1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 21
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 29.05.18.
  1. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    легко устранимо продухами. И теплый воздух конденсируется на более холодной плите. такое пожулй только в доме неотапливаемом возможно
  2. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    7.000 тысяч я съэкономил на зимней покупке...в 14 году...закупая с завода.
    В этом году 1,8 куба брал в местном магазине т. к не хватило ,..
    в итоге за куб вместо 3.200 заводских летних (18 г) отдал 5тыс.с хвостом.
    У меня блоки провалялись 4 года ...1 куб ..выпал из работы.
    Поэтому если прикинуть февральские 19 г цены на куб и посчитать все за и против
    и пинять решение.
  3. Lucky-803
    Lucky-803
    Lucky-803
    Ярославль
    Я же не сам это придумал, почитайте/посмотрите информацию про это. В том то и дело что в отапливаем доме разрушение пойдкт быстрее.
  4. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Сейчас нет никакого смысла покупать блоки. Лучшее время для приобретения стеновых материалов - зима - декабрь - январь!
  5. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Если завезти блоки зимой к месту строительства, например. Надо их дополнительно изолировать? Или достаточно заводской упаковки? Какие еще особенности зимней закупки блоков?
    В смысле как гремят? Если стучать по ним, или что? У вас они пустотелые или какие? Толщина?
  6. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Блок с завода выходит с остаточной влажностью. Чем выше плотность - тем больше влаги в блоке.
    Номинально остаточная влажность сразу после выхода составляет около 40% (для примера блок Д400 весит 560 кг, Д 500 - 700 кг/м3)
    Покупка зимой имеет огромный плюс: можно прилично высушить блок до наступления строительного сезона.
    Для этого после приемки блоков имеет смысл срезать с палетт пленку, оставив "шапки" для защиты от осадков сверху. Блок прилично высохнет за зиму!
    Зимние поставки - обычное явление. Ничего принципиального нет. Акции начинаются с начала декабря примерно. Снег в центральной России по опыту последних лет ложится после 15 декабря, подмораживает уже в начале месяца. Если планируете вывозить и не хотите расчищать подъезд, имейте в виду. Актуально для нерасчищаемых участков и случаев плохого подъезда.
  7. Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Йошкар-Ола
    В моем случае это было очень актуально. Весна-осень 700 метров полевой раскисшей дороги. Если зимой проморгать момент, то следующий строительный сезон начинается только летом, т. к. материал не завести. Вот пример: 1-я партия с погодой угадал 1.12.2017г. грунт хорошо подмерз и снега еще нет, фура не напрягаясь спускается в поле. Вторую партию мне задержали 15.12.2017г. за сутки до приезда фуры начался снегопад, пришлось нанимать манипулятор и заниматься перекидкой.
    Блоки везли за несколько сотен километров, а в сумме по цене дешевле местных производителей и с более высоким качеством.
    По весне снял упаковку и оставил только "кепки".
  8. Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Йошкар-Ола
    Вот кстати есть фото для сравнения. 1-й этаж Волжский Биктон D500 В2,5 и 2-й этаж Нижегородский Поритеп D400 В2,5. Первый тяжелый и с "каръерами" на поверхности, второй легкий белый ровный - работать одно удовольствие.
    Так что у зимней покупки есть неоспоримый плюс - выбор материала по хорошей цене. Летом все заводы загружены.
  9. ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    Я тоже выбрал поритеп, о чем не жалею. Из того что видел у нас, лучший блок
  10. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Лучший блок - блок с необходимым сочетанием плотности/прочности /размера, наиболее оптимальный по цене на момент закупки.
    Сейчас конъюнктура такова, что для НН, и Чебоксар в Д400 В2.5 может оказаться блок РосБК или ГРАС (Саратов). Поритеп на данный момент - очень переоцененный блок.
    Совсем недавно считал Д400 В2.5 600х300х250 для Марий Эл. Наиболее выгодным оказался именно РосБК.
    Конъюнктура, однако!
  11. ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    ВасилийИваныч1
    Цены выросли на поритеп здорово за лето.
  12. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    При массовой зимней закупке блоков...
    Не замёрзнет ли влага в блоке при низкой температуре?
    Блоки не лопнут?
  13. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Почему у газобетона высокая морозостойкость? Ответ прост: при замерзании влага выдавливается в пустоты и не разрушает структуру газобетона, что обеспечивает гораздо большую стойкость к заморозке- разморозке, чем у керамики. Зимой блок очень неплохо сохнет (привет всем, рожденным в СССР и имевшим опыт зимней сушки белья на открытом морозном воздухе :)
    Существенная часть проектов реализуется из блоков ГСБ с последующей облицовкой через несколько сезонов. Блоки прекрасно зимуют!
  14. Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Йошкар-Ола
    Помогите с надоконной перемычкой.
    В проекте мне указали заливку перемычки размером 400ширина 200 высота по 3 арматуры d14 сверху и снизу. Я прекрасно понимаю что это как минимум 10 кратный перезапас плюс мостище холода.
    Через 2 ряда над окном будет заливаться армопояс.
    Вопрос как лучше организовать надоконное перекрытие.
    Если бы был один ряд, то понятно - нагелями под углом. Есть мысли 1-й надоконный ряд проармировать сверху в 2 нитки d10, а второй заякорить нагелями к армопоясу. Но что-то есть сомнения в надежности такого узла.
    Или все-таки залить небольшую перемычку.
  15. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Для начала у Вас должно быть понимание, что армопояс не является конструктивной ж/б балкой (перемычкой). У него другое назначение, поэтому сечение и конструктив Вашей проектной надоконной перемычки и армопояса различны. Чтобы знающие люди могли дать совет, нужны как минимум размеры проёмов. Ширина же стены, как я понял, 400? Какое перекрытие плиты или деревянные балки? Будет ли опирание перекрытия над проёмами?
