1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 21
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 29.05.18.
  1. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Да хрен знает что будет. Так уже ктото делал? лучше битумную мастику использовать для гидроизоляции а в раствор ничего не мешать
  2. xLipinx
    xLipinx
    xLipinx
    Скажите сейцчас етсть смысл под зиму блоки закупать на слеж год?
  3. Lucky-803
    Lucky-803
    Lucky-803
    Ярославль
    Если у Вас есть где их хранить на участке то это лучшее решение!
    При правильном хранении за зиму из них уйдет вся лишняя влага, они станут легче и "усядутся" защитив Вас в последстви при стройке от ряда проблем
  4. Lucky-803
    Lucky-803
    Lucky-803
    Ярославль
    Цоколь у Вас просто "БОМБА"!
    А вот решение положить плиты перекрытия однозначно не правильное решение!
    Поищите информацию в сети и убедитесь
  5. Lucky-803
    Lucky-803
    Lucky-803
    Ярославль
    Существует вероятность разрушения плит уже через несколько лет
  6. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    да. Зимой цены ниже. У некоторых процентов на 10. А некоторые чуть не тыщу за куб накручивают в сезон.
  7. jeniacomru
    jeniacomru
    jeniacomru
    Здравствуйте,
    прошу помочь советом.
    Дело такое. Изначально планировал строить дом 2 этажа из газосиликат D400 толщиной 300 плюс утеплитель по фасаду (вата). Сразу согласен, глупое решение, не окупится никогда при отоплении газом, долговечность под вопросом и так далее. Единственное, спине легче.
    Решение принял выкладывать из 400 мм D400 и без утепления. Спина потерпит)
    Но, есть проблема.
    Цоколь в один кирпич по ширине. На нем залит армопояс (может это лишнее, но не важно)
    Ширина армопояса 230 мм, так как опалубку ставил на кирпич.
    Смонтированы плиты.
    По стороне опирания вопросов нет. Утеплитель и дальше 400 мм газосиликат стена.
    А вот по длинной стороне вопрос возник.
    Так как опирать на плиту несущую стену нельзя, то планирую выложить первый ряд газосиликатом 250 мм шириной, а на него уже 400 по центру.
    Вынос получается по 80 мм на сторону.
    Можно ли так сделать? Подскажите, пожалуйста. Знаю, что на одну сторону не более 1/3. Но тут равномерно на две.
  8. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    как то не правильно делать два этажа на курьей ножке 250мм. А кто сказал что на плиты нельзя опирать стены? почему все опирают.
    Обычно заливают армопояс вокруг плит на всю высоту плиты и дальше ведут стены. Это и советую сделать. Ну разумеется эппс гдето добавить чтоб мостик холода устранить.
    Модно армировать слегонца- 8мм например т. к у вас там дофига уже поясов
  9. jeniacomru
    jeniacomru
    jeniacomru
    Да, поясов уже "дофига") это точно)
    Но и стена 300 на 250 вроде на "курьей ножке", да ещё и на одну сторону, но так делать точно можно.
    А на продольную сторону плиты опирать несущую стену точно нельзя. Сломать может. Это я уже выяснил достоверно.
    Есть время подумать до весны, конечно, денег больше пока нет, но гложет. ...
  10. sangvinik
    sangvinik
    sangvinik
    Пол ночи не спал, не понял причину риска разрушения плит уже через несколько лет.
    Часть перекрытия монолит (центральная часть), по бокам 18 плит, которые стянуты армированным поясом залитым товарным бетоном с гранитным наполнением.
    Плиты были выбраны как раз для удешевления и повышения качества строительства.
  11. sangvinik
    sangvinik
    sangvinik
    Ширина цоколя везде 500 мм
    Высота армопояса и замоноличенного участка 22 см
  12. 81сергей
    81сергей
    81сергей
    Минск
    Подозреваю речь о гидроизоляции плит снизу.
  13. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    у вас там есть куда распределить нагрузку (на фундамент). Поэтому плиту не прогнет. Так что я бы не парился. У вас обычный узел какой бывает между первым и вторым этажами например.
  14. Lucky-803
    Lucky-803
    Lucky-803
    Ярославль
    Я правильно понял что у Вас плиты лежат над неотапливаемым подвалом/цоколем? И без гидроизоляции?
    Если да то это плохо. Всего за несколько лет предварительнонапряженная арматура в плитах подвергнется коррозии, края плит основой которых является эта арматура начнут разрушаться что приведет к обрушению плит
  15. Voevoda78
    Voevoda78
    Voevoda78
    У нас недострой во дворе есть, цоколь плитами накрыт, цоколь из силикатного кирпича, плиты вообще бу. Лет 15 стоит и ничего не разрушается. ГИ нет вообще. ГИ между бетоном и кирпичным цоколем обязательна. А под плиты то зачем она?
