1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 21
Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства - 6
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Глеб Грин, 29.05.18.
  1. Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Йошкар-Ола
    Ширина проема 1500, ширина стены 400, высота блоков 200. Перекрытие дерево, но на данную стену не опирается, т. е. нагрузка только от фронтона плюс опирание подстропильной балки.
    На первом этаже под плиты ПБ армопояс объединял с расчетными перемычками. Исходя из этого и подумал что в данном случае высоты перемычки 200 мм достаточно, значит в этом конкретном месте установить хомуты, а продольную арматуру армопояса взять 4 d10 (т.е. на данном участке совместить функцию армопояса и перемычки). Если не прав, то поясните в чем.
  2. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Если у Вас есть ещё оконные проёмы, где опираются балки перекрытия, то возможно проектировщик сделал для всех проёмов одинаковые узлы особо "не заморачиваясь".
    Раз нет опирания над окном, то хватит описанной совмещённой с армопоясом перемычки.
  3. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    длина окна какая? зачем такая мощная перемычка? при длине типа 1.3м можно бы вообще без перемычек обойтись.
    И у балки работает высота а не ширина. Я бы еще понял 400 в высоту.
    У меня в проекте тоже 2 ряда над оконом. Но там у нас 3 метра окно и кровельные фермы тяжеленные давят по 2 тонны каждая (2-3 штуки попадут в проем). Я в арбате смотрел нагрузки и пришел к схеме что перемычку сделаю из перегородочных блоков 100мм в качестве опалубки в 2 ряда по высоте и армопояс тоже с перемычкой замоноличу. Получилась балка 750х200. Армирование 12 мм 3+3 шт. Легко выдерживает нужные мне нагрузки.
  4. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Пробейте анкерами из арматуры 12 мм через 2 ряда из армопояса. У вас бы и без анкеров висели блоки прекрасно. Клей всеж прекрасно держит вес блока. А все вышележащие нагрузки примет армопояс и распределит на кладку под собой.
  5. Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Йошкар-Ола
    Разобрался при помощи лекции Глеба Гринфельда.
    Может еще кому пригодиться.
    Цитата
    Добрый день. Если на ж/б перемычке в несущей стене сразу же лежит армопояс на который, в свою очередь, опираются плиты перекрытия или элементы крыши, будет ли такая перемычка работать как балка и нужна ли она? Особенно интересен случай проема около 2-х метров во внутренней несущей стене, на которую опирание плит перекрытия осуществляется сразу с двух сторон.
    Скрыть ответы
    Глеб Грин4 месяца назад
    Если пояс будет сам сопротивляться изгибу, перемычка не нужна.
  6. Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Геннадий12рег
    Йошкар-Ола
    И еще цитата:
    Глеб, приветствую, подскажите пожалуйста: Окно шириной два метра, над ним 2 ряда блоков 600*375*250 д500 (B3.5), далее железобетонный армопояс 175*150 (ш*в), на поясе плиты перекрытий и далее второй этаж. Вопрос в том как организовать перемычку над окном, нужно ли заливать монолитную перемычку или достаточно использовать уголок/арматуру?
    Скрыть ответы
    Nikolaj4 месяца назад
    JonikCX для полной ясности уточните как будут располагатся плиты перекрытия, вдоль или поперек. Если второе то опять же нужно смотреть в каком месте стыковка, из этого и исходить.
    JonikCX4 месяца назад
    Плиты поперек, вот примерное расположение: https://yadi.sk/i/zGyUZwyP3V4hH6
    Достаточно арматуру. Нагрузку от перекрытий возьмет пояс.
    Спасибо! Еще пару уточняющих вопросов: 1). На 16:52 видно, что у перемычки типа 2, арматура находится в верхней части блока, хотя мне казалось она должна работать на растяжение снизу. 2). Какой диаметр арматуры следует делать для моего примера выше?
    1. арматура там назначается не по расчету работы на растяжение в нижней зоне изгибаемой нагрузкой балки. Она конструктивно армирует бетонную шпонку, страхующую надпроемный ряд блоков от выпадения в проем. 3. согласно Пособию к СНиП II-22-81 - от 3 (трех) мм. Там достаточно нетолстой проволоки. Это не "армирование растянутой зоны", это страховочный шпагат).
  7. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    @Dimastik25, Чем лучше прикрепить окна к ГБ
    Хотел нагель, которые можно в крутить в фишер
    Или пластинами? Сейчас смотрю, очень часто пластины используют... Один из плюсов - не нужно разбирать окно, особенно это актуально для маленьких окон, которые можно поднять со стеклом.
    Минусы пластин для меня - это вид колхозных, просто планирую делать внутри откосы в последнюю очередь, и смотреть на пластины - не очень хочется)
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Пеной) Выставить окно на клиньях-распорках и запенить.
  9. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    В производственном здании подсобные помещения-столовая не большая, раздевалки, душевые, туалет...
    Гипсокартонные, газобетонные перегородки сделать? Гипсокартон наверное менее вандалоустойчив. Перекрытие пола-по балкам из швеллера доска 50мм,потом ОСП, потом линолеум. Для газобетона наверное слишком не жёсткое основание, трещинами пойдёт.
  10. guba911
    guba911
    guba911
    Добрый день. Задумался о строительстве двухэтажного дома из газобетона. Подскажите пожалуйста можно ли строится из газобетона В1.5 в два этажа или необходимо не менее В2.0. Просто хочу взять блоки D350, а у нас они только В1.5 или есть D400 В2.0.
    Дои 9*9 м, плиты перекрытия ПК, крыша - деревянные лани
    спасибо
  11. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Регион какой? отопление чем?
  12. guba911
    guba911
    guba911
    Липецк, отполение магистральный газ
  13. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Тогда выгода от стен из Д350 будет не больше 500-800 рублей за весь год.
    Стоит ли оно того?
  14. guba911
    guba911
    guba911
    Ну а если откинуть финансовую составляющую, технически возможно возводить дом из В1.5?
  15. E_I_A
    E_I_A
    E_I_A
    Что то одноэтажное, почему бы и нет?
