете показать? сколько этажей. Прочность 2.5 обычно для любого двухэтажного дома пройдет. С толщиной 300 наверняка тоже. Вентзазор вообще хотябы 3см чтоб он выполнял свою функцию. Ктото не делает вентзазор и получают высолы на кладке, повышенную влажность стены (читай худшее теплосбережение), скорее всего ухудшается долговечность как лицевого так и газоблока.
    Вы же можете выпустить лицевой на 3см наружу а газик чуть внутрь дома и получите вентзазор.
  2. ssml2005
    ssml2005
    ssml2005
    Курск
    Плиты перекрытия над цоколем и над первым этажом, высота потолков 3 метра. Вопрос экономии стоит не критично, лучше надежнее и теплее пусть и дороже на 10-20%, но и переплачивать за лишнюю жесткость не хочется. Я если честно думал 40 см блок D400 с плотностью 2 -2,5+ 1 см. зазор +12 см кирпич. Стена будет заходить на плиту перекрытия на 10 см. Но думаю может и, Блока 30 см. хватит? Вот и попросил совета у вас как у специалиста.
  3. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    отопление от какого энергоресурса и сколько стоит?
  4. ssml2005
    ssml2005
    ssml2005
    Курск
    Магистральный газ. Стоит не знаю сколько, но в Воронеже думаю не дорого, как и везде по центральной России. Мне рекомендуют использовать ГРАС Саратов Д350 с прочностью 2,5
  5. ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    Найдите d 400 прочность b 2.5
  6. ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    Поздно увидел, берите конечно d350 возможно есть ширина 375 мм, и зазор будет побольше
  7. ssml2005
    ssml2005
    ssml2005
    Курск
  8. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    прочности б 2.5 вам за глаза. Устройте армопояс вокруг плит с торцов и будет усе крепко. На продавливание тоже нормально. Но с газом 300 мм б2.5 видится оптимальным. От толщины 400 мм вы будете экономить на газе рублей 500 в год
  9. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Ведь наверняка это произошло из-за того что дом не был хорошо законсервирован на зиму, а именно фундамент не утеплен. А блоки тут не при чем. У Глеба Грина есть хорошее видео на эту тему, поищите про консервацию стройки, но в общем это не так страшно как кажется.
  10. renatey1958
    renatey1958
    renatey1958
    Зимой никаких трещин не было, они появились только как снег начал таять. Думаете не страшно если почти на каждом блоке можно найти эти трещины? На некоторых даже в виде паутины идет
  11. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Это точно не фундамент. Качество блоков наверное так себе. Но не развалится это уж точно. Советую не парится.
  12. sangvinik
    sangvinik
    sangvinik
    Доброго времени суток,
    Подскажите как правильно организовать гидроизоляцию первого ряда АГБ
    Капельный подсос с бутового фундамента в принципе мне ни разу не встречался, высота цоколя около метра (с одной стороны 980 мм, с другой 1250)
    Вопрос - рационально ли будет вообще исключить подстил гидроизоляции?
    Если же это вообще нельзя/запрещено/приведет к разрушению дома/заселению грибов то какой вариант лучше (А или Б или ещё как) Photo_134.JPG Схема_004.jpg
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Гидроизоляция укладывается между фундаментом и плитами перекрытия.
  14. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    камни влагу не проводят. А вот растворчик между ними может. Но судя по фото путь этот у воды весьма длинный будет. Если будет отлив нормальный чтобы вода не попадала в верхний слой раствора то можно в качестве гидроизоляции обойтись промазкой тонкослойной?
  15. sangvinik
    sangvinik
    sangvinik
    @sangvinik, @sangvinik, @sangvinik, @sangvinik,
    Первый ряд планирую класть на теплый кладочный раствор для керамики.
    Если в него добавить жидкого стекла, это не будет ошибкой?
